ich habe bei meinem T-Rex 500 einfach die Heckanlenkung (Metallstab) in
ein CFK Rohr geschoben und re/li die Kugelköpfe wieder aufgeschraubt.
Da der der Metallstab im CFK Rohr immer ein wenig wackelte, zog ich noch
einen Wollfaden mit durch.
Damit sind die Unzulänglichkeiten durch verkleben etc. beseitigt.
passt der Abstand auf dem T-Rex 700 Rohr zum Anlenkgestänge?
ich habe die Halter selber an meinem T-Rex 600 Nitro und passt perfekt!
Da sie in eine Art Langloch haben und sich die Aufnahme drinnen so immer auf das richtiche Maß einstellen läßt.
Da man ein Carbonrohr mit Durchmesser 4 oder nach aufbohren auch 5 od. 6mm nimmt, dieses sich nicht durchbiegt wenn mann es eingehangen hat, kann man die Hülse dann fixieren. 2k!
Der Einstellbereich parallel zum Heckrohr fängt bei ca 4mm an und geht bis 20mm.
Der Rex 700 hat ca. 15mm. Passt also perfekt.
Danke Holger....
Das mit dem Langloch ist natürlich Perfekt. Dann werde ich bald mal den 600 und 700er umrüsten. 2 Halter sollten ja mit einem 4mm Carbon Rohr reichen...
Holger
hast da vielleicht mal bilder dazu?
Danke Holger....
Sven
...also ich werde es mit einem Halter in der mitte probieren - somit hat die stange zu beiden seiten der max ausschläge den gleichen weg und "biegt" sich nicht soviel durch wie bei 2 haltern...
Guten Morgen,
habe gerade die Rohrschellen vom Pegasus Heli entdeckt!?!
Die haben 21,5mm Durchmesser und ne Führung für ein Kohlefaserrohr.
Werde die Teile mal bestellen und auf meinem 600er probieren.
Gruß, Bernhard
Guten Morgen,
Gruß, Bernhard
wo bestellst die? hast mal nen link dazu bitte? gruß christian
