habe an meinem T-Rex 600 ESP nach dem Neuaufbau nach dem letzten Crash das Problem dass seit die Zahnräder alle drin sind beim Freilauf die eine Seite des Rotors völlig frei dreht aber auf der anderen Seite harzt's ein wenig.
Ich denke dass mein Frontgear nicht absolut rund läuft. Kennt Ihr das Problem ? Gibt sich das nach ein paar Flügen, denn ich frage mich ob so die Flugzeit ev. kürzer wird ? Auf alle Fälle dreht der Motor den Rotor ohne Probleme und im Flug merkt man eigentlich nichts. :dknow:
Daniel
P.S. Wenn man die Welle ohne Zahnrad dreht klemmt gar nichts und auch das Zahnflankenspiel ist rundherum O.K.
