Motorenwahl Voodoo 400
  • mobiletools
    mobiletools
    AW: Motorenwahl Voodoo 400
    hier ein paar Bilder von dem eingebauten Motor.
    Der Regler ist ein Koby90 . Akkus habe ich Turnigy 6S 2650 mAh , 40-50c
    Das Geräusch ist wie gewohnt sehr leise.
    Zunächst hatte ich einen Jive 80LV verbaut was auch super funktionierte,
    welchen ich aber wegen dem Gewicht und Größe dann gegen den Koby
    getauscht habe.
    Die Antriebseinheit, Regler Motor und Akku sind selbst nach harter Gangart
    nicht mehr als Handwarm. Selbst der Scorpion Motor wird nur handwarm.
    Einziger kleiner Nachteil des Motors ist sein Durchmesser. Mehr als ein 13er
    Ritzel geht wohl nicht einzubauen, ansonsten müßte man am Chassis
    ein wenig Material abnehmen.
    Insgesamt bin ich mit dem Antrieb hoch zufrieden!
    Stefan
    • Puschkin
      • 13.11.2009
      • 951
      Moin Stefan
      Schaut ja schon im Stand brutal aus , wie ist der Kleine erst in der Luft ?
      Gruß und viel Spass mit dem geilen Heli
      Manfred
      • level42
        level42
        Ich hatte gleich aufgrund der zu erwartenden hohen Leistung ein 15er Riemenrad eingeplant
        und deshalb 2-3 mm vom Chassis abgetragen, damit der Brocken reinpasst. Leider hat das
        Null mit dem Jive harmoniert, aber der tuckert noch auf Software 4. Da mein MiniPyro nächste
        Woche die dritte neue Welle bekommt, werde ich den Jive auch gleich mal updaten lassen
        und dann werde ich es auch nochmal mit dieser Kombo versuchen.
        Gibt es zu Deinen Flügen Log-Files?
        • mobiletools
          mobiletools
          Ich denke, dass es wirklich an der alten Software deines Jive liegen muß,
          denn bei mir hat das mit Jive ebenso gut funktioniert wie jetzt mit dem
          Koby90. Log File hab ich leider keines.
          Ich werde aber wohl auch ein bisserl am Chassis arbeiten damit ich mal
          ein 14er Ritzel testen kann. Er geht so schon sehr gut, da ist sicher noch
          mehr rauszuholen und da der Antrieb im Moment "kalt" bleibt , bin ich
          sicher noch weit von den möglichen Grenzen entfernt.
          Der Motor sieht in dem kleien Heli zwar mächtig aus, hat aber tatsächlich nur
          30 g mehr als der Miny Pyro.
          Es ist einfach der große Durchmesser der ihn so mächtig wirken lässt, er ist
          aber um einiges "flacher" als der Miny Pyro.
          Stefan
          • level42
            level42
            Ich habe hier mal einen Screenshot meines Datenloggers angehängt,
            der aufzeigt, wozu der miniPyro an 6S in der Lage ist,
            Wie Chritian Samuelis schon oft geschrieben hat, ist im Voodoo 400
            ein schwererer Motor, als der miniPyro praktisch sinnlos, da die
            Leistung gar nicht umgesetzt werden kann. Das gilt natürlich erst
            recht für den zugelassenen Drehzahlbereich des Voodoo 400 bis
            2300 RPM und den schmalen HeliTec Blättern.
            Da ich gerne mehr Power habe als erlaubt, fliege ich zurzeit
            bis zu 2650 RPM. Ruft man diese Leistung aber permanent in
            TicTocs, Loopings oder Rainnbows ab, dann ist ein 3300mAh 6S
            in 3min leer oder dem Jive 100 wird´s zu warm.
            Anbei ist mal ein Steiflug mit 2650RPM an 15 Grad Pitch mit den
            für mich auf Pitch mächtigsten Blättern, den SpinBlades 465 FBL.
            Am Einbruch zu Beginn sieht man, dass hier der miniPyro am Limit
            ist, er bricht auf 2300 RPM ein, zieht (schießt) dann aber mit über 2500 RPM
            bei 1900 Watt in den Himmel. Man beachte das Aufschwingen danach
            auf 3000 RPM, was meines Erachtens nur mit den leichten Heckblättern
            von Stefan vibrationsfrei möglich ist.
