Scorpion 4035-500 mit YGE 120HV Rex700E
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    Ich hab ein kleines Problem mit der Motor Regler Kombi,
    bei c.a. 60% Regler ßffnung ist alles super,
    alles was drüber ist, fängt der Motor an zu pumpen und zwar so das das Heck anfängt hochfrequent zu zittern, kennt jemand das Problem bei der Kombi.
    Ich weis nicht weiter.
    Einstellungen vom Regler:
    Timing 18°
    Freew. on
    Gov. store on
    eingelernt ist er
    Startup Speed middle
    PWM 8kHz
    Startup 8%
  • worldofmaya
    worldofmaya
    AW: Scorpion 4035-500 mit YGE 120HV Rex700E
    Gehört wohl unter Antrieb oder Align...
    Der Freilauf im Regler ist aktiviert, schon mal ohne probiert?
    -klaus
    • Reiner Fuchs
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      ohh ja sorry vieleich kann das mal jemand verschieben.
      nee hab ich bisher nicht, das werde ich gleich mal ausprobieren.
      danke
      • Donal
        Donal
        Fuchs das liegt am Regler, da musst mit den P und I-gain werten spielen. Wenn ich mich nicht irre, dann die werte ein stück hoch
        • Reiner Fuchs
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          ok also das mit Freilauf im Regler aus ist keine so gute Sache
          1. funzt es leider nicht besser
          2. wird der Regler wärmer fast 15° mehr als mit Freilauf
          Hi Donal,
          OK werde jetzt mal Timing auf 25° erhöhen und
          P auf 1.2
          I auf 0.06 stellen
          bis gleich
          • masterste2000
            STAX-Helicopters
            Teampilot
            • 18.11.2007
            • 386
            • Stephan
            • Köln#
            Ist das der V3 oder V4?
            Stephan
            [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
            STAX-Helicopters.com
            • Donal
              Donal
              P 1,9
              i 0,06
              So funzt es bei mir. Ich habe zwar nicht den selben Regler und Motor, dennoch denke ich das es so gehen könnte.
              Ich habe den 40/35 560 und den LF-Technik Regler und hatte das selbe Problem.
              Timing habe ich auch auf 18
              Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2011, 17:33.
              • Reiner Fuchs
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                also bisher hatte ich keinen erfolg gehabt, bin allerdings nur bis P 1.2 gegangen
                ok also nochmal auf
                18° timing zurück
                und P auf 1.9
                werds versuchen, obwohl ich keine lust mehr habe jedes mal den sch.. gov.stor einzulernen
                @masterste2000
                V4
                Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 07.07.2011, 17:53.
                • masterste2000
                  STAX-Helicopters
                  Teampilot
                  • 18.11.2007
                  • 386
                  • Stephan
                  • Köln#
                  Geh mal mit der PWM auf 10KHz
                  Wenn das nicht hilft wieder zurück auf 8KHz, aber dann Gov. Fast!
                  Stephan
                  • Reiner Fuchs
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    auf P 1.9 fängt es erst ab einer Regleröffnung von 75 an, vorher war es schon bei 70 so das er sich fast zerlegt hat.
                    Also besser ist es schon geworden aber immer noch nicht fliegbar.
                    Hallo masterste2000
                    Gov.FAST geht doch nur ab einer bestimmten Felddrehzahl oder?
                    geht das bei 500kv?
                    • masterste2000
                      STAX-Helicopters
                      Teampilot
                      • 18.11.2007
                      • 386
                      • Stephan
                      • Köln#
                      rechne doch eben mal nach.....
                      500 * 12 zellen * 3,90V * pole / 2 so steht es doch in der Anleitung!
                      Solltest doch über 80.000 kommen oder?
                      Was für einen Wert bekommst du raus?
                      Stephan
                      • Reiner Fuchs
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        mhh über 100.000 auf jeden fall, wenn ich das jetzt richtig rechne
                        500*44,4*10/2= 111.000
                        also sollte hinhauen
                        OK also P 0,9 wieder auf Standard und I 0.05
                        dann mal fast.gov testen
                        wenn das nicht hinhaut werd ich das mit der PWM auf 10 ausprobieren
                        besten dank erstmal an alle
                        • masterste2000
                          STAX-Helicopters
                          Teampilot
                          • 18.11.2007
                          • 386
                          • Stephan
                          • Köln#
                          Rainer,
                          gib bitte Feedback zum Fast Gov. mit 10KHz bzw. 8KHz
                          Stephan
                          • Reiner Fuchs
                            • 26.09.2008
                            • 2373
                            • Tayfun
                            mach ich auf jeden fall nur hab ich heute keine lust mehr.
                            ps.
                            dein STAX 800 ist der Hammer!
                            • Reiner Fuchs
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              So bin nu doch mal raus
                              also erstes problem es ist wohl doch kein V4 also nix mit Fast Gov.
                              trozdem mal auf 10KHz gestellt und es wird dadurch noch schlimmer
                              jetzt bin ich mit meinem latein am Ende
                              kann es sein das es mit dem Regler nicht hinhaut?
