500er nach V-stabi Umbau beim Start umgekippt!!!
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    AW: 500er nach V-stabi Umbau beim Start umgekippt!!!
    Hi Daniel,
    zu 99 % ist die Wirkrichtung der Sensoren falsch! Das Preset zeigt die gleiche Einstellung wie dein Setup, nur das dann das Kabel des Sensor nach hinten zeigt. Bei Dir zeigt es aber nach voren und du hast die Wirkrichtung nicht verstellt. Wenn du den Heli nach vorne kippst nuß die TS nach hinten steuern ,dito wenn der Heli nach rechts gekippt wird muss die TS nach links gegensteuern. H1 im Sender gehe ich mal von aus.
    Michael
    Helis eben, was sonst?
    • danson
      AEROLUTIONS
      • 06.10.2009
      • 660
      Zitat von syscons Beitrag anzeigen
      Moooment...du hast im Sender schon den H1 Mode gewählt oder** Sprich keine Mischer im Sender aktiv!
      Hast du dir die Einstellvideos eigentlich mal angeschaut?
      OHHHH moment!!!
      also im Sender hab ich H1 aber auf der Vstabi software hab ich HR-3, was ist jetzt richtig? hatte mich eigentlich an der Bewegung der TS orientiert...
      [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        Zitat von danson Beitrag anzeigen
        OHHHH moment!!!
        passt so schon, nur leider die Sensoren nicht!
        Michael
        • syscons
          • 03.06.2009
          • 380
          • Jochen
          • Ulm
          Bitte bitte schau dir die mal an http://www.vstabi.info/de/node/140 und macht dein Setup komplett neu. Wenn du das hast versuchst dus nochmal.
          P.S.: Wenn du noch neu bist bei FBL und es ja eeeeventuell sein könnte das du nen Fehler gemacht hast (jeder macht mal Fehler) Mach doch bitte nicht immer gleich so reisserische Threadtitel auf...
          PPS. und stell doch mal dein Setup und dein Problem im V-Satabi forum ein, da werden sie extrem gut geholfen!!
          • danson
            AEROLUTIONS
            • 06.10.2009
            • 660
            ja werd ich wohl machen müssen!!
            wieso reisserisch? hab doch nur mein Problem geschildert
            Hab ja Zeit bis die Blätter da sind...
            @Michael: doch doch, die Wirkrichtung ist richtig. Kannst es Dir mal die Tage höchst persönlich angucken ,-)
            Zuletzt geändert von danson; 05.05.2010, 21:17.
            • Lattinger
              • 29.10.2005
              • 1433
              @ syscon, oder wie du heißt. Ich glaube der Titel entspricht der Tatsache, finde ich jetzt nicht schlimm. Das er einen Fehler gemacht hat, ist allerdings auch eine Tatsache.
              @ Danni,
              hier mal zwei Bilder vom Preset, daran sieht man das du den Sensor falsch eingebaut hast. Also entweder man muss die Wirkrichtung drehen oder den Sensor.
              Michael
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                Also doch,
                hättest besser nicht mehr groß dran rumgestellt, dann wären die Blätter noch ganz.
                Da hast du wahrscheinlich nochmal das Preset geladen. Da habe ich jetzt aber wenig Mitleid.
                Michael
