gerade bestellt.
Setup-Check für Voodoo 600
Guido.s
AW: Setup-Check für Voodoo 600
RC Heli Store, der hat verschiedene auf Lager. Ich nimm den ganz normalen für 5 euroZitat von Heli-Ralle Beitrag anzeigen
gerade bestellt.
mozart1982
Ich hab im 600 den jcooler ohne lüfter verbaut und im 700 mit lüfter aber da must ich den oberen rahmen vom lüfter weg schneiden, sonst passt die haube nicht mehr drauf...
Kann ich den Lüfter am Datenport vom Helijive 120 parallel (per V-Kabel) zu einem JLog anschliessen?Zitat von azscout Beitrag anzeigenNimm den hier, damit komm ich an 10s bei 35C° Aussentemp. nicht über 55-60 C°
trotz ärgsten heizen.Der schont auch deine Kühlplatte vom Jive da er nicht geklebt werden muß, und passt perfekt,..
lg alex
www.heli-chris.deZuletzt geändert von BladeMaster; 12.08.2012, 06:22.
Antwort gefunden:Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigenKann ich den Lüfter am Datenport vom Helijive 120 parallel (per V-Kabel) zu einem JLog anschliessen?
Artverwandt: Lüfter am Diagnostikanschluss des JIVE | JLog
Gute Idee!Zitat von azscout Beitrag anzeigenHi
Ich hab mir am Slavekabel einen Abzweiger gelötet und eingeschrumpft.
lg alex
den Voodoo 600 habe ich ja schon vor einigen Wochen bestellt - sollte wohl Mitte des Monats eintreffen. Hoffentlich gibt es einen schönen Herbst und milden Winter ;-)
Das eingangs gepostete Setup habe ich allerdings nahezu komplett über den Haufen geworfen. Nachdem mir schon vor ein paar Wochen einige Specs des neuen YGE 120 LV bekannt waren und mich einfach nur begeisterten sieht das nun wie folgt aus:
- Microbeast / GT-5.1
- 3 x Graupner HBS-870
- 1 x Graupner HBS-770
- YGE 120 LV (neu), dazu passend einen kleinen LiFePo und BEC auf 7,4V
- Scorpion HK III 4025-1100 mit 18er Riemenscheibe
- Rotorblätter und Heckblätter: vermutlich Railblades oder Blattschmied
- Akku: vorhandene SLS EP 6S/5000 30C und ON 6S/5000 40C mit jeweils 800g
Auch wenn ich das fliegerisch nicht unbedingt bemerken sollte so gefallen mir die Graupner-Servos für den geringen Mehrpreis deutlich besser als die Savox 1258/ 1290.Also mal kein "Standard-Setup", aber ich denke damit werde ich dennoch keine bösen ßberraschungen erleben.
Markus
habe wenige Tage vor Dir bestellt - mal schauen wann er kommt ;-)
Suche mir gerade die Komponenten zusammen, damit ich dann gleich loslegen kann.
Markus
Hallo Markus,Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigen- YGE 120 LV (neu), dazu passend einen kleinen LiFePo und BEC auf 7,4V
das kannst du knicken mit dem LifePo und dem BEC auf 7,4v.
Die 7,4v liegen über der Ladeabschaltspannung von 3,6v pro Zelle. Stützen kann ein LifePo eh nur in der Gegend um 6,5v.
Wenn dann gleich auf die höhere Spannung beim YGE gehen (ich glaube 8,2v) und einen kleinen Lipo ca. 500mah einsetzen.Zuletzt geändert von Timmey; 02.09.2012, 12:06.Viele Grü�e Tim
Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
die Ladeschlußspannung bei LiFePo darf durchaus bis zu 3,7V betragen. Es gibt sogar Angaben die darüber liegen. Dabei bleibt abzuwarten wie stabil das BEC die 7,4V überhaupt bringt. 7,2 wäre als Praxiswert unter Last durchaus realistischer -das entspräche 3,6V / Zelle.
Desweiteren dient solch ein Akku in erster Linie zur Reduzierung der Rückströme der Servos um so eine Schädigung des BEC zu verhindern. Wird einem gerne auch von Kontronik auf Rückfrage so erklärt. Den gleichen Effekt erzielen auch die Caps.
Bei Jive auf 5,6V und 4 Eneloops liegt man übrigens auch im Bereich der Ladeschlußspannung der Eneloops.
Werde aber bei Gelegenheit gerne nochmals bei Herrn Jung nachfragen...
Markus
Mein Hyperion DUO hört bei 3,6v pro Zelle auf zu laden. Ob eine höhere Abschaltspannung auf Dauer möglich ist, weiss ich nicht. Aber wie gesagt als Stütze eher in dieser Spannung nicht zu gebrauchen. Frage am besten mal beim Jung nach, was er dazu sagt.Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigenHallo,
MarkusViele Grü�e Tim
habe inzwischen eine Antwort:
7,4V ist für 2 LiFePos etwas zu hoch, da eine Pufferung nicht mit Ladeschluss-Spannung erfolgen sollte. Im Falle einer Debalancierung könnte eine der beiden Zellen überladen werden.
Lipos oder Li-Ion kann man nehmen auch wenn diese dann nur zu ca. 30% voll werden.
Die 8V-Stufe ist auf alle Fälle mit 2s LiPo pufferbar, wobei die Zellen auf etwa 70% ihrer Kapazität gehalten werden.
Die 7,4V sind eher für Servos bei denen ausschließlich die Angabe 7,4V im Datenblatt steht.
Somit werde ich mich nach 2 Konions/ LiIon umschauen - auf jeden Fall eigensichere Zellen.
Was Timmey dazu schrieb passte also schon. Allerdings habe ich auch Angaben gefunden die sogar bis 4,2V bei LiFePo gingen.
Markus
