Gruß Micha
Voodoo 400 Koby 90 LV Absteller 9 fach blinken
niigata
AW: Voodoo 400 Koby 90 LV Absteller 9 fach blinken
Habe dir auch per PN geantwortet, stand nichts drauf.Zitat von milkahai Beitrag anzeigen
Gruß Micha
Astterix
Na da bin ich ja gespannt.
Bekomme die selbe Kombi, mal kucken was passiert, was kostet so eine Progdisk?
Könnte ja hilfreich sein eine zu haben.
Grüße Axel
ash
Die Disc sollte rund 100 € kosten. Gibt aber auch nen Thread hier im Forum wo sich Leute in der Nähe mit der Disc austauschen.
ich hatte mit dem Koby 70 im RJX 500er auch mehrere kurze, drastische Drehzahleinbrüche (Dauer ca 0,5 Sekunden), denke, dass es ein Kummutierungsverlust war, die Drehzahl war sofort wieder da. Ein Software-Check ergab V1.03. Welche Firmware ist die passende, es gibt für den 70er nur die 1.04 und die 1.07??
Grüßle
David
Da die Editierzeit abgelaufen ist:
Der Motor ist ein Scorpion 3226-1600 9N6P Motor.
Grüßle
David
Ich kram den Thread mal wieder aus.
Ich habe ebenfalls 9 mal blinken. Da ganze aber wenn ich den Akku anstöpsel.
Akku ran, dann leuchtet die LED kurz konstant, blinkt dann (ich denke das ist während der Initialisierung wenn die Pieptöne kommen) und leuchtet wieder kontinuierlich.
Tippe ich dann den Küppel an der Funke an geht die LED aus. Wenn ich den Knüppel wieder loslasse, geht sie wieder an und leuchtet weiter als ob nichts war. Mache ich das ganze 2-3 mal, dann fängt die LED an 9 mal zu blinken.
Irgend eine Idee?
GrüßeJeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
Hast die aktuelle Software drauf? Hat bei mir geholfen!
Welcher Motor?
Gruß David
400-13. Als ich meinen V400 gekauft habe gab's den 400-14 nur noch vereinzelnd zu haben. Laut Herrn Plöchinger ist der 400-13 der neue Motor für den V400 und so habe ich mir den geholt.
Jop, alles mit aktuellster Version...
PS: Trotz des 9 fach Blinken scheint bei mir auf der Werkbank alles zu funktionieren...
lt. Anleitung:
9-fach Blinken beim Anstecken des Akkus: ßbertemperatur BEC
passt ja irgendwie garnicht.
- Reset versucht (Modus1)?
- anderen (vollen) Akku versucht?
- Kabel/Kontakte geprüft?
- BEC-Spannung gemessen?
- Reglertemperatur (BEC) prüfen
- funktioniert ein ßndern der BEC-Spannung?
Vielleicht zieht Deine Empfangsanlage zuviel Strom, kannst Du das prüfen?
Wenn sonst alles korrekt funktioniert, würde ich (!) vorsichtig im Bodeneffekt
'nen halben Akku verschweben. Blinkt es danach weiter -> SERVICE.
Gruss BerndZuletzt geändert von beko; 15.07.2014, 21:21.[FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
