T-Rex 500 ESP Heck ist nicht ruhig zu bekommen
  • Andi84
    Andi84
    AW: T-Rex 500 ESP Heck ist nicht ruhig zu bekommen
    So Stand der dinge ist, das es kein wenig geholfen hat die Heckeinheit noch leichtgängiger zu machen.
    Heckpendeln nach wie vor im Normal Mode und im HH mode. Keine Reaktion auf sämtliche Empfindlichkeits Stufen.
    So sieht das ganze zur zeit aus:
    Ich verzweifle noch an dem Ding
    • Murmler
      Murmler
      Hallo Andi,
      läuft der Align Regler im Regler oder im Steller Modus? Wenn Letzteres, mit welcher Gaskurve?
      Hast du verschiedene Pad Varianten der Gyro Befestigung probiert? Bei mir war es mit einem hartem Pad (Spiegeltape) zumindest etwas besser.
      Wird das Heckschlagen bei höherer Drehzahl besser/schlechter/bleibt unverändert?
      Wenn du leicht am Gyrokabel wackelst (im HH Modus), zuckt dann der Heckservo? Bei meinem ersten GP780 war dies, im Gegensatz zum Austauschgerät, ziemlich heftig.
      Andreas (Namensvetter und Leidensgenosse)
      • Andi84
        Andi84
        Ja ich habe eine Gasgerade programiert.
        Bei denn Pad hab zur Zeit 2 Weiche übereinander. Bei einem harten Pad übertragen sich die Vib´s nicht noch mehr?
        Das Zittern bleibt bei jeder Drehzahl gleich bzw unverändert
        Wenn ich am Kabel ziehe, wackle was auch immer macht das Servo nur ganz leichte zuckungen.
        • Murmler
          Murmler
          Gasgerade - im Steller oder Reglermodus? Der Align Regler taugt nichts im Reglerbetrieb!
          Befestigung des Gyros...tja, da scheiden sich die Geister. Vibrationen sind auch nicht immer gleich Vibrationen (niederfrequente, hochfrequente Vibs). Der eine erzielt mit weicherem Pad Verbesserungen, der andere mit härteren, der dritte bemerkt gar keinen Unterschied. Zweilagig (ohne Metallplatte dazwischen) dürfte jedoch imho zu schwammig sein. Bei mir war es, wie gesagt, mit einem härteren Pad deutlich besser.
          Zu den Zuckungen beim Wackeln am Kabel. Nun, da wäre es ganz interessant zu wissen wie sich das bei den anderen verhält. Kenne selber nur 2 Installationen und da war es recht verschieden. Möglicherweise ist das bis zu einem gewissen Grad auch normal!?
          Allerdings war es bei mir in einem Punkt anders als bei dir. Höhere Drehzahlen haben bei mir zu deutlich heftigerem Heckwackeln geführt.
          Und noch etwas...sofern noch nicht geschehen, geh mal am Servoarm ganz nach innen mit der Befestigung des Servohorns (Ziel: ca. 8mm Abstand). Danach die Limits am Gyro neu einstellen.
          Andreas
          • Andi84
            Andi84
            Denke mal nach meinen Problemen dürfte mein Regler im Reglerbetrieb ist.
            Nur wie weiß ich ob ich in welchen Mode ich bin bzw mein Regler?
            Welche unterschiede sind da zwischen Steller und Regler Modus
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              Der Align Regler gibt beim Anstecken des Akkus das programmierte Setup durch Beepcodes aus. Vergleiche mit der Anleitung.
              Am besten programmierst Du den Regler neu und zwar im Stellermodus und programmierst in Deinem Sender ne saubere Gaskurve, die ebenfalls der Anleitung Deines T-Rex 500 entnommen werden kann.
              GruÃ? Bert
              • SFL
                SFL
                Ich tippe auch mal auf das Heckgestänge.
                Am Heckservo sollte es ganz innen eingehängt werden.
                Wenn das nicht hilft, und auch eine extreme Veränderung der Empfindlichkeit (Senderseitig) keinen Unterschied bringt, ist der Kreisel-Empfindlichkeits-Stecker evtl. in nem falschen Kanal am Empfänger angesteckt.
                Stephan
                • EcoRc
                  EcoRc
                  Bitte prüf mal deine Heckblatthalter ist der richtig zusammengebaut ? od. unwucht ? Heckrotorwelle gerade ?
                  das ding vibriert ja schon extrem BEVOR du abhebst darum kannst du meines erachtens Regler usw ausschliessen..
                  viel Glück,
                  Stefan
                  • Andi84
                    Andi84
                    Stephan
                    Heck geht ganz leicht und hab es schon überall mal eingehängt ohne veränderung.
                    Empfindlichkeitsstecker hab ich bei GEAR eingesteck das müsste mal stimmen.
                    HRW und Heckblatthalter sind eigendlich neu aus der packung raus.
                    Der Heckblatthalter ist zu 100% richtig zusammen gebaut das hab ich schon mal kontrolliert.
                    Das komische ist nur wenn sich der Gyro im Normal Mode befindet pendelt der weniger als im HH Mode.
                    Wenn ich denn Heli in der hand halte und hin und her schwenke dann arbeitet der Gyro auch im Normal mode. Das sollte der doch nicht oder.
                    Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2010, 14:13. Grund: falsch geschrieben
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      • Heilbronn und Umgebung
                      Hallo Andi,
                      mach mal dein Landegestell weg........das hat schon wunder gewirkt..
                      Wenn das nicht hilft wende dich an den MURMLER, der hat genau das geiche problem wie Du und bei dem haben wir bis jetzt die besten Ergebnisse mit nem anderen Servo erziehlt
                      (S9257), den Originalen DS 520 schicken wir diese Woche ein.....mal sehn was dabei rauskommt.
                      Wir halten dich auf dem laufenden.
                      Grüße Dino
                      Zen...
                      • Andi84
                        Andi84
                        Ja das find ich super.
                        Landegestell hab ich schon mal demontiert aber ohne Erfolg.
                        Werd auch mal ein anderes Servo probiern vieleicht hilf das.
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3023
                          • Dino
                          Ok......das mitm Landegestell ist dann wohl raus.
                          Anderes Servo ist auf jeden fall kein Fehler.........wirst sehn dann gehts.
                          Grüße Dino
                          Zen...
                          • Andi84
                            Andi84
                            So ein Servo hab ich gerade Bestellt (Futaba S 9257) jetzt mal abwarten und hoffen.
                            • Tub
                              Tub
                              • 14.06.2008
                              • 483
                              • Tub
                              • FFm
                              Hast du denn den Align"regler" schon als Steller ausprobiert?
                              Bevor du Geld in neue Servos investierst, solltest du das erst testen!!!
                              Grüße Tub
                              Edit ... oh oh ich war zu spät ... der Button iss gedrückt.
                              Voodoo 600 Mini V-Stabi
                              • Rossi 46
                                Rossi 46
                                Das S 9557 von Robbe ist klasse,habe ich auch verbaut verrichtet seine arbeit klasse!In der neuen Heli-Action ist ein Testbericht über den 500 ESP drin,da haben sie aber das S 9254 vom 600 verbaut,damit soll das Heckperformance noch besser sein!
