'Fetten' und allgemeine 'Wartung'??
  • BugBear
    BugBear
    AW: 'Fetten' und allgemeine 'Wartung'??
    ich benutze ein Silikonfett. Andere verwenden das Titanfett von Vario z.B. (siehe Link). Wichtig ist das das Fett den Kunststoff nicht angreift. WD 40 ist nach meiner Meinung nicht gut weil zuviel Kriechmittel da drin ist und nur sehr wenig ßl.
    Ich verwende noch ein harz und säurefreies ßl was auch von den Modelleisenbahnern verwendet wird mit so einer feinen Dosierspitze.
    Gruß Volker
    • gerhold
      gerhold
      hier schrieb jemand, der das Fetten empfahl, von 12 Flügen Erfahrung. Ich fliege seit über Tausend ( vorsichtige Schätzung) von Flügen ohne Fett auf dem Hauptzahnrad. Ansonsten, wer es nicht bleiben lassen kann, Melkfett, Wurschtfett und Bauchfett soll Wunder wirken.
      • Rumpie
        Rumpie
        Coole Sache,
        dann weiss ich ja wie ich ein wenig Bauchfett von mir loswerden kann.
        Wollen nicht ein paar Leute ihre Helis fetten ?
        Rumpie
        • D.Kay
          D.Kay
          Hallo, habe meinen Heli auch recht neu, habe noch nichts gefettet, aber ich verwende BALLISTOL ßl und bin davon begeistert.
          Meine Kugelkopfpfannen schweben auf der Kugel, hab ich das Gefühl.
          Kann nur Ballistol empfehlen, wurde mir auch empfohlen.
          Fett zieht wirklich dreck magisch an, also wenn du nicht so oft reinigen willst, ßl in eine Spritze dann kann man besser dosieren.
          • EvOluT1on
            EvOluT1on
            beim Verbrenner sammelt sich irgendwann eh ßlnebel in den Kugelpfannen.
            (Entsprechende Fluglagen vorausgesetzt).
            Ausser Taumelscheibe bzw. Welle und Heckschiebehülse schmier ich auch nicht.
            Beim MP hatte ich das HZR gefettet, seither klingt er nicht mehr so übel.
            War aber ne einmalige Fettung als er relativ neu war. Seither ist noch ein wenig von dem Kugellagerfett dran, wurde aber nicht nachgeschmiert.
            Ca. 250Flüge
            Mike
            • J.Bieber
              J.Bieber
              Das ist das richtige Fett für die Zahnräder
              Und das für die Kugelköpfe
              Zuletzt geändert von Gast; 24.06.2010, 17:55.
