Könnte bitte jemand von den T-Rex 250 Besitzer so lieb sein das Chassis zu vermessen und die Maße posten. Bitte wenn möglich den Durchmesser des Hauptzahnrades auch noch mit posten.
Die Maße! Allgemeiner geht wohl nicht?
Also: Durchmesser Zahnrad ist 49 mm
Breite Chassis oben 16, unten 30
Länge von LiPo-Rutsche bis Anfang Heckrohr 145
Kufengestellaufstandsbreite 83
Höhe Rotorkopfbremse bis Boden 155
Irgendein spezielles Maß, was man ohne demontieren bekommt? Dann nochmal melden.
Das HZ hat 49mm im Durchmesser.
Das Chassis ist unten 30,2mm (32,4mm mit den Schraubenköpfen) und oben 16mm breit.
Die Rollservo (S 3153MG) ragen 14,5mm und das Nickservo 16,5mm aus dem Chassis.
Das Chassis ist an der höchsten Stelle 76mm hoch und hat eine Länge von 118mm ohne und 145mm mit Akkurutsche.
