[Voodoo 600] Welchen Empfänger wählen?
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: [Voodoo 600] Welchen Empfänger wählen?
    Im Voodoo habe ich noch einen R6008HS !
    Aber für den TDR werde ich es auch mal mit dem 6107SP ausprobieren .
    Das blöde ist nur wenn man noch viel extra anschließen will wie zB. Regler Slave Kabel,Lüfter,Eneloop,GPS Logger ect.! Muss man sehen das man eben genügen freie Steckplätze mit Strom hat.
    An der AC-3X hab ich es noch nicht ausprobiert sollte aber gehen oder.
    Im TDR will ich jetzt zum ersten mal ein V-stabi Blueline 5.1 ausprobieren mal schauen ob ich am Ende genügen Stromplätze über habe um alles anschießen zu können was ja sonst am Empfänger stecken würde .Aber das V-stabi ist ja auch mit +- durch geschaltet.
    • Valkiery
      • 01.06.2006
      • 898
      • Ingomar
      • Lengenfeld
      Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
      Habt Ihr da keine Sorge, eine SingleLine Empfänger in einen TDR oder Voodoo zu bauen?
      Nein, ich nicht.
      Was ist an den angeführten Helis so besonders, dass man da aufpassen müsste?
      Ingo
      • taucherle
        • 27.06.2010
        • 92
        • Eching
        Nichts,
        ausser das es geile Helis sind. Ich denke Babbsack spielt auf die Ströme an.
        Mikey
        Auch mit R6008 im Voodoo unterwegs
        Zuletzt geändert von taucherle; 16.03.2011, 00:02.
        Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
        Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Zitat von Valkiery Beitrag anzeigen
          Nein, ich nicht.
          Naja, sowohl beim Voodoo als auch beim TDR sind i.d.R. >2k€ in der Luft... Ich frage mich eben, ob bei einer Verbindungsstörung ein Diversity-System einen Crash nicht vermeiden könnte...
          • Ulf
            Ulf
            ich würde mir eher den R6203SB holen wenn er in der 12ten KW lieferbar ist.
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              Hallo Ulf!
              Nicht, dass ich einen TDR in peto hätte, aber der 6203SB scheint eine richtig gute geschichte zu sein!!! Bin mal gespannt, wann er dann endgültig lieferbar ist!
              • Valkiery
                • 01.06.2006
                • 898
                • Ingomar
                • Lengenfeld
                Ich habe keine Ahnung was den Empfänger der "Strom" interessiert.
                Die paar mA sind in diesem Fall lächerlich.
                Ich versorge den 6107SP mit einer eigenen Leitung vom Jive.
                Gut, das Argument "wenn nichts mehr da ist, geht auch nichts" ist wie gesagt ein Argument. Interessiert mich noch viel weniger.
                Aber der Stützakku hat mindestens 25g. So fiel Gewicht in einen E-Heli zu stecken lässt mich am Rande des Wahnsinns wandeln.
                Das Problem ist nicht der Strom, das Problem ist meiner Meinung nach teilweise leider auch der, der dahinter das System bewegt.
                Jeder halbwegs ernst zu nehmende Hersteller hat Vorgaben was das Einsatzspektrum und die möglichst zu verwendenden Komponenten seines/r Helis betrifft.
                Das es immer mehr "Möchtegern Tuner" gibt die keine Ahnung davon haben und reinpacken was da Zeug hält, trifft das Ganze schon mehr.
                Die Leute die es können haben anscheinend keinerlei Probleme mit irgendwas.
                Das mal die eine Komponente mit der anderen nicht kann, finde ich irgend wie menschlich.
                Die anderen fallen auf die Pfeife und schieben - angefangen vom Empfänger, Regler, Motor, Japan usw. alles auf die Hersteller.
                Wenn der Strom auf Grund von 7-11 kw Peaks nur mehr rudimentär zum Empfänger durchdringt,
                der Regler schwarz wird (Gott ich liebe Kontroniks Black Edition - da fällt der GAU nicht mehr auf),
                ist der Empfänger schlecht und verrichtet seinen Dienst sehr magelhaft.
                Freut mich.
                Ingo
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  @Ingo:
                  Uiiiiiih, Du gehst ja ab... Was'n los? Das war hier doch ein ganz friedlicher Thread... Oder hab ich mich da getäuscht? Oder hast Du Dich im Thread geirrt?
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    kleine anmerkung, der 6203SB wird mit der AC3X nicht zusammen gehen.
                    Linus
                    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                      Super Aussage, nur leider ohne Begründung oder Quellenangabe und somit nix wert!
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Weshalb nix wert?
                        Linus hat vollkommen recht, das AC-3X kann (bislang) kein S-Bus...
                        • Ulf
                          Ulf
                          Weshalb nix wert?
                          Ok,
                          das hatte ich nicht bedacht bei der Empfehlung.
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            der 6203SB ist ein reiner S-Bus Empfänger, im Gegensatz zum 6108SB bzw. 6208SB die jeweils noch zusätzlich die normale PWM Anschlüsse haben.
                            AC3X kann wie gesagt kein S-Bus und somit scheidet der 6203SB aus, die anderen beiden kommen in Frage (hab ich sogar selbst drin!).
                            Quellenangabe nicht erforderlich
                            Wen ein anderes FBL System zum Einsatz kommt, dann kann das schon wieder ganz anders aussehen.
                            Linus
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7449
                              • Mike
                              • CGN
                              @Linus:
                              Sorry, muss mich bei Dir entschuldigen! Du hast natürlich recht und ich behaupte das Gegenteil!
                              Macht natürlich Sinn! SB ist nicht gleich SP!
