Ansteuerung Heckrotor am V 600/700
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    AW: Ansteuerung Heckrotor am V 600/700
    Moin Flügelmann
    Ja nun haben wir es .
    Geiles Thema ! und Alle haben Spass
    Gruß und guten Flug
    Manfred
    • azscout
      • 01.03.2009
      • 774
      • alexander
      • Wien/Umgebung
      Mhh, jetzt bin ich etwas verwirrt,..
      Würde ich beim Voodoo 700 nur das Heckservo auf die andere Seite montieren müßte ich die Heckservorichtung invertieren oder?
      Laufrichtung des Servos bleibt ja gleich aber die Wirkrichtung ändert sich ja,..
      lg alex
      • azscout
        • 01.03.2009
        • 774
        • alexander
        • Wien/Umgebung
        Sorry, vergesst daß,...wohl zu früh für mich,...
        Beim V400 sitzt der Servohebel ja anders rum als beim V700, dadurch ändert sich die Wirkrichtung nicht vom Servo wenn es auf der linken Seite sitzt,..
        lg
        • urbanwein
          urbanwein
          Hei,
          Wenn ich das richtig verstanden hab, dann darf man Zumindest beim VStabi die Laufrichtung vom Heckservo nicht im Sender invertieren. Das muss im Stabi invertiert werden.
          Ich hatte die Laufrichtung jedenfalls vor ein paar Wochen beim Erstflug vom V700 im Sender invertiert. Der Heli hat sich beim Einschalten dann wild gedreht, zum Glück nix passiert. Nachdem ich's im Stabi invertiert hab, war alles ok.
          Oli
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            In hatte dasselbe Problem, hatte vor dem V700 nur einen Logo 500, da habe ich die Steuerung des Hecks immer an der Steuerhülse beobachtet und kontrolliert. So habe ich auch den Voodoo gebaut, nicht daran gedacht dass sich bei Anlenkung an der anderer Seite richtung der Hülse ändert, das Ergebnis sieht man im Video von meinem Sohn :-)
            [youtube]WdocVoAy7QE[/youtube]
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Hallo Benko
              Als ich dein Video sah mußte ich lachen, sorry !
              Genau so sah es bei mir aus
              Gruß Manfred
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2700
                Zitat von urbanwein Beitrag anzeigen
                Hei,
                Oli
                Ja ganz wichtig !
                Den Sender auf den V Stabi abstimmen und dann nix mehr im Sender verstellen. Alle Einstellungen werden nur noch im Stabi gemacht.
                So könnte man theoretisch alle seine V Stabi Helis mit einem Modellspeicher fliegen vorausgesetzt es ist V Stabi Gov aktiviert damit auch die Drehzahl stimmt.
                • reinhard 4301
                  • 19.10.2007
                  • 198
                  • Reinhard
                  #38
                  Hallo ,
                  Kann mir jemand sagen, warum die Blätter beim 400Voodoo von vorne angelenkt werden.
                  Beim Acrobat Se sind sie ja auch hinten angelenkt.
                  Mfg
                  Reinhard
                  • Puschkin
                    • 13.11.2009
                    • 951
                    Hallo Reinhard
                    Hier die Aussage von Herrn Plöchinger
                    Wenn der Heli mit dem Heck nach rechts geschoben wird muss der Heckrotor mehr Schub aufbringen um dagen zu Arbeiten
                    d.h. der Anstellwinkel der Blätter muss sich erhöhen dazu muss beim Voodoo 600/700 die Steuerhülse nach rechts gehen, nicht nach links
                    die Heckblatthalter beim v600/700 sind von hinten angelenkt das hat konstruktive Gründe
                    Gruß Manfred
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      Ich denke mal das Problem liegt an der Schiebehülse und deren Weg auf der Heckrotorwelle.
                      In die Richtung in der der grössere Druck benötigt wird, muss warscheinlich dann der längere Weg abgefahren werden. Bedingt durch die Voranstellung der Heckblätter für den Min. Drehmomentausgleich ist dann eben der Weg links oder recht je nach Ansteuerung der Blatthalter.
                      • reinhard 4301
                        • 19.10.2007
                        • 198
                        • Reinhard
                        #41
                        Hallo Puschkin und Madness
                        Danke, das werde ich morgen gleich vermessen.
                        Gruss Reinhard
