Voodoo 700 Umbauset - erhältlich!!!
  • _Dekker
    • 07.10.2007
    • 289
    • Bert
    • Delft (Niederlande)
    AW: Voodoo 700 Umbauset - erhältlich!!!
    Auch bestellt
    Eine frage noch, welche Blätter habt ihr vor?
    Empfohlene Rotorblätter sind: 680-720mm (170-195g) mit wenig Vorlauf
    Aber Edge 713mm FBL ist schon 200gr?
    Und welche 720mm FBL Blätter sind unter 195g?
    Zuletzt geändert von _Dekker; 20.01.2012, 20:41.
    Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
    • Heliflyer3d
      Heliflyer3d
      also ich werde die Edge 690 und 710 ausprobieren, und die Youngblood 690 und 710 mit unterschiedlichen Gewichten. Mal sehen was zu meinen Setup und Flugstil dann passt. Eine Empfehlung kann man da nicht wirklich geben. Man sollte es für sich Erfliegen, da es vom Setup, Fluggewicht und vom Flugstil jedes einzelnen abhängt. Eine grobe Empfehlung durch Flugerfahrung mit verschiedenen Setups mit dem Voodoo 700 kann man sich vielleicht beim Hersteller erfragen, dann hat man wenigsten schon mal eine grobe Richtung.
      Schöne Grüße
      Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2012, 21:26.
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
        und bitte das jemand wenn er schon fliegen geht auch filmen lässt, im notfall der Spaziegänger Omi das iphone oder samsung zum filmen geben.
        • Christian Samuelis
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          ich fliege gerade Rotortech 720mm. Die sind zwar nicht FBL, gehen aber sehr gut. Das derzeit ausgewogenste Blatt wo ich getestet habe sind allerdings die Radix 710 Standard (nicht FBL). Die haben auch nur 2-3mm Vorlauf und liegen bei 185g.
          Die meißten FBL Blätter sind mir etwas zu träge, beim Speeden ist der Geradeauslauf dann zwar super, zum 3D sind die Blätter aber meißt etwas träge...
          Christian
          • Airjunkie
            • 18.03.2009
            • 694
            • Stephan
            • Bürgstadt
            Wo hattest du am Heck bislang die beste Performance Christian?
            Stephan
            Viele Grü�e, Stephan
            Specter 700 V2
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Hallo Stefan,
              Du meinst womit? Also mit den 115er Rotortech oder Edge gehts schon sehr gut. Bei ganz niedere Drehzahlen bin ich auch schonmal auf die 120er Rotortech gegangen.
              Christian
              • Airjunkie
                • 18.03.2009
                • 694
                • Stephan
                • Bürgstadt
                Und welches Blatt wäre am Heck der beste Kompromiss für eine Range von 1200-1800U/min? Will ja nich wegen nem 1200'er Flug von einem 115'er auf ein 120'er Blatt wechseln! ;-)
                Zuletzt geändert von Airjunkie; 21.01.2012, 13:49.
                Specter 700 V2
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  Hallo Stefan,
                  das sind die Edge oder Rotortech 115er....mit ganz niedere meine ich so um die 1000.
                  Christain
                  • Fibo
                    Fibo
                    Die Rotortech Fun-Key 115mm fliege ich auch derzeit. Sind einfach nur klasse als Heckblätter!
                    Franco
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      Mit 1000 U/min bleibt der auch noch in der Luft!?
                      lg alex
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3541
                        • Holger
                        lg alex
                        Der bleibt sogar noch mit viel weniger in der Luft.
                        Gruß Holger
                        • SteffMT
                          • 24.02.2009
                          • 555
                          • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                          ich hab mal ne Frage wegen dem Riemenspanner.
                          Bin dabei den zusammen zu bauen aber nicht ganz sicher ob das so sein soll.
                          Und zwar hat bei mir die O-Ring Scheibe die auf den Hebel kommt etwa 0,3mm Luft
                          Die Schraube stößt an die Schraube der Kugellager an und kann nicht fester angezogen werden. Soll das so sein oder ist meine Schraube nur etwas zu lang?
                          Hrüße
                          Stefan
                          Voodoo 600
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            die Schrauben sind ja unterschiedlich lang. Die hohe Riemenscheibe, die auf den Riemenandruckrollenhalter kommt, wir mit einer M3x10 befestigt, die niedere Scheibe, die auf den Arm kommt, mit einer M3x8. Wenn Du das so gemacht hast und die Scheiben dennoch nicht fest sitzen, dann hast Du wohl für die Montage der Andruckrollen nicht die Standardschrauben verbaut. Die Riemenscheiben sollen auf jeden Fall fest sein.
                            Christian
                            • SteffMT
                              • 24.02.2009
                              • 555
                              ich habe alle Schrauben nochmal geprüft. Es sind nur die verbaut worden die auch mit geliefert worden sind. Sowohl beim Voodoo als auch beim Riemenspanner.
                              Die Andruckrollen beim 600er kommen sind ja auch fertig montiert, daher kann ich nicht sagen ob da die richtige Schraube drin ist, gehe aber mal von aus (gemessen 16x3)
                              Die Flucht der beiden Scheiben passt. Hab jetzt ne zweite U-Scheibe dran und jetzt ist die Rolle fest.
                              Hab dir mal ein par Bilder hoch geladen, vielleicht hab ich auch irgend wo Tomaten auf den Augen.
                              Stefan
                              Zuletzt geändert von SteffMT; 22.01.2012, 11:58.
                              Voodoo 600
                                • 01.06.2001
                                • 2619
                                • Mühlingen
                                hmm,
                                ich würde mal die Länge der Schraube die die Scheibe auf dem Arm festmacht messen. Nich dass das auch eine 10er anstelle einer 8er ist Schraube ist. Das wuerde es erklären
                                Christian
                                Zuletzt geändert von Christian Samuelis; 22.01.2012, 12:11.
