Einstellen T-Rex 550 3G - Heckanlenkung wie?!
  • Willes2010
    Willes2010
    Hallo Zusammen,
    gestern ist mein Rex 550 ins Haus getrudelt^^
    Ich habe ein Problem mit der Heckanlenkung.
    Wie lang ist euer Gestänge von Heckservo zum Heck?
    Und ich hab kleine Schrauben übrig mit Linsenkopf und grobes Gewinde?!
    Weiß jemand von euch wo die hinkommen oder sind die als Ersatz dabei?
    Gruß Timo
  • Frolic-man
    • 19.09.2008
    • 513
    • Mirko
    • Ruhrpott
    AW: Einstellen T-Rex 550 3G - Heckanlenkung wie?!
    in der Bauanleitung steht das glaube ich nicht drin. Deshalb musst du erst deinen Servoarm im rechten Winkel zum Servo montieren (Servo muss natürlich in Mittelstellung sein), dann das Servo in den Rahmen einbauen und die Heckanlenkung mit den aufgeschraubten Kugelpfannen einfach mal ranhalten (Kugelpfannen auf die Kugel setzten, aber nicht einklippsen).
    So kannst du ganz gut schauen und einstellen, bis die Heckpitchbrücke genau mittig auf der Heckrotorwelle steht. Wenn es dann passt, die Heckanlenkung einklippsen und fertig.
    paar Schrauben und ein-zwei Kugelpfannen bleiben über, ist also kein Problem.
    Grüße vom Frolic-man
    Zuletzt geändert von Frolic-man; 19.06.2010, 15:25.
    • Willes2010
      Willes2010
      Also nur mechanisch verstellen?
      Nix am Sender mit Servomitten machen?
      • Frolic-man
        • 19.09.2008
        • 513
        • Mirko
        • Ruhrpott
        erst versuchen das Servohorn mechanisch im 90° Winkel aufzustecken (Servo muss natürlich in Mittelstellung sein), passt meist nicht ganz, deshalb dann mit SUB-Trimm am Sender nachstellen. Erst dann die Heckanlenkstange auf die Länge bringen, wo die Pitchhülse mittig steht.
        Zuletzt geändert von Frolic-man; 19.06.2010, 17:07.
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          am Heck wird nichts getrimmt.
          Hier wird alles mechanisch eingestellt.
          • Willes2010
            Willes2010
            Abend,
            muss das Servohorn 90° zum Servo montiert werden?
            Wenn ich das so mache und das Servo bewege, dann biegt sich meine Anlenkstange durch...
            • tracer60
              • 19.12.2009
              • 169
              • Velburg
              Du musst natürlich beim Gyro dann die Limits einstellen.
              Ich vermute mal, Du hast die Combo mit dem GP780.
              Tom
              • Willes2010
                Willes2010
                Hallo Tom,
                Nein es handelt sich bei mir um die 3G Version.
                • Flashy
                  Flashy
                  Heli und Funke einschalten und dann auf dem 3G den knopf solange drücken bis die Led blinkt und dann kannst du dort deine Limits fürs Heckservo festlegen.
                  Gruß Werner
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    Habe mal eine zwischenfrage braucht es den bei dem 3G, gar kein Heckgyro ist der im 3G integriert?
                    Jürg
                    • Willes2010
                      Willes2010
                      Nochmals zu der Frage von oben?
                      Muss mein Servohorn 90° zum Servo stehen?
                      • Willes2010
                        Willes2010
                        Das 3G hat einen Gyro integriert!
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          Das heisst für die 3G Combo braucht man nur noch Akkus und Empfänger, kein Heckgyro?
                          Jürg
                          • Flashy
                            Flashy
                            Das heisst das das 3G bereits schon einen eingebauten Gyro besitzt und in der 3G Combo version ist halt der Kopf für deinen Heli mit dabei.
                            Gruß Werner
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              Okey danke! darum heisst es wohl 3G... 3 für drei Achsen oder? nickachse, rollachse und Heckachse oder?
                              Sorry flog bis heute nur mit Paddel....
                              Jürg
