Motorenwahl Voodoo 400
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Motorenwahl Voodoo 400
    ich fliege den 3226.
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Hi Jakob,
      bist du den schon immer geflogen? Oder auch schon was anderes?
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • stephan1985
        stephan1985
        Habe den 4015-1450 bestellt. Word schon schiefgehen :]
        • stephan1985
          stephan1985
          Soooo, wollte eigentlich beim Motor ein 14er Riemenrad nehmen und 4S 4000mAh. Jetzt nach langem überlegen würde ich doch gerne auf 5S gehen, warum? Ich befürchte, dass ich mir baldigst-winter einen V700 zulegen werde und dieser mit 10S statt 8S doch deutlich besser geht und die Ströme erträglich bleiben.
          Meine Frage ist, gehe ich richtig in der Annahme, das ich bei dem HK4015-1450 an 5S das 12er Riemenrad nehmen muss um zwischen 1700 und 2400upm zu fliegen? ESC ist ein HW100A V3
          Stephan
          Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2015, 18:54.
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            Hi Stephan,
            das mit den Lipos mach ich genau so. 5S im V400 und zwei zusammen als 10 S im V700.
            Geht perfekt!
            Ich fliege andere Drehzahlen, aber bei 1450KV und 5S ist das 12 sicher die richtige Wahl um problemlos auf die 2400U zu kommen. Nur nach unten wird es wohl etwas eng werden.
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • stephan1985
              stephan1985
              Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
              Hi Stephan,
              Geht perfekt!
              Caren
              Super, vielen Dank für die Antwort, weit nach unten will ich garnicht aber 1700 sollten Pi x Daumen drinne sein als min. Wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, dann sollte der regler im optimalen Bereich(50-75% öffnung) laufen mit 12T um auf 1700-~ 2350 upm zu kommen.
              Das wollte ich hören, vielen DANK dir =) Ich werde es mal so aufbauen und dann sehe ich ja , wo sich die DZ einpendelt.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #37
                2400 im V400 ? Braucht kein Mensch. Das is einer der leichtesten 500er Helis die es gibt.
                Banshee 850
                • stephan1985
                  stephan1985
                  #38
                  Brauchst "du" nicht =)
                  Und leicht ist relativ -->1730g, man braucht auch keine 2300upm im 700er, warum macht man es? weil es ne menge spass macht damit zu brettern =)
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #39
                    Wenn Du schon so extrem hohe Drehzahlen willst warum gehst Du dann nicht gleich auf 6s ? Wäre für den V700 als 12s mit 1800rpm auch besser.
                    Das is sehr leicht für ein 475er. Es gibt 380er die wiegen 1,6kg.
                    Banshee 850
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      #40
                      Weil die Akkus noch teurer sind, schwerer und der motor dann zuviel dreht. Deshalb die 5S
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #41
                        Es gibt den 4015 auch mit 1070kV, perfekt für 6s. Leichte 6s Lipos gibt's auch. Und das Drehzahllimit is übrigens 2300.
                        Banshee 850
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          #42
                          Das ist mir klar, hatte beim bestellen vor wochen aber das mit dem 700er noch nicht auf dem schirm, deshalb habe ich mich KV technisch an der pyro empfelung orientiert . Verstehst du das? :p
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            #43
                            und leichte 6S lipos sind meistens 2650er oder 2700er, das wäre mir als 12S Setup was zuwenig, als 5S bekomme ich 3700er mit 428g, die wären als 10S Setup noch gerade so vertretbar.
                            wgn Limit, ich werde bestimmt nicht dauernd mit 2400upm fliegen, aber "mal" zu können ist schön Habe nen voodoo 400 schon mit 2700upm fliegen sehen, dieser fliegt seit 2jahren problemlos.
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              #44
                              So Motor ist drin, ich habe das 14Z drauf bei 4S, habe mit stefan nochmal über sinvolle übersetzing gemailt.
                              Jetzt ist es so, das mein ritzel nicht 12mm sondern 12,2mm abstand hat, weil meine motorwelle von 6mm innen auf 5mm außen verjüngt wurde. Dadurch läuft der Motorriemen genau diese 0,2mm über dem Zahnrad aufder zwischenwelle. Ich gehe mal davon aus, das dies nichts ausmacht.
                              Das einbauem war nen akt, der festeteil des Motors berührt das Chassis, die glocke läuft aber frei. Allerdings ist in dem Zustand der Riemen schon recht stramm, sodass dieser ohne spannen sich nur Ca 3-4mm eindrücken lässt. Ich hoffe das sich im betrieb der Riemen um 0,1-0,2mm längt und sich eine Perfekte spannung einstellt.
                              Ist es normal, das sich im neuzustand alles recht stramm dreht? Es dreht sich alles gut, nur stramm.
                              Gruß stephan