            Also ein super Maschine die Stefan da entworfen hat. Vielleicht wird
            der Heli mit dem Scorpion noch etwas drehzahlsteifer, aber das wird
            sich zeigen. Eventuell lass ich auch noch den miniPyro mit ner anderen
            Wicklung versehen, mal gucken. Aber vieeel mehr wird wohl nicht drin
            und schon gar nicht sinnvoll sein.
            Wer bietet mehr?
            Gruß Tom
            • mobiletools
              mobiletools
              Der MiniPyro ist ein absolut super Motor. Ich habe ihn sehr
              lange im Acrobat SE an 4S geflogen.
              Mein MiniPyro drehte allerdings mit mehr als 1500 und kam
              somit für mich für den Voodoo400 an 6S nicht in Frage.
              Umwickeln hatte ich auch schon überlegt, aber in der
              Regel wird der Motor dadurch auch wieder schwerer.
              Andere leistungsstarke Motoren im Bereich ca. 900 - 1000 KV
              wiegen meist um die 240g .....
              Mit dem Scorpion mit 211g bin ich daher ganz happy.....
              Stefan
              • level42
                level42
                Noch kurz zum Klarstellen, warum 6S?
                Ich hatte 5 noch guterhaltene 3300er 12S-Stangen über, nachdem ich
                aus dem Voodoo 600 nen 700er gemacht habe, in dem nun ein
                PowerCroco 4235 werkelt. Da durfte es etwas mehr mitgeführte Energie
                sein.
                Die vordere Kufengestellbrücke habe ich einen 1/2cm weiter unten montiert,
                so daß nu alle gängigen kleineren 6S und 5S Packs saugend reinpassen.
                Und die max. 550g Akku stehen dem kleinen auch ganz gut, schließlich
                lagen verkleidetet 5S Kokam 3200mAh auch im Acrobat SE auf diesem
                Niveau.
                Ganz gemütlich geht es mit nem 5S 2650er mit 400g bei 1600 RPM zur Sache,
                im traumhaften Flüstermode. So ist die ganze Bandbreite von 1600 bis
                2600 RPM mit nur einem Setup und 3 Gasgeraden abgedeckt.
                Gruß Tom
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  • Dahoam/ MCM München
                  Nutzt jemand den Scorpion HK-3026 oder den HK-3226?
                  Wenn ja, mit wieviel Zellen und mit welchem Ritzel?
                  Wie ist die Leistung mit dem Motor?
                  • jan_wen
                    • 30.08.2007
                    • 1051
                    • Jan
                    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                    Ja ich hab den 3226 drinnen, geht super.
                    GruÃ?
                    Jan
                    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
                    • Guido.s
                      Guido.s
                      was habt ihr denn für Flugzeiten bei 6S.
                      Und welche Ritzel
                      • Boxxxer64354
                        • 30.07.2012
                        • 506
                        • Ober Ramstadt
                        Kann mir jemand sagen ob der Plettenberg Orbit 20-10 reinpasst? Wurde ganz gerne etwas Hardware von meinem Protos 500 strech unternehmen!
                        Martin
                        Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          Ich greife das Thema mal auf, stehe jetzt zwischen den beiden Motoren:
                          HK-4015-1450
                          Und
                          HK-3226-1400
                          Welche ist den für den Voodoo an 4S der richtige? Habe beide in etwa die selbe leistung, das selbe gewicht und unterscheiden sich eigentlich nur in der breite/Höhe.
                          Drehzahlen sollen so 1800-2400upm angepeilt werden.
                          Stephan
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            meiner Meinung nach bringt der größere Statordurchmesser mehr Drehmoment als eine größere Statorlänge. Habe im Voodoo 400 vom 3026-880 auf den 4015-1070 jeweils an 6S gewechselt, der 4015er zieht besser durch und bleibt etwas kühler.
                            David
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              Würde auch eher zum größeren Durchmesser tendieren. Zumindest wenn Gewicht und Leistung ziemlich ident sind...
                              • stephan1985
                                stephan1985
                                Sehr schön, die Preise liegen auch auf augenhöhe. Danke für die Auskünfte.
                                Stephan
