Yepp,genau so ist das!
Einstellen T-Rex 550 3G - Heckanlenkung wie?!
Rossi 46 -
AW: Einstellen T-Rex 550 3G - Heckanlenkung wie?!
Zitat von Willes2010 Beitrag anzeigenNochmals zu der Frage von oben?
Muss mein Servohorn 90° zum Servo stehen?
Ja. Um die Servomitte einzustellen kannst du auch mal das Servo an den Empfänger anschließen. Das Servo fährt dann in Mittenposition.Gru� Kai.
Willes2010
Die Maße für das Heckgestänge habe ich gefunden... jedoch passte das Heck überhaupt nicht!
Habe jetzt das Servohorn 90° zum Servo montiert und das Gestänge so eingestellt, dass das Heck passt...
Ich denke diese Woche wird er noch Flugfertig werden
Willes2010
Stimmen denn die Maße für die Anlekung an die Taumelscheibe?
Oder muss man da auch alles korrigieren?
Gruß Timo
Willes2010
Toll! Bei meinem Bausatz liegt kein Zusatzblatt dabei....!
Könnte mir Jemand von Euch das Blatt schicken?
Rossi 46
Align übertreibt es ja auch mit ihren 3. neuen Helis die sie entworfen, und getestet haben!!
Da schleichen sich natürlich Fehler ein!!
Die sollen lieber ein Heli weniger auf dem Markt bringen,dafür soll aber alles stimmen (Gestängelängen etc.) !!
Sorry leider keinen Scanner da.
Das normal eines dabei ist,kannst auch hier nach lesen
Willes2010
Wo soll der Beipackzettel denn beiliegen?
Ich habe in allen Kartons nochmal nachgeschaut ebenso in der Anleitung....da ist leider kein Zettel dabei!
Kannst du ein Bild mit deinem Handy machen und per E-Mail schicken?
Gruß Timo
Willes2010
Heck steht jetzt 1A!!!
Habe es so gemacht wie oben geschrieben:
1. Servohorn so gut wie möglich im 90° Winkel montieren
2. Servomitte einstellen (Sender)
3. Heck gerade stellen
4. Anlenkstange auf Kugelpfannen legen (nicht einklipsen)
5. Kugelpfannen an Länge anpassen
6. Anlenkstange einklipsen
7. FERTIG
Hiermit möchte ich mich Bei allen die geholfen haben BEDANKEN
VIELEN VIELEN DANK
Arndt111
Hatte ich auch erst so eingstellt - funktioniert dann aber nur im HH Modus,dass das Heck steht.
Habe es daher folgendermaßen gemacht:
1. Servo in Mittelstellung bringen (vor Einbau kurz am Empfänger anschließen)
2. Servohorn so gut wie möglich im 90° Winkel montieren
3. Heckrotorschiebestück durch Anpassung der Länge der Anlenkstange mittig auf der Heckrotorwelle positionieren
4. Heckservo-Wegbegrenzung am 3G, wie in der Anleitung beschrieben, einstellen
5. Heading-Hold-Mode am Sender deaktivieren (auf Normal Mode gehen)
6. Heli auf glatter Oberfläche soweit anlaufen lassen, dass er gerade noch nicht abhebt - im Idealfall auf einem Drehteller fest montieren
7. Heck mit Subtrimm am Sender einstellen bis es nicht mehr wegdreht
Fertig
Funktioniert bei dann sowohl im HH Modus, als auch im Normalmodus.
Grüße Arndt
Beim Pitch oder FBL Heli ist es doch bei allen Taumelscheibenanlekungen gleich, Servohebel 90° , Taumelscheibe gerade , Blatthalter mit oder ohne Blätter 0° bei Stick Mitte und nach oben Pitch + und nach unten Pitch - den gleichen Pitchwinkel z.B. 12° oder 14°... fertig.Gru� Manfred
