Gebrauchten Acrobat Se kaufen? Irgendwas beachten?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Ich spiele mit dem Gedanken mir einen gebrauchten Acrobat SE zu kaufen.
    Gibt es da irgendetwas immens wichtiges auf das geachtet werden muss?
    Danke
  • Mousse
    Mousse
    AW: Gebrauchten Acrobat Se kaufen? Irgendwas beachten?
    Danke
    nöö
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      Danke...
      Manchmal tut es gut, wenn nichts geschrieben wird
      Ich gönn mir einen...
        Doch, gibt ältere Versionen..
        Seitenplatte für Servos, Hauptzahnrad Madenschrauben, Heck..
        Also so ein nöö, kann man nicht stehen lassen!
        • Klaus13
          Klaus13
          Hallo Jan,
          mach es, Du wirst es nicht bereuen. Sollte nur nicht zu alt sein. Ist er schon padellos?
          Du könntest mal nach den Akkuhaltern sehen, da gibt es neben der Standardgröße 50x30 mm eine höhere mit 50x34 mm, die die Aufnahme von höheren Akkus zuläßt. Damit kannst Du dann z.B. die günstigen 3700er Rhinos fliegen. Die Beschaffung passender Akkus ist nämlich ansonsten nicht ganz trivial.
          Gruß Klaus
            Zitat von Klaus13 Beitrag anzeigen
            Hallo Jan,
            Gruß Klaus
            Klaus das stimmt aber so nicht ganz.Ich fliege auch die Rhinos im SE mit dem normalen Halter.Die Packs sind sogar noch zu dünn
            Zuletzt geändert von helipower59; 04.09.2010, 22:14.
            • Ronny79
              Ronny79
              Die Sache die chrisbry schreibt bitte nicht überlesen die Geschichte mit den Ausschnitten für die Servos ist wichtig wenn man mal auf FBL umbauen will und nicht selber dran rumschleifen will. In die alten Seitenplatte passen nur Servos der Größe 3150 (keine Ahnung 13X??). Für Paddelhelis der größe kein Problem aber...
              Ronny
              • Klaus13
                Klaus13
                http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...5C_Lipoly_Pack
                Ok, das liegt bei mir vermutlich daran, dass ich ziemlich fette Balsaplatten als Stabilisierung für die Styroverlängerung eingeschrumpft habe. Damit passt das dann nur noch in die hohen Halter.
                Gruß Klaus
                  Gruß Klaus
                  So wird es wohl sein.Die UH fliegt jetzt mit 1250 am Kopf echt Scale
                  • Rude-A
                    Rude-A
                    Also ich hab mir vor kurzem meinen 2. gebrauchten "SE" zugelegt, weil man da (zumindest als RIGID Version) eigenlich gar nichts falsch machen kann! Die "Kleinigkeiten" wie Servoanpassungen und Gyroplattform schrecken einen Modellbauer ja wirklich nicht ab. Ich würde einen Blick auf die Lager werfen, dann fliegen, fliegen, fliegen :-) .
                    lg
                    Andrew
                    • tdmr
                      tdmr
                      Das beste, wie bei jedem Heli kauf, ist eine kleine Flugvorführung. Danach kannst Du sicher sehen, ob alle wichtigen Lager und Wellen in Ordnung sind, und der Heli auch sonst macht, was er soll .
                      Ich habe meinen Se Rigid auch gebraucht gekauft....nach 250 Flügen....würde ich immer wieder tun!
                      • noapeda
                        • 21.01.2009
                        • 58
                        • Wien
                        Genau so sehe ich das auch.
                        Achtung!! Hier gab es mal einen Beitrag über einen sehr unseriösen Anbieter bei Ebay. Der hat den Heli mehrmals angeboten und man durfte ihn auch nicht besichtigen.
                        Also kauf am Besten nur wenn du ihn gesehen - oder natürlich noch besser fliegend gesehen hast. Dann kann nix verkehrt sein.
                        Peter
                        Acrobat SE, jetzt mit AC-3X :)
                        Voodoo 700 12S
                        Rex 250 mit MB
                        • Exxtreme
                          Exxtreme
                          Danke
                          Ja , wenn du den Als Paddelversion kaufst solltest du darauf achten das es die neue kopfversion ist , die fliegt besser als der alte, auch am heck gab es updates die man haben sollte und die Hubtzahnradnabe sollte auch in der neuen verion ausgeführt sein.
                          mfg Richard
                          Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2010, 09:22.
                          • Jan Kollmorgen
                            • 08.08.2007
                            • 3004
                            • Jan
                            Vielen Dank für eure Tipps, der Thread hat sich aber erledigt
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Wieso steht der Heli schon auf deinem Tisch?
