T-Rex 600: Hauptzahnrad abgeraffelt
  • Uff
    Uff
    AW: T-Rex 600: Hauptzahnrad abgeraffelt
    Wenn Du ein HZR w
    • heliernst
      heliernst
      Für mich sieht es auch so aus, als wenn das Motorritzel viel zu weit unten ist. Motorritzel und Hauptzahnrad müssen die selbe Höhe haben.
      Passen eigentlich Ritzel und Haupzahnrad im Mode zusammen? Will heißen, haben sie den gleichen Zahnabstand, sieht fast nicht so aus auf dem Bild.
      • wima
        • 02.09.2008
        • 389
        • Marco
        Das HZR ist oben mit dem Ritzel bündig. Ja, die passen zusammen, mit dem alten Regler im Stellermode hat das funktioniert, ich konnte schweben.
        Ich probiere dann halt auch mal wieder den Stellermode aus. Oder wäre eine Möglichkeit, im Reglermode eine Gaskurve zu programmieren, die recht steil ansteigt und dann auf 70% verbleibt? So dass ich den Motor ganz langsam hochfahren kann?
        Danke, Gruss wima
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          also mit nem YGE sollte eigendlich butterweich anlaufen und wenn du die flugphasen umschaltest sollter er eigendlich auch langsam die Drehzahl anpassen,
          Startup Speed:Heli Slow
          Startup Power:2%-4%
          wenn das nicht klappt dann kannst du noch eine Verzögerung zwischen den Flugphasen machen, müsste die FF10 ja können denke ich mal
          • Kalle75
            Kalle75
            Guten Morgen
            Also ich find das Zahnflankenspiel auf dem Bild ehrlich gesagt etwas viel. Ich stells immer so ein, das noch gerade ein "Klackern" fühlbar ist.
            Die Zähne vom Ritzel bei Dir greifen ja nur knapp 2/3 im Hauptzahnrad.
            Verkleiner das Spiel mal etwas (!) und stell den YGE wie oben schon beschrieben. Dann sollte das funzen.
            Regler hast Du auf die Gaswege der Funke eingelernt ?
            Gruß Kalle
            • Sgi
              Sgi
              Hallo Wima
              Du sprichst von "Schalter umgelegt". Was machst Du da? Schaltest Du auf einen Schlag von 70% auf 100%?
              Die Kunstofftzahnräder sind nicht schön rund. Daher immer den höchsten Punkt markieren und da das Spiel einstellen. Wenn es zu eng am falschen Ort eingestellt ist, kann es gerne die Motorkugellager kosten.
              Das mit dem Spiel einstellen wird dann beim schräverzahnten Zahnrad nicht einfacher.
              Gruss Stephan
              • ncharly50
                ncharly50
                Also ich habe auch den 600ESP aber einen Streifen Papier dazwischen ist nicht zu schaffen. Ein bisschen Spiel ist okay.
                • wima
                  • 02.09.2008
                  • 389
                  • Marco
                  Gaswege habe ich eingelernt, das muss ich aber ev. nochmals machen. Macht man das einfach ohne Rotorblätter? Oder wenn das Ritzel gar nicht das HZR antreibt?
                  Ich versuche nochmals zu beschreiben, wie ich den Sender programmiert habe:
                  Flugzustand normal: Gaskurve gerade auf 0%, Pitchkurve wie gewünscht.
                  Flugzustand IDL 1: Gaskurve gerade auf 70%, Pitchkurve identisch.
                  Einschalten tu ich den Heli im Flugzustand normal, dann lege ich den Schalter um für IDL 1 und der Motor läuft hoch.
                  Ist das so korrekt? Soll ich bei IDL 1 eine ansteigende Gaskurve von 0 auf 70% und dann bei 70 bleiben?
                  Danke, Gruss
                  wima
                  • Kalle75
                    Kalle75
                    Hi Wima !
