Problem mit Tank beim T-Rex700
  • Flo W
    Flo W
    Hallo Leute!
    Wie ich schon oben beschrieben habe, habe ich Probleme mit meinem Tank von dem T-Rex700LE. Immer wenn ich zb. mit der Nase nach unten Fliege jault der Motor auf, weil er Luft zieht und kein Sprit mehr. Ganz einfach weil das Pendel das den Sprit anziehen soll, nicht mit nach unten geht, sonder oben stehen bleibt!
    Hattet ihr auch schon mal dasselbe Problem oder wisst eine Lösung?
    Florian
  • Ulf
    Ulf
    AW: Problem mit Tank beim T-Rex700
    Hallo Florian,
    ist der Schlauch vom Pendel zu steif das er nicht mehr nach unten kommt, oder ist er nur zu lang?
    Im trockenen Zustand sollte das Pendel immer schön auf dem Boden liegen und beim neigen in die Ecken rutschen.
    • Flo W
      Flo W
      Danke für die Antwort.
      Also das Pendel geht, wenn er normal steht, genau bis ans Ende der Tankrückwand und wenn man ihn neigt geht er nicht ganz bis in den Ecken.
      Und ich weiß nicht ob der Schlauch zu steif ist, das ist der originale Schlauch der beim Packen dabei war.
      • seijoscha
        seijoscha
        Benutzt du kein Hopper Tank?
        • Flo W
          Flo W
          Hopper Tank?
          Ne hab nur den originalen Tank drin!?
          MfG
          Florian
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...ich weiss schon wie er das meint: wenn du senkrecht nach unten fliegst kommt ja kein sprit ans pendel - dieses biegt sich ja nicht 180° nach "hinten" durch sondern belibt "oben" stehen...
            -->Headertank :-)))
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • seijoscha
              seijoscha
              Die Probleme hast du aber beim Header Tank nicht .
              Ist doch klar im großen Tank kann sich das Pendel ja nicht in alle
              Ecken biegen !
              • Flo W
                Flo W
                Geunau so meinte ich es!
                Danke TC1975!
                Also wenn ich mir den hier kaufe dann hab ich das Problem nicht mehr? :
                Florian
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  ...genau den habe ich an meinem rex auch drauf :-)
                  • Alex
                    Alex
                    Von Hoppertanks halte ich nichts... einzige Lösung die perfekt funtzt ist ein Sinterpendel !
                    Aber nicht so ein Bubbles-Pendel wie das von OS
                    Alex
                    • Tim V
                      PSG-Dynamics Teampilot
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      Hatte ich beim 600er auch Sinterpendel rein und ruh!!
                      Das kann 10sec. nciht mit Sprit in berührung kommen und der Motor saugt keine Luft!!!
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Sinterpendel gibt es auch verschiedene muß man sich das richtige aussuchen !
                        http://www.albatros-am.de/product_in...a6de1aa224302d
                        Zuletzt geändert von Gast; 25.06.2010, 20:13.
                        • Flo W
                          Flo W
                          Und die klappen wirklich genauso gut?
                          Dann könnte ich mir ja auch einfach dieses Bestellen oder?:
                          Ps: Danke für die Antworten!
                          Florian
                          • Alex
                            Alex
                            Ja !
                            Das einzige was nicht so toll ist , ist das. http://www.shmodelltechnik.com/produ...e-Weight-.html
                            Alex
