Brauche Ausstattungsberatung für Voodoo 600 LOW RPM 6S
  • Timmey
    • 30.07.2008
    • 444
    • Tim
    Hallo Leute,
    ich würde mir gerne einen Voodoo 600 mit 6S Setup aufbauen und bräuchte was die Ausstattung angeht mal ein paar Tips. Er soll mit wenig Drehzahl geflogen werden ca. 1500 - 1600RPM und Flugstil soft 3D.
    Folgende Komponenten wären schon vorhanden:
    - Motor Scorpion HK4025-1100 (Mikado Edition) sowie HK4025-890 mit jeweils 5mm Welle
    Für den 1100er und angepeilte Drehzahl von 1600RPM wäre wohl ein 17er Ritzel optimal oder? Auf einen Pyro 600 auszuweichen halte ich für weniger sinnvoll, da er mit Sicherheit auf Grund der fehlenden Masse bei LOW RPM nicht das Drehmoment eines HK4025 zur Verfügung stellen kann. Richtig?
    - Regler YGE 100 LV mit Kühlkörper + CC BEC Pro
    - Akkus: 6S Turnigy 4000mah 40C
    Gewicht: 694g, Maße: 149 x 50 x 43mm
    - TS Servos Align DS 610
    passen die rein? Sind mit 52g pro Stück auch schön leicht
    - Heckservo Align DS 650
    - Flybarlesssystem: Mini V-Stabi black 5.1 Pro oder Microbeast
    - Hauptrotorblätter: SAB 620 oder EDGE 623 Flybarless oder EDGE 603 Flybarless
    - Heckrotorblätter: EDGE 105
    Was meint ihr zum Setup? Komme ich da mit dem Schwerpunkt auch noch hin? Die Akkus sind ja mit ca. 700g schon etwas leicht. Freue mich auf eure Tipps.
    Viele Grü�e Tim
    Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    AW: Brauche Ausstattungsberatung für Voodoo 600 LOW RPM 6S
    Bezüglich Schwerpunkt, verlängere den Lipo mittels Styrodur und schrumpf in neu ein dann kannst du optimal den Schwerpunkt einstellen.Hatte an 6s den Pyro 600 verbaut
    und auch in niederer Drehzahl ausreichend Drehmoment.Klein aber oho,..
    lg alex
    • Timmey
      • 30.07.2008
      • 444
      • Tim
      lg alex
      Hallo Alex,
      danke für den Tipp mit dem Styrodur! Ist nach vorne genug Platz oder wirds eng?
      Viele Grü�e Tim
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        Vorne ist genug Platz und der Scorpion 4025 ist im Vergleich zum Pyro auch schwerer, was dem Schwepunkt zu Gute kommt
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          oder
          Akkuschiene voodoo
          GruÃ?, Flo
          • Pimperle
            Pimperle
            Chef hat mir von den 623er Edge abgeraten, 603er seien wohl besser für das 6s Setup, die längeren sind eher für das 10s oder 12s Setup.
            Letztendlich habe ich mich für die 600er Helitec Magic entschieden.
            Gruß, Daniel
            • Timmey
              • 30.07.2008
              • 444
              • Tim
              Gruß, Daniel
              Dachte ich zuerst auch, aber ein Kumpel fliegt einen Logo 600 mit genau meiner gewünschten Ausstattung und das sieht mit 623ern und 1600RPM echt ziemlich gut aus. Selbst mit 1450RPM hat der Heli noch ausreichend Kraft für Soft 3D also warum sollte das beim Voodoo schlechter funktionieren? Oder ist das 17er Ritzel grenzwertig zwecks durchrutschendem Riemen etc.?
              Viele Grü�e Tim
              • Pimperle
                Pimperle
                Dann hilft nur ausprobieren. ;-)
                Aber mit den 603ern geht auch genug, siehe Christian: http://www.youtube.com/watch?v=u1zAT3gKO9M
                Je nachdem was du willst/brauchst.
                Gruß, Daniel
                • Timmey
                  • 30.07.2008
                  • 444
                  • Tim
                  Gruß, Daniel
                  Hallo Daniel,
                  das Video kenne ich bereits, nur 1880RPM ist mir schon wieder ne Nummer zuviel Drehzahl. Das ist nichts Ganzes und nichts Halbes.
                  Viele Grü�e Tim
                  • Christian Samuelis
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    mit dem Setup kann man aber ohne Probleme bis 1350 runter fliegen.
                    VG
                    Christian
                    • Pimperle
                      Pimperle
                      Hi Tim,
                      also das der Riemen durchrutscht würde mich schon sehr wundern, aber ich weiß ja nicht ob du evtl. auch Autos damit abschleppst.
                      Hast du deinen schon? Da du in der Nähe wohnst, kannst ich dir höchstens anbieten meine neuen 600er Helitec und 17Z zu testen, ich komme im Moment nicht dazu meinen fertig zu bauen, daher liegen die Teile noch rum.
                      Gruß, Daniel
                      • Timmey
                        • 30.07.2008
                        • 444
                        • Tim
                        Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
                        VG
                        Christian
                        Hi Christian,
                        wenn man nen Jive hat oder mit vstabi gov fliegt sicherlich. Ich würde allerdings gerne den YGE Gov Store einsetzen und der Regler zickt leider im Teillastbereich ganz schön.
                        Was sagst du denn zu meinen Komponenten, bzw. Was würdest du mir empfehlen?
                        Viele Grü�e Tim
                        • Timmey
                          • 30.07.2008
                          • 444
                          • Tim
                          Hi Tim,
                          Gruß, Daniel
                          Danke für das Angebot! Nein ich habe den Voodoo noch nicht, nur die Komponenten.
                          Viele Grü�e Tim
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            ich habe einen 120er YGE am 4025-1100 getestet, hier ein video davon
                            Ich bin allerdings mit dem YGE nicht glücklich geworden. Zum einen wegen des Regelverhaltens zum anderen auch wegen der sehr abruppten ßberstromabschaltung wegen der ich einige Male autorotieren musste...
                            Christian
                            • Timmey
                              • 30.07.2008
                              • 444
                              • Tim
                              Der Link zu diesem Video wurde in diesem Threat schon gepostet.
                              Beim YGE ist es halt notwendig ihn sehr genau einzustellen, vorallem die P und I Werte sind als Default Wert meist schon zu hoch. In der Teillast neigt er zum Pumpen, deshalb muss auch genau DAS richtige Ritzel gefunden werden um schliesslich bei 85% im Gov Store die richtige Drehzahl zu haben. Wahrscheinlich bin ich da mit dem 17er Ritzel am besten dran, wenn ich 1600RPM realisieren möchte. Oder meinst du ein HK4025-890 mit größerem Ritzel macht evtl. mehr Sinn?
                              Viele Grü�e Tim
