HRW.. Tolleranz
  • Raptor90se
    • 29.01.2009
    • 99
    • Tirol Wattens/Rietz
    HRW.. Tolleranz
    Kann mir jemand sagen, wie viel die Tolleranz in der Unwucht einer HRW für den 700 ist.
    Ich hab einen neue Welle nachgemessen und komm auf eine Abweichung im Rundlauf von 0,03 mm.
    Zu viel oder ok...bei einer Drehzahl von 1750U/min
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: HRW.. Tolleranz
    Wie hast du das denn gemessen? im eingbauten Zustand und Messuhr oder Drehbank? Wie groß die Toleranz sein darf, wird dir wohl keiner allzu genau sagen können... Bau ein und flieg einfach! Bis jetzt habe ich noch nicht von einem 700er HRW Problem gehört?!
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • Raptor90se
      • 29.01.2009
      • 99
      AW: HRW.. Tolleranz
      Hi..hab es mit der Messuhr und im Ausgebautem Zustand gemessen.
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        AW: HRW.. Tolleranz
        Und wo hast du sie drehbar gelagert um zu messen? Weil das Futter einer Drehbank läuft auch 1-2 Hunderstel unrund...
        Rave 90 ENV
        • Harald Schappacher
          • 31.05.2001
          • 423
          • Harald
          • Radfeld / Tirol
          AW: HRW.. Tolleranz
          genau - das Einspannen der Welle in das Futter brachte bei mir auch immer unterschiedliche Ergebnisse...
          meine Methode: am Ende der Welle je ein Kugellager und mit der Spitze der Messuhr in der Mitte der Welle drehen und messen
          sollte auf jedenfall unter 1/100 sein !
          Grüße HS
          • Raptor90se
            • 29.01.2009
            • 99
            AW: HRW.. Tolleranz
            Ich hab eine eigen Vorrichtung für Wellenmessungen...glaub mir die Abweichung die ich gemessen habe ist vorhanden....bei einer NEUEN Welle
            Was mich interessieren würde...ab wann die Welle alsunwucht zu bezeichnen ist.
            Der Grund:
            Nach einem Crash bei der die HRW...leicht.. was abbekommen hat ...vibriert das Gerät bei 1800...Lager sind Ok und haben min Spiel.Ich hab die Welle ausgebaut und überprüft...Wellenabweichung 0,03mm...Allso gleich wie die neue Welle
            Daher meine Frage
            • Raptor90se
              • 29.01.2009
              • 99
              AW: HRW.. Tolleranz
              >Harald.
              das mein ich doch damit..aber die Neue Welle hat die 0,03mm abweichung
              schöne grüsse nach radfeld
                • 31.05.2001
                • 423
                • Harald
                • Radfeld / Tirol
                AW: HRW.. Tolleranz
                also 3/100 sind definitiv zu viel....
                Grüße HS
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  AW: HRW.. Tolleranz
                  Grüße HS
                  Ein Dreißigstel Millimeter? Das sieht man ja schon mit freiem Auge, wenn du die Welle über eine Platte rollen lässt, oder? Ist die neue Welle wirklich so krumm?
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    AW: HRW.. Tolleranz
                    Der Grund:
                    Daher meine Frage
                    Deine Absturzwelle wird wahrscheinlich gar nichts abbekommen haben... hohle 12mm Wellen halten eine Menge aus... bau die neue ein und flieg. Es ist besser nicht immer alles zu wissen, was so rund oder eben nicht läuft ...
                    Rave 90 ENV
                    • Raptor90se
                      • 29.01.2009
                      • 99
                      AW: HRW.. Tolleranz
                      drei hunderstel
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Christoph
                        • Rostock
                        AW: HRW.. Tolleranz
                        So richtig vorstellen kann ich mir das eigentlich nicht...
                        Rave 90 ENV
                        • Sturzpilot0815
                          Sturzpilot0815
                          AW: HRW.. Tolleranz
                          Die Wellen sind gehärtet und bestimmt Rundgeschliffen, da würde mich wundern wenn es da bei ner neuen ne Rundlaufungenauigkeit gibt.
                          Ich weiss zwar nicht mit welchen Maschinen die bearbeitet werden bei "Align" aber wenn wir sowas in der Firma machen kannste davon ausgehen das die Abweichung nahezu 0 oder sich höchstens im 0,001 Bereich bewegt. Wirklich sicher Messen kann man solche Abweichungen nur sehr sehr schwer.
                          Thomas
                          Zuletzt geändert von Gast; 13.06.2010, 18:45.
                          • Penguin
                            • 30.10.2005
                            • 350
                            AW: HRW.. Tolleranz
                            Die weichen Wellen werden von geschliffenem Stangenmaterial abgestochen. So eine 3m Stange bringt man doch recht schnell krumm.
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              AW: HRW.. Tolleranz
                              Verlasse dich lieber auf das Gefühl beim Fliegen als dich mit Zahlen verrückt zu machen.Wenn sie im Heli einwandfrei funktioniert ist doch gut.
                              Wenn nicht oder es Vib.gibt schmeißt du sie wieder raus.
