des haut schon hin . ich fliege mit dem Beast und musste den Heckdrehregler voll aufdrehen und mit der empfindlichkeit hochgehen.
Scorpion 4035-500 mit YGE 120HV Rex700E
Donal
AW: Scorpion 4035-500 mit YGE 120HV Rex700E
HannoverH
ich kann Dir zum testen einen CC HV80 anbieten, kommst einfach rum und wir basteln den mal rein.
musst nur von BS nach H fahren
Thomas
bevor du noch x mal testest. Ruf einfach mal Herrn Jung an, der ist sehr nett und hilft dir weiter. Ich hatte meinerseits Probleme mit dem Heck (in Verbindung mit dem 750er Align) und mit V4 war es Geschichte.
ansonsten starte einfach nochmal mit der Standard Einstellung und Passe Wert für wert an.
Noch eine Andere Frage.... sind deine Akkus ok? und welche übersetzung fliegst du denn? mit wieviel Pitch?
gruß MatthiasUnd immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
So vielen Dank für die Hilfe und zahlreichen Beiträge.
Ich hab's hinbekommen!
Das Problem tritt nur in einem bestimmten Drehzahlbereich ein, und zwar zwischen 1690-1750 U/min
alles was darüber oder darunter ist ist das Problem komplett weg.
Ist zwar schon ein wenig komisch aber ich fliege sowieso eher mit 1800 und mehr.
Also
Timing 18°
PWM 8KHz
p und i standard 0.9 / 0.05
gov.store
und frew.
der Motor wird ziemlich heiß, denke das ist aber beim Scorpion 4035-500 normal, oder?Warp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
worldofmaya
Das Problem gab es schon am Logo... da war das Ritzel so heiß das dss Zahnrad geschmolzen ist. Keine Ahnung wo beim 4035-500 der optimale Betriebspunkt liegt...
-Klaus
WOW echt, also meiner wird zirka 75°C Heiß bei 1950 U/min am KopfWarp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
Ich hab den 4035-530 mit YGE 120HV.
Nach dem fliegen kann ich den auch nicht anfassen...
Das Problem hatte ich mit dem 4035-XXX auch immer. Das lange Abkühlen bevor man den nächsten Akku fliegen kann, nervte einfach.Zitat von exilboulette Beitrag anzeigenIch hab den 4035-530 mit YGE 120HV.
Der 700MX geht viel besser als der Scorpion. Die Qualität ist sogar besser als die der Scorps, die Lager halten, der Motor bleibt viel kühler (ähnlich Pyro) und er hat einen Tick mehr Bums.
Ich würde mir den 700MX immer wieder kaufen und dem Scorp 4035 vorziehen.- East Coast Heli Team -
Vibe E12 Ito Edition
Rave 90 ENV
das ist gut zu wissen, ist halt nen Fehlkauf gewesenWarp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
worldofmaya
Der 4035-560 ist ein sehr guter leistungsstarker Motor. Der 530er geht auch ganz gut, der 500er dagegen läuft einfach sehr heiß egal was man macht.
Ich hab auch den 700MX und war gar nicht zufrieden. Davor waren 5025/5035 und 4225 und 4525 in denselben Modell drinnen. Da war der 700MX einfach zu schwach und lief dafür mit 80°+ relativ heiß. Hab ihn dann bei motor-xtreme.de umwickeln lassen. Jetzt geht er wirklich gut und ich benutze ihn statt einem 4525LE... Spitzenleistung ist nicht so extrem dafür läuft er kühler und die Leistung reicht locker egal ob Speed oder Stick-banging.
-Klaus
Ist ja dann doch eine andere PreisklasseZitat von worldofmaya Beitrag anzeigenDavor waren 5025/5035 und 4225 und 4525 in denselben Modell drinnen. Da war der 700MX einfach zu schwach und lief dafür mit 80°+ relativ heiß.
. Aber besser als der 4035-500er ist er alle mal.
Rave 90 ENV
