Hilfe bei t-Rex 600 ESP
  • hille
    • 02.03.2007
    • 583
    • Hilmar
    • Flying Circus Mainz
    hallo, ich habe mir einen rex esp gekauft und nun folgende frage. soll ich das original align bec nehmen oder das bec meines roxy reglers*
    den originalen nutze ich nicht da ich schon so viel schlechtes von ihm gelesen habe.
    das interne bec des roxy kan 3a und max. 5a.
    das align bec kann 6a.
    ich habe das v-stabi eingebaut und die ds 610 auf der taumelscheibe.
    welches bec soll ich nehmen*
    wie sind die erfahrungen bei euch?
    danke
    T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
  • Showtime1994
    Showtime1994
    AW: Hilfe bei t-Rex 600 ESP
    Nimm das Align BEC, denn kannst du auch noch bei Reglerausfall deinen Heli kontrollieren.
    Gruß Showtime
    • ncharly50
      ncharly50
      Habe auch den ESP wie Du und den Original BEC und bis heute keine Probleme !
      • Flashy
        Flashy
        würd an deiner Stelle das BEC von Castle Creation für 10A holen, die 22 Euro machen den Braten auch nicht mehr Fett und Du bist auf jedenfall auf der sicheren Seite.
        Gruß Werner
        • hille
          • 02.03.2007
          • 583
          • Hilmar
          hi,habe mir das castle bec mal angeschaut. kann ich da auch einen 2s empfänger lipo anschliessen* in den skizzen wird es ja immer an die akkus vom motor eingeschleift.
          gruß
          Zuletzt geändert von hille; 26.06.2010, 15:43. Grund: skizze vergessen
          • Flashy
            Flashy
            Kannste nen ganz normalen 2S Lipo dran machen.
            Gruß Werner
            • Flashy
              Flashy
              Aber noch zu erwähnen ist wohl wenn du ein Externes BEC benutzt das Du andeinem Roxy Regler den roten kabel aus dem Empfänger stecker rausziehen musst wie es in dem Foto abgebildet ist.
              Gruß Werner
              • Peter_S
                Peter_S
                Ich fliege auch das Align BEC , geht absolut problemlos.
                Grüße Peter
                • locker02
                  locker02
                  Habe das CC Pro Bec verbaut, betrieben am 6S Flug-Lipo.
                  Läuft unauffällig.
                  • HeliJaner
                    HeliJaner
                    Habe auch das Original Align drauf, bislang hat es seine Arbeit zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt...
                    In Mein 700er, wo diesen Sommer noch bestellt wird, kommt auch das CC rein.
                    MfG. Jan
                    • Steffen Richter
                      Robbe / Align
                      Teampilot
                      • 14.08.2005
                      • 416
                      • heiko
                      • Attendorn
                      Oder du nutzt das BEC vom Roxxy
                      www.robbe.de
                      • hille
                        • 02.03.2007
                        • 583
                        • Hilmar
                        eine etwas präzisere antwort wäre nicht schlecht. ich fragte ja ob align oder das vom roxy.
                        habe aber bedenken wegen den "nur" 3A. v-stabi und die ds servos ziehen ja einiges.
                        gruß
                        • locker02
                          locker02
                          Ich persönlich würde es nicht machen.
                          3A und 5A max wäre mir eindeutig zu wenig.
                          Da V-Stabi ja ständig regelt.
                          • hille
                            • 02.03.2007
                            • 583
                            • Hilmar
                            habe gerade das castle creation bestellt,danke noch mal für den tipp.
                            habe in meinem 600er le den von helitron. ist aber im servo design.
                            sonst würde ich den nehmen und den castle creation in den le weil der mit paddel ist.
                            • klaeger
                              • 03.06.2010
                              • 1603
                              • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                              Fliege auch mit dem Original BEC !
                              Klappte mit Spektrum Servos gut, mit den Savöx war es aber überfordert und schickte den Empfänger in den Failsave - Crash !
                              Nun habe ich an der TS Futaba BLS-452 drauf, alles wieder paletti !
                              Daniel
