Voodoo 600 als 6S mit Kontronik Jive 80HV möglich?
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    von meinem 12S set up habe ich den Jive 80 HV übrig.
    Kann ich den Regler auch für das 6S set up weiter verwenden? Es kommt doch zu größeren Strömen? Hat jemand die Kombi schon mal getestet?
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    AW: Voodoo 600 als 6S mit Kontronik Jive 80HV möglich?
    Hi, ich hab nen 75 A Regler bei mir im 600er Rex, Strommessungen zeigten bis 100A. also warum soll der Regler nicht mit zurechtkommen. Die Frage sollte eher sein wie stark rührst du rum... als dauerkampfschweber kommst du auch mit 40A gut zurecht. ich bin eine Zeitlang den 600er mit 900W peakleistung geflogen, und siehe da, das ging auch gut.
    Gruß Matthias
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
    • Stefan16
      • 02.07.2012
      • 1079
      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
      Ein Freund hatte in seinem Logo Spitzen von 210A, mit 6s. Der 80lv regelt jedoch nur selten runter. Heli ist ein Logo 500se also ein 600. Spitzen sind bei TicTocs entstanden. Also einfach mal testen.
      lg Stefan
      Liebe Grü�e Stefan :)
      2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Ich hatte vor kurzem 6S mit einem 80er Jazz LV getestet. Der Jazz hat jedes mal nach 2-3 Minuten wegen ßberhitzung abgeschaltet. Und das bei ganz normalem Flugstil ohne irgendwelche Kunststücke. Vielleicht verträgt der 80HV noch etwas mehr.
        Gruß Holger
        • atwaack
          • 28.12.2008
          • 75
          • MFC Bad Schwartau, Mönkhagen
          Hallo Caren,
          hatte meinen 600er Rex auch mit Jive 80HV und 6s bestückt, hatte jedoch fast nach jedem Flug ein Dauerblinken am Regler und einige male auch ein Runterregeln. Habe dann einen Jive 100LV eingebaut und dann war Ruhe.
          An Deiner Stelle würde ich den 80er verkaufen und den 100er einbauen, sonst mußt Du Dein Flugstill an den Regler anpassen.
          Gruß Thomas
          Lynx OXY 3 FLB Brain
          Lynx OXY 4 FLB Brain
          Logo 480 exxtrem FLB Brain
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            das Abschalten des Jazz 80 ist, wenn kein externes BEC verwendet wird, beim 600-er fast die Regel, das kann ich bestätigen... (aber das war ja hier auch nicht das Thema)
            Aber den Jive bekommst du mit 6S IMHO nicht so schnell in die Knie, ich habe das damals, als ich noch 6S geflogen bin, nie geschafft .
            Ich weiß natürlich nicht, welchen Flugstil du so an den Tag legst ,
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              danke soweit.
              Da ich nicht vor habe über 1500U zu fliegen, hoffe ich das er es wegsteckt....
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • seijoscha
                seijoscha
                Eine gute Kühlung kann dem Jive nie schaden dann verträgt er einiges mehr .
                • SpeedTwo
                  SpeedTwo
                  Hab den 80HV im Logo 500 SE, also auch ein 600er.
                  Mit großem Zalmann Kühlkörper kommt er selbst bei 40grad Außentemperatur nicht an seine Grenzen.
                  Wie schon geschrieben, mit guter Kühlung macht er das locker mit.
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    habe einen normalen Kühler schon immer drauf.
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • SpeedTwo
                      SpeedTwo
                      Hatte auch erst den Originalen drauf, der war aber nicht so gut.
                      Hab nun den drauf, der ist top!
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        Hier wäre noch eine aktive Variante:
                        www.heli-chris.de
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          wo gibt es den denn?
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • SpeedTwo
                            SpeedTwo
                            Beim PC Spezialist für 5€ inkl Wärmeleitpaste.
                            Genauer Typ ist: S0064 Zalman ZM NB47J
                            Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2012, 14:44.
                            • Aleusius
                              • 24.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              habe eben mal nachgeschaut, das Ding wiegt 50 Gramm!! Ganz schön schwer, oder? Was wiegt den der originale von Kontronik??
                              Caren
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
