T-Rex 250: Microheli Heckrotor am SE-Heck?
  • sptotal
    sptotal
    ich habe einen T-Rex 250 SE, bei dem mir das Spiel an den Heckrotorblatthaltern einfach zu groß ist.
    Nun würde ich gerne gegen diesen Heckrotor tauschen.
    Weiß jemand, zum Rest des T-Rex 250 SE Heck passt oder muss hier das gesamte Microheli Heck montiert werden?
    Wie ist die Qualität, übersteht der Heckrotor einen Crash unbeschadet?
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: T-Rex 250: Microheli Heckrotor am SE-Heck?
    Ich fliege das Microheli Heck.....
    Das hat auch viel Spiel an den Blatthaltern....
    Das Spiel kommt nicht von den Blatthaltern sondern von der Pitchbrücke
    MZ 24 Hott
    • sptotal
      sptotal
      Ich habe den Heckrotor ausgebaut hier liegen. Die Blatthalter lassen sich stark hin- und herbewegen, sodass die Blattspitzen mehrere Millimeter Spiel haben. Unabhängig von der Pitchbrücke.
      • Hermann Schellenhuber
        Zitat von sptotal Beitrag anzeigen
        IDie Blatthalter lassen sich stark hin- und herbewegen, sodass die Blattspitzen mehrere Millimeter Spiel haben.
        Ist normal. Es gibt Leute, die machen sich unheimlich Mühe dieses Spiel zu eliminieren, machen sich dünne Abstandshalter zwischen den Lagern um sie vorzuspannen, um dann schlußendlich festzustellen, daß das Teil ohne Spiel später überhaupt nicht besser fliegt als vorher.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Hermann hat recht....
          Durch die Zentrifu(dingsbums)-kräfte zentriert sich der Blatthalter auf der Nabe....
          Fliegerisch gesehen ist es mehr ein Vorteil als ein Nachteil....
          Hat man überhaupt kein Spiel könnten sich Druck oder Axiallager verklemmen....
          Mich hat es nie gestört,und mein Heck hält selbst beim extremen knüppeln Bome!
          MZ 24 Hott
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Wenn Du das Spiel verkleinern möchtest, fast weg geht`s nur durch festkleben der Lager im Blatthalter, musst Du ein zweites Lager einbauen!
            Hierbei musst Du aber beachten, das es ein flacheres, ich glaube 1,2mm Lager sein muss und neue längere Schrauben verwendet werden müssen!
            Wenn Du die Stufenscheibe weiterhin am Schraubenkopf einsetzt, muss das Heckblatt geringfügig abgeschliffen werden!
            Bilder findest Du auf unserer HP über meine Signatur!
            Siggi
            • heli_uwe
              • 30.10.2007
              • 207
              • Uwe
              • 07973Greiz
              Hallo Leute
              Könnt ihr mir sagen mit welcher Empfindlichkeit der GP 750 von Align bei euch
              so am besten im 250er geht? Ich habe 20%und er hat ein ganz kleines pendeln drauf.
              Oder was macht man dagegen?
              Gruß Uwe
              • sptotal
                sptotal
                Zitat von heli_uwe Beitrag anzeigen
                Hallo Leute
                Gruß Uwe
                Ich habe zwar mittlerweile ein BeastX montiert, aber mit GP750 und damals noch DS420 Servo konnte ich an meiner JR 35% Empfindlichkeit fliegen.
