Voodoo 12S Kapazität - meine Erfahrung
  • Kobi
    Kobi
    Hi, wie lange fliegt ihr bei welchem Setup? Ich wollte da mal einiges ausprobieren und dachte vielleicht hilft es jemandem bei der Lipo-Wahl. Es funktioniert netterweise jeder Lipo, den ich probiert hatte. Selbst ein 10S 4500 mit meinem für 12S ausgelegten Setup, war noch gut zu gebrauchen.
    Hier meine nicht wissenschaftlichen Messungen:
    Mein Setup:
    Motor: Pyro 700-52
    Regler: PowerJive
    Blätter: Edge 603
    Erster Test:
    Lipo: 12S 2650 50C ( Lipos aus meinem Protos )
    Drehzahl: 1400
    Flugzeit: 6:20 Min.
    Verbrauch: 1490 mAh
    Viel niedriger kann man die Drehzahl nicht einstellen, aber mit 1400 kann man noch alles fliegen. TicTocs sind schwierige, aber PiroFlips und ähnliches gehen noch gut. Reserven hat man keine mehr. Man könnte sogar mit 12S 2200 fliegen, sofern sie die max. Ströme liefern können. Dann bekommt man aber irgendwann auch Probleme mit dem Schwerpunkt. Das war so schon nicht ganz einfach. Ich denke man kann hier auf ca. 9 Minuten Flugzeit kommen. Eventuell noch halbsym. Blätter, dann ist das ein Ultraleichtsetup für Langflieger.
    Zweiter Test:
    Drehzahl: 2000
    Flugzeit: 3:50 Min.
    Verbrauch: 1450 mAh
    Fliegt sich fast wie mein Protos. Extrem leichfüssig, Power im ßberfluss. Bei mir zerreisst es einige Figuren, weil man Pitch kaum noch sauber dosieren kann. Für dieses Setup müsste ich einige Einstellungen anpassen. Aber zum rumknallen macht es echt sehr viel Spaß :-) Max. möglich: 4:30 Minuten.
    Dritter Test:
    Lipo: 12S 3400 40C
    Drehzahl: 2000
    Flugzeit: 6:30 Min.
    Verbrauch: 2700 mAh
    Das ist ein Setup, das sich vernünftig anfühlt. Der Heil hat trotz höherem Gewicht eine wahnsinnige Leistung und man hat nicht das Gefühl, dass man die Lipos im Grenzbereich betreibt. Ich denke man muss nicht unter 3000 mAh gehen, sonst wird das Leistungsgewicht zu brachial.
    Bei allen Setups werden bei 2000 Umdrehungen 14 Grad kollektiv und 9 Grad zyklisch stoisch durchgezogen. Ich hab endlich einen Heil, der keine Wünsche offen lässt.
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    AW: Voodoo 12S Kapazität - meine Erfahrung
    Danke für die Versuche! Somit dürfte vielen vorab genügend Praxisinfo für ein mögliches Setup zur Verfügung stehen.
    Grüßle
    David
    (der vielleicht endlich dazukommt dem Alien 600 sein 8S-Setup einzupflanzen)
    • Stodi
      Stodi
      Mich würde auch noch dein dritter Test mit Drehzahl 1400 und max Flugzeit interessieren.
      Vielleicht hast du mal die Zeit dies zu probieren. Danke
      Gruß Stodi
      • Kobi
        Kobi
        Wenn ich die nächsten Tage zum Fliegen komme, werde ich einfach mal 8 Minuten mit 1400 fliegen, dann kann man das ja ungefähr hochrechnen, was maximal drin ist. Ich bin nicht so der Slowflyer, deswegen kostet es mich immer etwas ßberwindung, einen ganzen Akku gemütlich zu fliegen :-)
        Ich werde mir aber Mühe geben!
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          Hallo Kobi,
          die Abfluggewichte wären noch interessant.
          Tschüss
          Klaus
          • Ing. Düsentrieb
            Ing. Düsentrieb
            Wenn ich 12S fliegen würde, würde ich wohl auf 5000er gehen.
            • Mbra771
              Mbra771
              ... klar ich auch, schwer flog schon immer am besten ;-)
              Micha
              • Kobi
                Kobi
                Also 12 5000 sind im 600er wohl etwas arg. Die Mechanik ist ja so liebevoll einfach um auch Gewicht zu sparen, da wäre das ja sträflich mit unnötig Ballast zu fliegen.
                • Kobi
                  Kobi
                  Leergewicht 2677g (Flugfertig aber ohne Lipo)
                  3828g - mit 12S 3700 30C
                  3604g - mit 12S 2650 50C
                  Der Unterschied ist auf dem Papier nicht gross, aber in der Luft ist er mehr als deutlich.
                  • Ing. Düsentrieb
                    Ing. Düsentrieb
                    Das hängt halt immer auch von den persönlichen Vorlieben ab. Die einen fliegen mit 2500 am Kopf, die anderen mit 1400. Die einen wollen einen leichten Heli, nehmen dafür eine geringere Flugzeit in Kauf. Und die anderen fliegen halt lieber etwas länger.
                    • amraim
                      • 09.10.2008
                      • 285
                      • Stuggi - Remseck und Umgebung
                      Hey Meister Kobi-Wan!
                      SO, da ich ja ein bissle die Tests mitverfolgt hab will ich als erstes mal als "Zeuge" an dieser Stelle herhalten. Denn die "Versuchsreihen" haben tatsächlichen Praxiswert, da der Meister Kobi-Wan schon einigermaßen so ein Ding bewegen kann. (ächz.. schleim...)
                      So, nun mal aber noch zu der 5000er Geschichte:
                      Mag ja sein dass es unterschiedliche Vorlieben gibt zu Drehzahl und Fluggewicht. Jedoch zeugt doch deine Aussage, Herr Düsentrieb, von weniger Praxistauglicher Erfahrung, denn ein 5000er 12S Akku im Voodoo würde die Flugzeit nicht wesentlich erhöhen im Vergleich zu einem 3400er z.B. Aber das nicht unwesentliche Mehrgewicht merkt sogar ein... na sagen wir mal Rundflug-Schweber...
                      Ergo: 3400 - 3700er 12S im Voodoo sind wohl eine sehr vernünftige Wahl für lange Flugzeiten oder brachialen Spaß (mit weniger langen Flugzeiten )
                      Wie immer aller freundlichste Grüße,
                      Chris
                      PS: Mario, am WE zeit für nen Paar-Flug?
                      • Dervla
                        Dervla
                        Hallo Chris wir wollen VOODO am Olymp sehen
                        Alfred
                        • alex300
                          Gesperrt
                          • 22.08.2004
                          • 413
                          • Alexander
                          • Waiblingen
                          so isses
                          • klauskolb
                            • 15.10.2002
                            • 1626
                            • Schaafheim
                            Oder wenigstens auf Youtube
                            Tschüss
                            Klaus
                            • amraim
                              • 09.10.2008
                              • 285
                              nachdem er wieder fit ist, ok?!
                              Aber kein Mitleid jetzt bitte, denn das musste passieren. Sonst wär er ja gar nicht richtig eingeweiht. hat ja ohnehin schon lang genug gedauert bis "es" passiert...
                              nun ja, am WE Sonntag könnts sich evt. schon ausgehn, wenn die Teile am Fr. eintrudeln...
                              Greetz,
                              der Chris