                    So wie Du´s im Sender drin hast, sollte es eigentlich passen, WENN der Regler richtig eingestellt ist. Kann mir nur vorstellen, das der YGE zu schnell auf 70% fährt.
                    Check das nochmal alles mit der Reglerprogrammierung und stell den nochmal neu ein.
                    • wima
                      • 02.09.2008
                      • 389
                      • Marco
                      Etwas war mir bei der Reglerprogrammierung unklar. Es steht da:
                      Stellen Sie Ihre Gasvorwahl auf höchste Stufe (z.B. 80%). Lassen sie den Regler hochlaufen und auf der erreichten Drehzal verweilen.
                      Soll sich dabei der Rotorkopf drehen? Oder nur der Motor? Oder mit Hauptrotorblättern? Oder gar nichts?
                      Danke, Gruss
                      wima
                      • johannes2441
                        • 27.02.2007
                        • 375
                        • nördliches Schleswig-Holstein
                        Natürlich dreht sich der Rotorkopf bei der von Dir eingestellten Solldrehzahl ( ca. 80 % ).
                        Da es ein 4-Blattkopf ist, ist die Last beim hochfahren höher.
                        1. Die Ritzel müssen recht dicht zu einander stehen, so das sie sich noch gerade nicht berühren. Das mit der Folie zum Einstellen finde ich gut.
                        2.Ich würde eine Gaskurve programmieren, siht so aus das der Regler zu stark beschleunigt, da kommt die Mechanik nicht mit.
                        Johannes
                        TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
                        • Sgi
                          Sgi
                          Ich lasse den Motor schon im "normal" Modus mit einer Kuve auf die 70% hochdrehen. Da ich den Regler auf agresiv eingestellt habe (wegen abbruch Autorotation). So kann ich die Anlaufgeschwindigkeit mit der Gasstellung vorgeben.
                          Du solltest dem Regler deine Steuerung einlernen. Dies geht mit der Progkarte am besten.
                          Gruss Stephan
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            da passt doch was nicht,
                            lern den regler nochmal neu ein.
                            hört sich so an, als ob die 0% nicht gaanz 0% für den regler sind und dann statt sanftanlauf einfach die umschaltung von drehzahl 1 auf drehzahl2 gemacht wird (die natürlich n bissl zackiger ist)
                            bei mir braucht der yge auf "heli slow" fast 30 sekunden um auf die solldrehzahl zu kommen.
                            fliegst du im gov.stor? du mußt nicht zwangsläufig mit 100% einlernen.
                            GruÃ?, Flo
                            • wima
                              • 02.09.2008
                              • 389
                              • Marco
                              wie meinst Du das mit den 100% einlernen? Dort wo man den Knüppelweg einlernt?
                              • Reiner Fuchs
                                • 26.09.2008
                                • 2373
                                • Tayfun
                                Versuchs mal so
                                mit der Prog-Card II
                                Timing 24°
                                Brake OFF
                                Cut off OFF
                                Special ----
                                Gov store ON
                                Freew. ON
                                Gov Mode P 0.9
                                Gov Mode I 0,05
                                Start Up Helimiddle
                                PWM 8kHz
                                Start Power 4%-6% oder Auto
                                auf der ersten ebene unten 3te und 4te stelle
                                Full Speed auswählen Voll Gas am Sender .bestätigen
                                Stop auswählen kein Gas am Sender .bestätigen
                                Akku ab
                                Heli draußen Startbereit hinstellen (nicht ohne Blätter)
                                Motor mit vollem Akku anschmeißen, Pitch Null 100% Vollgas bis der Motor einen kleinen hörbaren einbruch macht.
                                Akku ab, Gas geraden Prog. und Spaß haben !
                                ps.
                                Gov.stor einlernen muß nicht zwangsläufig bei 100% erfolgen, macht aber sinn, da man ja nicht mehr regleröffnung, sondern % der max. drehzahl vorgibt.
                                Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 22.05.2010, 15:55.
