T-REX 550E 3G Freilauf geht fest
  • Frolic-man
    • 19.09.2008
    • 513
    • Mirko
    • Ruhrpott
    nach jedem Flug sitzt neurdings der Freilauf an meinem Montag's-550iger fest. Sobald ich dann 'ne Minute später bissel am Rotorkopf hin und her wackel ist er wieder frei und dreht super leicht, ohne das er irgendwie klemmt, hackt oder kratzt. Bei dem Baukasten lagen zwei unterschiedlich starke Unterlegscheiben bei, ich habe die dünneren von den Scheiben montiert, so das alles leichtgängig und ohne Spiel läuft ..... ??
    und .... mein zweiter Motor hat nach nur zwei Flügen das gleiche Spiel wie der Erste. Ich kann die Glocke samt Ritzel ca. 1 mm nach oben und unten wackeln.
    siehe hier >>
    Grüße Mirko
  • Garion
    Garion
    AW: T-REX 550E 3G Freilauf geht fest
    Kollege von mir hat das gleiche Problem beim T-Rex 600 gehabt. Er hat dabei die Schraube welche das Auro-Rad hält zu stark angezogen --> dadurch verformt sich die Hülse die im Freilauf läuft. Die Schraube weniger stark angezogen, Freilauf bleibt frei.
    Zum Axial-Spiel im Motor kann ich nix sagen, nur dass mein Motor und der vom Kollegen das auch hat (im 600er).
    Garion
    • Frolic-man
      • 19.09.2008
      • 513
      • Mirko
      • Ruhrpott
      Hallo Garion,
      ein super Tipp, da wäre ich nie drauf gekommen, wird sofort umgesetzt und getestet.
      Grüße vom Frolic-man
      Mirko
      • Frolic-man
        • 19.09.2008
        • 513
        • Mirko
        • Ruhrpott
        nachdem ich den Tipp von Garion umgesetzt und den Freilauf zusätzlich noch einmal ein und ausgebaut hatte,
        um ihn nocheinmal zu fetten, hat sich noch immer nichts geändert.
        Nach jedem Flug sitzt der Freilauf fest, so das der 550iger nach dem abschalten, beim ausdrehen den Motor mitdreht.
        Wenn ich dann wie oben beschrieben am Rotor wackel, dann ist er auf einmal wieder frei und läuft wie geschmiert.
        Ein Fliegerkollege auf unserem Platz hat das gleiche Problem, er hat den Freilauf schon mehrfach auseinander gebaut, gereiniget, gefettet und und und ..... ohne Erfolg.
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Was sagt Robbe dazu. Wenn sich das Problem bei mehereren 550ern einstellt, arbeiten die sicher schon an einer Lösung...
          Wie ist das mit der Kompatibilität ( z.B. vom 600er ) könnte dieser Freilauf passen ?
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • bluebird
            bluebird
            Habe das gleiche problem und weiß leider auch nicht was man da machen kann:dknow:
            • Frolic-man
              • 19.09.2008
              • 513
              • Mirko
              • Ruhrpott
              So heute habe ich die ersten vier Flüge mit dem Freilauf vom 600ter gemacht.
              Der Freilauf des 550igers und des 600ter ist eigentlich gleich,
              aber die vom 600ter sind wohl noch aus einer anderen Produktionslinie oder so
              ...... und
              ...... es funzt
              ...... im Moment
              • Uff
                Uff
                Was ist mit Umtausch und Garantie ??
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  • Wermelskirchen, Lindlar
                  Nachdem Du die Schraube einmal zu fest angezogen hast und die Hülse verbogen hast, musst Du die tauschen. Die bekommt man nicht mehr 100%ig gerade.
                  Ist ein bekanntes Problem. Beim Raptor war das auch so.
                  Freilaufhülse tauschen, Schraube handfest drehen mit Gefühl, dann gehts.
                  Marco
                  Gruss Marco,
                  SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                  • Frolic-man
                    • 19.09.2008
                    • 513
                    • Mirko
                    • Ruhrpott
                    An meinem Heli war die Schraube nie zu fest angezogen, ich habe das überprüft als Garion diesen Tipp hier geschrieben hat. Selbst wenn man die Schraube zu fest anziehen würde und dabei eventuell die Freilaufhülse verbiegen würde (was schwer geht, weil die Rotorwelle ziemlich passgenau in der Hülse sitzt), würde das sehr weit unten an der Freilaufhülse passieren. Das würde weiteroben, wo die Freilaufhülse in dem Freilauflager läuft nichts bewirken. Das Problem muss wo anders liegen, eventuell verklemmt sich ja was in dem Freilaufllager.
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      Du musst es ja wissen !
                      Gruss Marco,
                      • Frolic-man
                        • 19.09.2008
                        • 513
                        • Mirko
                        • Ruhrpott
                        Ups ... sorry, wenn ich nicht deiner Meinung bin, ich habe eben andere Erfahrungen gemacht.
                        • Matthias Weber
                          Matthias Weber
                          habe heute mit meinem 550er den ca. 12. Flug gemacht und der Freilauf klemmt auch bei mir
                          werde gleich mal los fahren und mir einen vom 600er besorgen.
                          • Matthias Weber
                            Matthias Weber
                            So,
                            brauche bis jetzt doch keinen neuen kaufen.
                            Habe den alten ausgebaut und neu gefettet, bis jetzt tut er´s wieder, bin mal gespannt wie lange...
                            • Helifrank1
                              Helifrank1
                              Hallo Leute also bei mir funktioniert es.
                              Dafür hab ich dieses Problem:
                              wäre toll wenn einer ne Antwort hätte.
