Allen anderen erst mal Danke für die vielen Infos. So wie es aussieht passt ja doch alles mögliche in den 500er. Ich denke ich werde mir einfach ein paar verschiedene Akkus kaufen und dann mal testen was am besten geeignet ist für mich.
Akkugrö�e T-Rex 500
Der Regler
AW: Akkugröße T-Rex 500
Sind FePo Akkus eine echte Alternative oder sind die besser, günstiger etc. ?Zitat von Crizz Beitrag anzeigen
Mir gefällt am besten, das die Dinger ne extrem flache Entladekurve haben und eigensicherer sind als Lipo. Da ich kein 3D kann ist das Mehrgewicht nicht so tragisch, Kunstflug geht auf jeden Fall locker bei richtigem Regler-Ritzel-Setup. Muß man für sich entscheiden, wenn Gewicht vom Akku ne wesentliche Rolle spielt wird man an Lipo kaum vorbeikommen, ansonsten kann man durchaus über FePO nachdenken.
Wegen der Sache mit der Entladekurve, ich hab dir da mal zwei Logs angehängt, damit das einfacher zu verstehen ist, was ich meine.
Die erste zeigt ne typische FePO-Entladekurve, die zweite Grafik eien typische LiPo-Entladekurve.Zuletzt geändert von Crizz; 21.06.2010, 08:21.
sorry für das OT,Zitat von Der Regler Beitrag anzeigenSind FePo Akkus eine echte Alternative oder sind die besser, günstiger etc. ?
ich beantworte mal die Frage für CRIZZ,
Ja und Nein..
Vorteile:
sehr robust,
langlebig,
weniger gefährlich (Eigensicher)
extreme Ladeströme möglich
werden die Akkus bis zum Einbruch entladen kein balancieren mehr notwendig, da die Zellen dabei bis zu 30% ausgleichen können.
FePos reichen für 90% aller aller Helipiloten, wenn das Setup darauf ausgelegt wurde.
Nachteile:
schlechteres Leistungsgewicht gegenüber LiPo
niedrigere Nennspannung gegenüber LiPo ( 6S LiPo = 7S FePo, bei größerer Last sollte man über 8S oder 2P Nachdenken)
große Spannungsschwankungen unter Last (~2,7-3,3V)
benötigt Regler mit "realer" NIxx Mode, der in der Lage ist solche Spannungen zu kompensieren (zB. Jeti-Spin/Hacker MasterSpin, Robbe-Roxxy, Graupner Brushless Controll etc.)
niedrigere Ladeschlussspannung (3,65V)
Wenn man richtig mit FePos umgeht, sind die LiFePo Zellen durchaus als Alternative zu sehen. Das gilt für Becher, wie für Tüten. Becher sind robuster, Tüten leichter und für uns Modelflieger günstiger von der Form. Wir bereuen es nicht seit Mitte 2007 u.a. mit FePos zu arbeiten. Einige unserer Bechzellen sind inzwischen über 1500 Zyklen alt
Ich sehe gerade, Crizz hat schon geantwortet. Ich stelle das Geschriebene trotzdem mal ein.Zuletzt geändert von LuMi; 21.06.2010, 08:30.Gru� Wendy
Der Regler
Also Zusammenfassung aller bisher geposteten Akkus:
Kokam 5s 3,2A 30C 147*43*39 450g
Turnigy 5s 4,0A 30C 143*49*32 537g
Turnigy 5s 3,3A 30C 139*43*33 459g
Turnigy 5s 3,6A 30C 137*43*36 485g
Turnigy 6s 2,2A 40C 111*34*50 380g
Turnigy 6s 3,3A 30C 137*43*41 544g
Turnigy 6s 3,7A 25C 155*34*43 600g
Also alles dabei:
und der 5s 5A hat 25C 146*51*42 640g wird wahrscheinlich eng mit dem.
Grüssle Tobi
ich hoffe, ich hab keinen Beitrag überlesen, in dem bereits diese Akkus erwähnt werden.
Ich flieg mit folg. Setup:
Strecker Motor 330.15 / YGE 80A / 14er Ritzel / Zippy Flightmax 6s/2650mAh/40C (50C Burst)
Bzgl. Schwerpunkt kann man die Position gut variieren, da diese Lipos sehr gut unter die Align-Haube passen.
Nach ca. 5'15" bis 5'30" Flugzeit bei 75% Regleröffung (das sind ca. 2850 - 2880 U/min) sind die Lipos gerade mal lauwarm.
Und je nach Flugstil (Kunstflug bis leichtes 3D - bin gerade am Lernen :-)) lad ich ca. 1900 - max. 2100mAh nach. Bin somit noch innerhalb der 80%.
Die Akkus sind bis 5C Ladestrom freigegeben - bei 2 - max. 3C Ladestrom sollte sich das somit auch nicht allzu negativ auf die Lebensdauer der Akkus auswirken.
Bei Interesse kann ich gerne noch das genaue Gewicht und die Abmessungen nachreichen.
vg,
Tom.[FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
Wenn ich es so richtig durchgelesen habe, sind 5 bis 8 Minuten Flug mit den genannten Lipos ohne Probleme möglich.
Gibt es auch eine Lipo Lösung für den T-Rex 500, die über 10 Minuten mit normaler Belastung kommt ?
Der Regler
Ich denke mit dem 4A oder 3,8A müsste das funktionieren. Bei normalem Flug und geringer Drehzahl. Ich hab den 3,2A und nach 9 min normaler Flug lade ich ca 1,8A nach d.h ich hätte noch 0,6A übrig. Damit müsste man über 10 min kommen.Zitat von frank.wagner Beitrag anzeigenWenn ich es so richtig durchgelesen habe, sind 5 bis 8 Minuten Flug mit den genannten Lipos ohne Probleme möglich.
Hallo Frank,
ich hab die 10 Minuten mit meinen SLS 5s 4000mAh bei normalen Rundflug mehrfach geknackt. Das ganze mit Rigid Kopf (3G) bei ca. 2500U/min mit 15er Motorritzel.
Ist also möglich...
Mittlerweile hab ich auf 6s umgebaut und komme mit den 3300mAh Lipos auf 7-8 Minuten.
Daniel
Welches Triebwerk ist verbaut? Bei den Flugzeiten wohl kein Scorpion...Zitat von Dany76 Beitrag anzeigenHallo Frank,
Ist also möglich...
Daniel
GruÃ? Bert
Fliege mit 2450 u. 2800. Schaffe gerade so 5 Minuten. Fliege allerdings mit Paddel.
Habe 6s 3000 30C Turnigy Akkus. Fliege ich nur mit 2450 geht schon noch a bisserl mehr, aber von 7 Minuten bin ich ganz weit entfernt.
Wenn Du 8 Minuten fliegst, wie viel mAh lädst Du nach?Gru� Bert
martin_p
Hi!
Ich habe die Robbe-Roxxy-Lipos (6S, 3300er, 25C). Bei ca. 2400 Umdrehungen und normalen Rundflug komme ich auf gute 7:30-8 min. Dann ist Schluss.
Die Akkus müssen relativ weit vorne montiert werden, sonnst passt der Schwerpunkt nicht (Chassis ist bereits die neue Version).
Martin
