Problem mit T-rex 450
  • Tobias T
    • 02.02.2010
    • 372
    • Tobias
    AW: Problem mit T-rex 450
    meine kabel waren hinter den goldkontakten am motor abgebrannt die goldkontakte
    waren nur noch durch den schrumpfschlauch gehalten.
    GruÃ? Tobias
    T-rex 700N Dfc
    • Thint1
      Thint1
      hi Tobias,
      wenn das problem die verbindung zwischen den motorseitigen drähten und den steckverbindern war ... dann solltest du vor dem verlöten die drähte mit einem feuerzeug anheizen und danach mit einem feinen schleifpapier einzeldraht für einzeldraht sauber schmirgeln. die motorleitungen sind mit einer lackschicht isoliert, die ist für hohe temperaturen ausgelegt und geht nur schwer ´runter. wenn da noch lack drauf ist wird dir die neue lötstelle immer wieder abbrennen, weil mit lack zu wenig querschnitt für die stromübertragung zum stecker übrig bleibt.
      grüsse
      Thomas
      • Tobias T
        • 02.02.2010
        • 372
        • Tobias
        hy
        ich werd das mal morgen machen.
        jetzt hab ich 65€ umsonst ausgegeben
        GruÃ? Tobias
        T-rex 700N Dfc
        • HeliMitch
          HeliMitch
          Uff. Wer rechnet denn DAMIT? Na, gut, dass Dus noch gemerkt hast und nicht einfach drauf losgeflogen!
          Wünsch Dir gutes Gelingen beim Basteln und dann allzeit störungsfreien Flug!
          • Thint1
            Thint1
            hi Tobias,
            ... nicht umsonst, der roxxy ist besser als der align. jetzt kannst du dann mit konstanter drehzahl (govenor) fliegen und den ganzen krimskrams mit gaskurven vergessen
            grüsse
            Thomas
            • Tobias T
              • 02.02.2010
              • 372
              • Tobias
              Hy
              hab ich das so richtig verstanden ich soll den Lack von den Drähten abbrennen
              mit nem Feuerzeug und dann sauber schmirgeln ?
              GruÃ? Tobias
              T-rex 700N Dfc
              • Thint1
                Thint1
                #37
                hi Tobias,
                ja! genau so.
                grüsse
                Thomas
                • Tobias T
                  • 02.02.2010
                  • 372
                  • Tobias
                  #38
                  ich hab jetzt einen t-rex 450 sport und der roxxy macht die selben probleme
                  wie der align regler im 450s wo ich alles ausgebaut habe.
                  wenn ich an dem roxxy oder an den kabeln wackel initalisiert er sich neu.
                  mfg tobias.
                  GruÃ? Tobias
                  T-rex 700N Dfc
                  • Thint1
                    Thint1
                    #39
                    hi Tobias,
                    ... wenn du an welchen kabeln wackelst? die vom regler zum akku, vom regler zum empfänger oder vom regler zum motor?
                    grüsse
                    Thomas
                    • Tobias T
                      • 02.02.2010
                      • 372
                      • Tobias
                      #40
                      hy
                      wenn ich an den kabeln vom akku zum regler wackel ich glaub ich mach da mal neue
                      goldis dran wenn der neue align regler auch das selbe macht.
                      gruß tobias
                      GruÃ? Tobias
                      T-rex 700N Dfc
                      • Tobias T
                        • 02.02.2010
                        • 372
                        • Tobias
                        #41
                        ich hab jetzt grade mal ein bisschen ausprobiert das ist bei allen 3 akkus
                        die ich hab eimal am kabel wackel und das dingen initalisiert sich neu.
                        kann davon auch das heckzittern kommen was ich manchmal habe?
                        ich bin heute 2mal geflogen und beim 3 flug ist wieder das heck extrem am zittern
                        gewesen.
                        jetzt kann ich nur noch morgen das ganze mit dem neuen align regler aus dem
                        baukasten versuchen.
                        GruÃ? Tobias
                        T-rex 700N Dfc
                        • Thint1
                          Thint1
                          #42
                          hi Tobias,
                          ja, das würde ich auch machen ... kontrolliere auch nochmal deine motorleitungen und stecker.
                          grüsse
                          Thomas
                          • Trini
                            Trini
                            #43
                            Dass sich die Schiebehülse des Heckrotors beim Umstellen von Normal auf HH langsam bis auf Vollausschlag verschiebt, beobachte ich bei meinem 450 ebenfalls, aber ich denke, das ist im HH Modus doch völlig normal!??
                            Wenn ich dann den Motor einschalte, schiebt sich die Hülse dann bis zum Erreichen der Abhebe-Drehzahl wieder in die richtige (Mittel-)Position.
                            Trini
                            • Tobias T
                              • 02.02.2010
                              • 372
                              • Tobias
                              #44
                              ist alles wieder in ordnung danke für die hilfe.
                              GruÃ? Tobias
                              T-rex 700N Dfc
                              • Tobias T
                                • 02.02.2010
                                • 372
                                • Tobias
                                #45
                                der fehler ist wieder da ich bin heute meine ersten achten geflogen die waren schon schnell und
                                plötzlich ist mir beim 3ten flug das heck auf 4-5meter rausgeschlagen als ich grade in der
                                kurze war der lag dann fast auf dem rücken ich konnte den grade noch 50cm vor den boden abfangen.
                                dann war ich wieder zu hause alles nachgeguckt nichts.
                                dann hab ich den restlichen halben akku leer geflogen und beim nächstem flug war ich vielleicht 2min am schweben da ist das heck wieder angefangen so wie in dem video was ich gefunden habe.
                                aber der wackelkontakt ist weg die goldis waren ausgeleiert.
                                GruÃ? Tobias
                                T-rex 700N Dfc
