Voodoo 700, Spiel im Heckblatthalter durch Drucklager ?
  • level42
    level42
    AW: Voodoo 700, Spiel im Heckblatthalter durch Drucklager ?
    RotorTech 120er, 7g, 1600-2000 RPM, ohne Vorkommnisse
    • mozart1982
      mozart1982
      cool ... hab mir heut die 120er rotortech drauf gemacht... hat schon sorge wegen der größe und 1800 rpm aber 2000 hammer... kannst du mal nen video einstellen mit den 2000 ... bitte !!!
      • mozart1982
        mozart1982
        Die 120 funkey gehn echt gut.. Heut mal mit 1300 1600 und 1800 umdrehungen getestet....
        • level42
          level42
          Möchte das Thema nochmals aufgreifen, weil sich inzwischen neue Erkenntnisse ergeben haben.
          Nachdem sich mal mein LipoKabel vom BEC und Regler im Flug entsteckt hatte, musste ich den
          Voodoo 700 generalüberholen und habe hierbei auch eine neue Hecknabe samt 4 neuer Radiallager
          verbaut. Dabei habe ich den großen Fehler gemacht und habe 1,30.-Euro-Lager aus meinem Bestand
          verbaut, was zu Folge hatte, daß zwar 1800RPM noch nen Moment gingen aber nach 30sec bei
          2000 RPM hatte ich Heckaussetzer und bin sofort gelandet.
          Ergebnis: Die Lager waren Schrott und verklemmten bei Belastung. Scheinbar vertragen nur
          die hochwertigen Lager von Stifi diese Belastung über längere Zeit.
          Fazit:
          Ich verbaut überall nur noch Lager von Stifi und er hat natürlich wie immer Recht, daß er beim
          Voodoo 700 ein Drucklager verbaut hat. Dieses werkelt jetzt wieder tadellos in meinem 700er.
          Wer also große Heckblätter an zwei Radiallagern unbedingt fliegen möchte, sei hiermit gewarnt.
          Gruß Tom
          • seijoscha
            seijoscha
            Und welche genau hast mal ein Kink ?
            • level42
              level42
              Na Voodoo 700-Teil: "H6191 Drucklager Heckblatthalter 4x10x4mm" eben
              • seijoscha
                seijoscha
                Ach so !
                Ich habe nicht verstanden was du mit Stifi gemeint hattest !
                Dachte das sind irgend welche Spezial Lager !
                hast mich voll erwischt!
                • azscout
                  • 01.03.2009
                  • 774
                  • alexander
                  • Wien/Umgebung
                  Moin
                  Das ist mir beim 600 er schon aufgefallen das qualitativ schlechtere Lager nach nur wenigen Flügen ziemlich zum kratzen anfangen in den Heckblatthalter.Schräglager wären noch ne Möglichkeit, die bekommt man aber leider in dieser Größe nicht,...
                  lg alex
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    rechnet man sich nur mal theoretisch das Gewicht aus das an den Lagern zieht sieht man recht schnell ein das dort unbedingt auch ein Drucklager reingehört....
                    Allerdings, Stefan in Ehren, denke ich verwendet er nicht die hochwertigsten Lager, nicht negativ gemeint, aber an der stelle würden Hochwertige Radiallager auch nicht großartig Sinn machen da diese Lager ja nur "minimale" Arbeit leisten müssen...
                    Ich benötige selbst gerade die 4x10x4 lager... und war bei meiner SKF Vertretung, dort kostet doch tatsächlich eines dieser Lager in SKF Qualität 15€ Netto lt. Liste
                    und wie gesagt an der Position müssen die Lager ja tatsächlich nicht den hohen Anspruchen entsprechen die die Lager vielleicht irgendwo in medizinischen Geräte oder ähnlichem Entsprechen müssen und wirklich Radiale Belastung kommt uach keine Drauf... vielleicht würden die aber etwas länger halten wenn man ohne Drucklager fliegt
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      Stefan verwendet zwar keine SKF Lager aber sicher ebenso hochwertige Lager.
                      Hatte auch schon einige Male das Vergnügen für einige Lager beim Händler vorort
                      ein kleines Vermögen liegen zu lassen, wobei der Händler auch meinte das der Preis
                      nicht gerade human ist aber man bezahlt auch den Name mit,...
                      Die Drucklager haben schon ihren Sinn, da wäre jedes Radiallager auf Dauer überfordert.
                      lg alex
