Servo´s einstellen 450 Pro
  • Markus.S
    Markus.S
    Olá,
    schaut mal ...
    ich bekomme den linken Rollservo ( der sitzt höher ) nicht auf den Nullpunkt ausgerichtet, im Gegensatz zum rechten, der Perfekt ist sitzt.
    Muss ich nun Subtrim aus der Funke nutzen ?
    Beim 250er war es ein Kinderspiel, einfach solange gedreht, bis eine Seite passte.
    Gruß Markus.
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Servo´s einstellen 450 Pro
    etwas Servomittenverstellung und gut is...
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      Alle Hebel durchprobiert?
      Musste bei meinen auch auf Subtrim zurückgreifen. Ist nicht tragisch, anders gehts nun mal nicht.
      GruÃ? Bert
      • Markus.S
        Markus.S
        Jup, hab ich, alle drei :-)
        Dachte nur, das geht auch anders, wie halt beim 250er ... dort einfach probiert bis es passte.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Man braucht mindestens einen 4er Stern um sicher bei allen Servos die richtige Position zu finden! Bei mir ging es bei einem Servo auch nicht ohne Mittenverstellung!
          Siggi
          • Markus.S
            Markus.S
            Nur das dieser nicht im Lieferumfang bei der Super Combo dabei war.
            Somit muss ich nun die - Subtrim - nutzen und zusätzlich die Endpunkte verändern.
            Der Rex flog zwar, aber nach dem ich die TS Lehre draufmachte, war die schon recht krumm.
            Gruß Markus.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Das die leider nicht dabei sind ist schade, aber die Endpunkte haben nichts mit der Verstellung der Mitte zu tun! Die Servowege bleiben immer gleich, egal ob die Mitte verstellt wird oder nicht!
              Siggi
              • Thallius
                Thallius
                Das würde mich aber stark wundern.
                Dann müßte das Servo ja mindestens soviel Wegreserve haben wie man die Mitte vertrimmen kann und das ist ja auch noch von Sender zu Sender verschieden.
                Also nehmen wir mal an der Servo hat einen mechanischen Weg von 180° und 90° sind die Mitte. Dann teilt er den Weg auf in z.B. 1800 Schritte, also 900 zu jeder Seite. Wenn ich nun die Mitte um 100 Schritte verstelle, habe ich zur einen Seite nur noch 800 Schritte und damit eine Wegbegrenzung
                Claus
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Ich wusste das der Einwand kommt!
                  Klar ist irgendwann mal Ende!
                  Aber es ging doch nur um die Differenzen die bei der Wahl der Servohebel entsteht!
                  Und wenn Du sagen wir mal 20 Schritte verstellen musst, kannst Du auch den Hebel eine Raste weiter setzen und entsprechend weniger Schritte verstellen!
                  Ich habe aber auch schon gehört das es Servos ohne Anschlag geben soll, die tatsächlich 360° einstellbar sind! Wie das da mit dem Poti geht? Keine Ahnung!
                  Gehe mal mit dem Steuerknüppel in einen Endausschlag und verändere dabei die Mittenverstellung! Da kannst Du sehen das die Mittenverstellung gleichzeitig den gesamten Servoweg entsprechnen ändert!
                  Siggi
                    vlk hat natürlich recht, die immer wieder gehörte Panik vor der senderseitigen Mittenverstellung ist völlig unbegründet. Den mechanischen Endanschlag im Servo muss man natürlich beachten, aber sonst gibt es da keine Probleme.
                    • Thallius
                      Thallius
                      Es geht ja auch nur darum, daß man nicht generell empfehlen sollte die Mitte zu verstellen, sondern das das die letzte Notlösung sein muss wenn man es mechanisch nicht anders hinbekommt. Ich kenne viele die mit Mittenverstellungen vom über 40-50 rumfliegen und das kann es sicher nicht sein. Das ließe sich auch mechanisch lösen.
                      Claus
                      • Colonia
                        Colonia
                        ich hatte das Problem auch schon mehrmals gehabt. Ich habe einfach die Funke angemacht die Servos initialisieren lassen und dann habe ich das Servohorn im 90° Winkel auf das Servo gesetzt. Wenn es nicht ganz genau war habe ich dies in der Funke nachgestellt.
                          sondern dass das die letzte Notlösung sein muss
                          Keineswegs! Wenn du jahrelang mit der gleichen Mitte fliegst im Servo, wird die Kohleschicht an einer Stelle (Schwebestellung) rascher kaputt gehen.
                          Da sehe ich gar kein Problem!
                          • Thallius
                            Thallius
                            Sorry, aber ich liege gerade vor Lachen unterm Tisch.
                            Ich klinke mich hier aus, sonst reißt mir der Lachmuskel..
                            Claus
                              Wozu denkst du denn, dass ein Servo so eine lange (normalerweise zum guten Teil unbenutzte) Widerstandsbahn hat? Die kann man durchaus ganz nutzen. Auch die Sendersoftware hat keine Probleme mit großen Mittenabweichungen.
                              Hast du ein Argument für eine gegenteilige Ansicht?
