T-Rex 450 Sport & FF7 Govenor Mode einstellen
  • Trirota
    Trirota
    AW: T-Rex 450 Sport & FF7 Govenor Mode einstellen
    Ich greif das hier nochmal auf: also für den Governormode richte ich an der FF7 als Gaskurve eine Abszisse ein, richtig? Aber woher weiss die Funke denn dass ich jetzt Governormode fliege? Schaltet man da was um, von Steller auf Governor? Oder ergibt sich das automatisch aus der Charakteristik der Gaskurve? Der Regler muss ja auch irgendwie mitgeteilt bekommen, daß er jetzt die Arbeit übernehmen soll.
    Oh Mann, vielleicht bin ich doch schon zu alt für sowas. Nicht böse sein wenn das alles ein bischen naiv klingt, stehe halt noch am Anfang und bin für jede Hilfe dankbar.
    Trirota
    • Hagen
      • 12.11.2010
      • 1200
      • Hagen
      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
      Guten Morgen,
      etwas mehr Info zu Deinem Regler wäre hilfreich. Die einzige Info ist Deine Funke FF7.
      In Deinem Regler muss der Governor einprogrammiert sein, grundsätzlich ist dort der Stellermode aktiviert.
      Wenn Du im Regler den Governor Mode aktiviert hast, musst Du nur für die einzelnen Flugphasen auf Schalter E eine Gasgerade von P1 bis P5 angeben, wobei ich bei Flugphase N (Schalter E ganz unten ) 0% für Gas angeben würde, dann ist der Motor aus, Flugphase 1 dann ca. 60% und Flugphase 2 dan ca. 75%.
      Wichtig: Die Autorotation sollte auch noch eingestellt sein, dass der Motor dann aus ist, somit hättest Du dann zur Sicherheit 2 Schalter, die Du betätigen musst, um den Heli anzuschalten.
      Bei Regler Einstellungen IMMER die Blätter abmontieren, es sei denn, Du kannst den Motor vom Antriebsrad abziehen, zu Deiner eigenen Sicherheit.
      570S, TDR I, TDR II, TDF
      • Trirota
        Trirota
        Oh danke, Hagen.
        Ja den Regler muss ich mir heute abend anschauen, weiss jetzt nicht was für einer, ist aus dem Bausatz KX015076.
        Aber wie greife ich auf den Regler zu? ßber die Funke?
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          Den Regler kenne ich nicht, aber bei No-Name Produkten wäre ich vorsichtig, ob der Governor überhaupt funktioniert, beim T-Rex 450 z.B. kann der Original Regler zwar den Reglermode, er wird aber von ALIGN selbst nicht empfohlen. Du solltest Dir also sicher sein, ob der Regler so was kann, der Regler wird über die Funke eingelernt und programmiert. Das muss in der Anleitung des Regler stehen.
          Wenn dann der Governor aktiviert ist, wir der Rest der Flugphasen an der Funke eingestellt, falls Du Dir aber nicht sicher sein solltest, dann lieber mit Gaskurve fliegen, das funktioniert auf jeden Fall.
          Was ist das für ein Heli?
          • Trirota
            Trirota
            [QUOTE=Hagen;
            Was ist das für ein Heli?[/QUOTE]
            T-Rex 450 Sport mit Microbeast
            • Hagen
              • 12.11.2010
              • 1200
              • Hagen
              Zitat von Trirota Beitrag anzeigen
              T-Rex Sport mit Microbeast
              Ok, wenn es der Original ALIGN Regler ist , dann LASS ES
              Flieg im Steller Mode mit Gaskurve, das funktioniert genau so...
              • Trirota
                Trirota
                So werd ich's machen!
                Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                Marcell
                • Trirota
                  Trirota
                  Ja ich noch mal, was wäre eigentlich eine brauchbare Alternative für den Standard-Align-Regler im T-Rex 450 Sport? Würde schon gern auch einen ordentlichen Governor-Mode fliegen wollen.
                  Danke schonmal und Grüße,
                  Trirota
                  • Hagen
                    • 12.11.2010
                    • 1200
                    • Hagen
                    Guten Morgen,
                    also ich habe den hier im T-Rex 450 und im Mini Titan und bin sehr zufrieden. Du solltest Dir aber noch die Programmierkarte holen, über die Funke zu programmieren ist doof.
                    YGE 40 - Brushless Regler - 40A, 2-6s *neu mit Antiblitz* | YGE | Drehzahlregler | Antrieb Elektro
                    • slevin
                      • 25.04.2011
                      • 801
                      • Sven
                      • Buchholz bei Hamburg
                      Moin!
                      Ich kenne einige, die diesen hier fliegen und ziemlich zufrieden sind:
                      Robbe Roxxy Bl Control 940-6 | Robbe Roxxy | Drehzahlregler | Antrieb Elektro
                      • Trirota
                        Trirota
                        Ja Danke!
                        Ich glaub der YGE macht ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. AntiBlitz und Progcard sind ebenfalls starke Argumente. Alternativ hatte ich schon den Koby 55 ins Auge gefasst, ist aber wesentlich teurer.
                        Danke nochmals,
                        Marcell
                        • Hexahydrat
                          • 17.02.2011
                          • 1008
                          • Fritz
                          • Lanzendorf bei Wien
                          Ich fliege den Jazz 40LV sehr guter Regler nur externes Bec ist notwendig wen man mit Strom hungrigen Servos und FBL fliegt.
                          Der Koby ist die Weiterentwicklung vom Jazz und vermutlich noch besser.
                          Der Roxxy ist Preis Legeleistung mäßig wohl der beste Regler den ich kenne.
                          Bin ich auch sehr zufrieden damit.
                          Der Original Regler von Align ist einfach nur schlecht.
                          mfg Fritz
                          Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                          • Trirota
                            Trirota
                            Moin zusammen,
                            also ich habe mir den yge40 zugelegt, leider war die Progcard gerade nicht lieferbar
                            @ Hagen: kannst Du mir verraten welche Gaskuve du an der Funke eingestellt hast?
                            Vielleicht kannst du auch was zu der Stellung von Gastrimmung und Autorotation sagen? Würde mir sehr helfen.
                            Danke schonmal,
                            Marcell
                            • Trirota
                              Trirota
                              Sorry, Doppelposting
                              • Hagen
                                • 12.11.2010
                                • 1200
                                • Hagen
                                Hallo, ich schaue heute abend mal nach...so lange du die Prog Card nicht hast, musst Du halt im Steller Mode fliegen. Nur mit der Karte kannst Du den Regler umstellen auf Governor.
