Rex 500 mit Gov Mode
Dieses Thema ist geschlossen.
  • ugv160
    ugv160
    ich weiß, das immer davor gewarnt wird, den orig. Align Regler nicht im Gov. Mode zu betreiben.
    Ich befinde mich aber noch im Stadium des Schwebens oder auch mal ein leichter, angedeuteter Rundflug.
    Ich persönlich würde halt gerne den Gov. Mode nutzen, da ich mir da das üben leichter vorstelle.
    Welche Nachteile hat der Gov. mode bei meinen "Flugkünsten"
    Ralf
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: Rex 500 mit Gov Mode
    Du kannst es versuchen. Wenns nicht klappt, pendelt im schlimmsten Falle das Heck leicht.
    Programmiere im Regler den Helimode 2 mit Gov. und bei Throttle Response den ersten, niedrigsten Wert (glaube "Standard").
    Beim Hochfahren sollten 0° Pitch anliegen; denn bei anderen Pitchwerten hast jedesmal ne andere Drehzahl. Drum klappt auch das ßndern der Drehzahl während des Fluges nicht optimal.
    GruÃ? Bert
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      Foto- & Videoaufnahmen
      • 24.06.2007
      • 1586
      • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
      Ralf
      Leichter wirds auch im GOV Mode nicht ;-) ... du kannst dir aber ßrger mit der Drehzahl ersparen. Hab jetzt z.B. einen 600er auf dem Tisch der mit dem Heck im Sekundentakt ausschlägt auf Grund des Reglers weil die Drehzahl schwankt. Also lass es ganz einfach. Und wenn du keine Spürbaren Unterschiede beim Fliegen merkst, dann lass es wie es ist.
      Wenn du nicht mit einer Gasgerade fliegst bringt der GOV Mode sowieso nichts, weil du die Drehzahl mit dem Stick steuerst.
      Zuletzt geändert von leodragonfly; 25.06.2010, 10:06.
      GruÃ? LEO
      • ugv160
        ugv160
        Wollte schon eine Gasgerade von, sagen wir, 80-80-80-80-80 proggen.
        Damit sollte doch dann über den gesamten Pitchweg, bei mir wahrscheinlich zum Schweben -3° bis +9°, eine konstante Drehzahl anliegen. Oder?
        • Helm
          Helm
          Nein hab ich auch mal versucht aber wenn du Pitch gibst und mehr Leistung brauchst bricht die Drehzahl ein.
          Hat bei mir zum Absturz geführt.
          • Sisko
            Sisko
            Zumindest beim 450'er Regler klappt's problemfrei.
            Bei nem schlechten Akku bricht der zwar mal für ne halbe Sekunde ein, regelt aber passend nach. Bei nem 40C Akku hört man kein einbrechen der Drehzahl.
            Ist zwar kein 150€ Jazz oder so aber mei...
            Ich denke, solange man kein Hardcore 3D fliegt, sollte das funktionieren.
            Probieren geht über studieren - also versuch's und entweder es funktioniert - oder eben nicht
            • ugv160
              ugv160
              Ok. Werde es dann versuchen, wenn ich alles fertig gebaut habe.
              Wenn es nicht geht, kann ich immer noch zurück wechseln.
              Danke
              Ralf
              • helitto
                helitto
                ich möchte gerne ein paar grundsätzliche dinge zur nutzung des governers-modes beisteueren: auf deutsch heisst das ganze drehzahlregler und sagt eigentlich um was es geht. man braucht den drehzahlregler jedoch nur, wenn man einen verbrennermotor fliegt und für diesen einen passenden drehzahlmesser eingebaut hat. für elektromotoren braucht es diesen regler überhaupt nicht, da man die drehzahlregelung in der gaskurve und am besten nur dort vornimmt. ich fliege auch ein t-rex 500 dfc mit 40c akkus und habe zwei flugmodi eingestellt. 1. 10%; 20%; 40%; 66%. diese gaskurve verwende ich nur beim einfliegen, wenn neue teile ausprobiert oder feintuning getestet werden soll. 2. 70%;70%;70%;70%;70% diese einstellung reicht mir für zügigen rundflug. wenn es mehr durchzug sein soll, ändere ich auf 78% konstant. mehr brauche ich nicht. ob der gov-mod eingestellt ist oder nicht erkenne ich an der LED rechts auf der 3gx (GOV). die nutzung oder nichtnutzung des drehzahlreglers hat nichts mit dem heckdriften zu tun.
                • Sisko
                  Sisko
                  Dann geben wohl alle unnötig viel Geld aus für Kontronikregler...?
                  Ist ja schon seltsam.
                  Abgesehen davon: Leichenschänder!
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Hallo helitto,
                    du fliegst noch nicht sehr lange Elektro RC Helis oder?
                    Werner
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      Der Thread ist schon so alt... komplett verwest, da kannste nix mehr schänden !
                      • Tomcat911
                        • 23.10.2011
                        • 1151
                        • Holger
                        aber trotzdem lustig, dass jemand zum schweben die hoffnung hatte, dass es mit gov. einfacher wird
                        Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                        • Wildfliege(r)
                          Wildfliege(r)
                          Bist du dir sicher?
                          Ja, eine sehr gut eingestellte Gaskurve mit Beimischung bei zyklischen Eingaben kommt an einen schlechten Gov-Mode heran. Aber eine gute Gov-Funktion ist einfach um Meilen besser. V.a. wenn du nur Gasgeraden ohne Gov-Regelung fliegst.
                          Ja, der Gov am 3gx ist im Moment erst für Verbrenner. (soviel ich weiss)
                          Aber hier im Thread ging es um den Gov-Mode von BRUSHLESS-Reglern.
                          Ja schon, es hat aber niemand was von Heckdriften geschrieben, sondern von zucken/pendeln. Das kann sehr wohl mit dem Gov zu tun haben.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Hallo helitto,
                            Dann ist es aber keine Regelung. Streng genommen müsste man nach Deinem
                            Vorschlag auch noch Mischer konfigurieren, die den zyklischen Pitch kompensiert.
                            Dies macht aber kein Mensch, sondern man nimmt einen Regler, der die
                            beim Flug aufkommenden Drehzahlschwankungen kompensiert.
                            Jetzt also doch Governor? Und zwar über das 3GX? Na das ist eine ganz andere
                            Situation. Hier arbeitet der Regler tatsächlich als Steller (ohne Regelung) und
                            Dein fbl-System (3GX) übernimmt die Kompensation.
                            Du solltest Deine Beiträge etwas genauer verfassen. So wie Du es schreibst,
                            kann man zu viel falsch verstehen/interpretieren.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Ich finde das gar nicht so abwegig. Eine ganz miese Gaskurve oder ein sehr
                              schlecht laufender Governor beeinflusst das Flugverhalten eines Helis negativ.
                              Ein erfahrener Pilot hat damit wenig Probleme, der denkt sich halt was ein
                              Sch....heli und schaut sich die Sache mal an. Ein Anfänger hingegen kämpft
                              mit einer unnötigen Schwierigkeit mehr.
                              Torsten
