Suche MaÃ?e vom T-Rex 250 Chassis
  • RcHeliFan71
    RcHeliFan71
    Hallo Rex-Flieger!
    Könnte bitte jemand von den T-Rex 250 Besitzer so lieb sein das Chassis zu vermessen und die Maße posten. Bitte wenn möglich den Durchmesser des Hauptzahnrades auch noch mit posten.
    Vielen Dank,
    cu RcHeliFan71
  • ArnoldN
    Junior Member
    • 03.08.2008
    • 3
    • Arnold
    • Braunschweig
    AW: Suche Maße vom T-Rex 250 Chassis
    Die Maße! Allgemeiner geht wohl nicht?
    Also: Durchmesser Zahnrad ist 49 mm
    Breite Chassis oben 16, unten 30
    Länge von LiPo-Rutsche bis Anfang Heckrohr 145
    Kufengestellaufstandsbreite 83
    Höhe Rotorkopfbremse bis Boden 155
    Irgendein spezielles Maß, was man ohne demontieren bekommt? Dann nochmal melden.
    • joachim68
      joachim68
      Das HZ hat 49mm im Durchmesser.
      Das Chassis ist unten 30,2mm (32,4mm mit den Schraubenköpfen) und oben 16mm breit.
      Die Rollservo (S 3153MG) ragen 14,5mm und das Nickservo 16,5mm aus dem Chassis.
      Das Chassis ist an der höchsten Stelle 76mm hoch und hat eine Länge von 118mm ohne und 145mm mit Akkurutsche.
      Noch mehr ...
      Na ja, da war einer schneller
      • RcHeliFan71
        RcHeliFan71
        Super, ich danke euch!
        cu RcHeliFan71
