Ich hatte, am Anfang als ich meinen Acrobat Se bekommen habe, erstmal ein Microbeast verbaut und bis auf ein sporadisch und sehr selten auftretendes Schütteln im Flug keine Probleme.
Seit ich jetzt die Ac3x drin habe, bekomme ich den Hubi nicht mehr in die Luft. Immer wenn ich ihn hochlaufen lasse, kippt er ab einer bestimmten Drehzahl (ca. 1700) entweder nach vorn, oder nach rechts. Ich habe jetzt schon das Vibrationstoleranzlevel auf 4 angehoben, aber die einzige ßnderung war, dass er nicht mehr nach rechts sondern nach vorn kippt.
Woran kanns liegen?
Grüße Norman
! Nun zur schlechten: Nach dem Abheben ist er nur ganz leicht nach rechts gezogen, dann wurde es stärker und zuletzt zog er richtig heftig nach links. Ich habe dann noch mit extremen Gegensteuern gerade so landen können
