[Voodoo 600] Welchen Empfänger wählen?
  • Leberwurstbrötchen
    Leberwurstbrötchen
    Hallo zusammen.
    Ich beschäftige mich gerade mit der Frage des geeigneten Futaba Empfängers für den Voodoo 600.
    Ich würde eigentlich gerne einen Summensignal-Empfänger an das AC-3X hängen, allerdings habe ich gehört, dass dabei die Kommunikation zwischen dem AC-3X aufgrund eines noch nicht unterstützen Protokolls eingeschränkt / langsam sein soll. Die Quelle finde ich leider nicht mehr...
    Welchen Empfänger würdet ihr mir empfehlen* Der 6107SP ist ein Summensignal-Empfänger, hat laut Spezifikation allerdings nur eine Reichweite von 300 Meter. Den 6208 gibt es als SB-Version, was glaube ich für "serieller Bus" steht. Ist allerdings ein Diversity-Empfänger...
    Was meint ihr?
    Danke und Gruß,
    Euer Leberwurstbrötchen
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: [Voodoo 600] Welchen Empfänger wählen?
    Ich war auch vor dem Problem - hab mich dann für einen normalen 6008 HS entschieden.
    Es fliegen aber viele Summensignal Empfänger. Denke da kommen noch viele Meldungen
    • Accuentlader
      Accuentlader
      haben den im Shark mit AC-3x ohne Probleme
      Empfänger R 6107 SP 2,4
      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
      Reichweite: > 1000 m
      Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2011, 14:16.
        Leberwurstbrötchen
        Ups, wieso hab ich das denn nicht gesehen?
        Hat denn jemand weitere Info's zum Kommunikationsproblem?
        • azscout
          • 01.03.2009
          • 774
          • alexander
          • Wien/Umgebung
          Habe den gleichen verbaut und keinerlei Probleme damit.
          Siehe auch im Nachbarforum,..
          lg alex
          • ralfk.7162
            • 17.09.2008
            • 1453
            • Ralf
            • Salach fast vor der Haustüre
            Hätte ich auch genommen, möchte lieber ausreichend Empfang . Der 6107 SP hätte mir persönlich zu wenig reichweite . Der 6008 HS werde ich auch nehmen.
            Sicher ist sicher.
            Mfg R
            [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
            • azscout
              • 01.03.2009
              • 774
              • alexander
              • Wien/Umgebung
              Naja,denke mal der obrige tuts auch, 1000 m weit weg fliegt ja doch keiner
              außer mit nen Feldstecher im Gesicht,...
              lg alex
                R6008SP Fullrange, 2 Antennen & Summensignal
                • Tom60
                  Tom60
                  versuch mal den Simprop Gigascan 7.
                  Der verarbeitet alle Futaba 2,4 Mods.
                  Kann auch Summensignal bis 12 Kanäle.
                  Mit der Software ist er perfekt und einfach zu programmieren.
                  Kann ich nur empfehlen. Bin hochzufrieden.
                  Gruß Tom
                  • Tom60
                    Tom60
                    Hier mal zur Info
                    Entdecke bei uns eine beeindruckende Modellbau Auswahl. Bestelle einfach online und tauche ein in die Welt des Modellbau
                    Gruß Tom
                      Leberwurstbrötchen
                      Tja, das hab ich befürchtet...
                      Es spalten sich mal wieder die Geister... Vermutlich werde ich dann doch zum 6008SB greifen...
                      Allerdings glaube ich, dass z.B. Christian Samuelis den 6107SP im Voodoo fliegt (siehe Rotor 05/10).
                        Hatte mit dem 6107SP keine Probleme (Voodoo), aber sicher ist sicher
                        • Valkiery
                          • 01.06.2006
                          • 898
                          • Ingomar
                          • Lengenfeld
                          Ich fliege den 6107SP im Alien 600 mit AC3X.
                          Jetzt kommt auch ein 6107SP in den TDR.
                          Ich habe in den Empfänger einen zusätzlichen Plus/Minus Pin eingelötet und versorge den Empfänger mit der zweiten Jive Leitung direkt.
                          Funktioniert einwandfrei.
                          Ingo
                          • Christian Samuelis
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            also ich fliege inzwischen seit über einem Jahr in allen Helis den 6107SP. Ich habe weder Reichweitenprobleme noch ist mir bisher etwas bezüglich der Geschwindigkeit zu Ohren bekommen. Die Fasst Zykluszeit wird durch die Summensignalausgabe nicht eingeschränkt.
                            Christian
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7449
                              • Mike
                              • CGN
                              Habt Ihr da keine Sorge, eine SingleLine Empfänger in einen TDR oder Voodoo zu bauen?
