Die Jive haben ja 5A und max 15A beim BEC
Regler für 600ESP
locker02 -
AW: Regler für 600ESP
Das die Align Regler gerne mal in Rauch aufgeben scheint an der schlechten Montage der Kühlkörper zu liegen, die dann verrutschen und dann einen Kurzschluss verursachen. Siehe auch http://www.rcmovie.de/video/d29eca06...-100-raucht-abT-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
MFC-Lingen
Ja,Zitat von joe54 Beitrag anzeigenKäme der Jive 80LV in Frage?
LG Joe
wenn du dir allerdings gleich den "HV" holst kannste irgenwann noch ein paar Zellen draufpacken und mußt nicht gleich wieder einen neuen Regler kaufen. Ich fliege auch den 80HV im 600er und den 80LV im 500er. Aber jeder wie er mag ;-)
Gruß Leo
Rossi 46
Ich fliege den 600 ESP mit 3G und dem 100 YGE Regler mit dem internen BEC 3A dauer,und 5A kurz !!!Ohne Probleme seit 50 Flügen....!Der Regler ist Spitze,und günstig!!!
Danke Leo,der Unterschied zwischen den beiden Reglern ist mir bewusst, ich habe aber dezidiert nicht die Absicht,Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigenJa,
Gruß Leo
über 6 Zellen hinauszugehen.
Da jedes der BLS-451 bei Vollast ca. 1,5 A zieht, sind mit Gyro, 4. Servo und Regler im Stellermode schnell die
5 A verbraucht und einen stotternden Regler will ich nicht, da könnte ich bei Align bleiben.
Deshalb die Frage nach dem 80 LV.
LG JoeGoblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
DNHP 60
Also mein 80HV stottert nicht und hat auch nie gestottert. Aber hier nähern wir uns mal wieder einem Thema was ich garnicht mag ... nun ich vertraue dem BEC vollends. Tust du es nicht, nehme einen anderen Regler.
Hab das BEC vom HV schon echt hart rangenommen und nie Probleme gehabt. Aber das scheint hier ne Glaubensfrage zu sein ;-) Eine die ich hier auch nicht weiter erläutern mag, nicht mehr!
Gruß Leo
fliege den YGE 100 - mit align BEC und Setup ESP Standart aus dem Karton.
Habe rot am YGE abgeklemmt......super keine probs.
den Align wollte ich Verkaufen....will keiner , warum wohl?
gruß
WalterHughes 500 - KDS 450 sv
Airwolf T rex 450 pro beast
Hughes 500- T Rex 600 esp beast
interferenz
Klar, den wird man wohl nicht gut los. Wobei ich eigentlich bezgl. Sanftanlauf und Regelverhalten gar nicht meckern kann, wenn da nicht bei jedem Hochlaufen das ungute Gefühl aufkommen würde, dass er gleich abzufackeln beginnt. Ich habe dafür immer extra eine Spitzzange in der Tasche, um den Regler möglichst schnell vom Heli zu entfernen...
Canolito
Ich kann es auch nur nochmal erwähnen..Castle Creations ICE Phoenix 100
Preis-Leistung Top! 6-8S mit starkem BEC 5A. integr. Datenlogger und bequem über das SW Tool programmierbar. gewünschte Drehzahlen, Firmware Update....
Habe bei meinem mal die Drehzahlen gemessen und sie stimmten auf das Haar genau!
Gianni
locker02
Hab mir den CC Phoenix Ice 100 mal bestellt.
Ist ja mehr als günstig, direkt beim CC für 139,95$ dazu den USB Link für 24,95$
Mit Versand komm ich nun auf 192$
Ist ein Versuch wert
TopSan
Mahlzeit Gemeinde!
Wenn es etwas größer statt teurer sein darf: für 199 Neutaler bekommst Du beim Voltmaster auch weiterhin den Jeti Spin99, der an max. 12 Zellen 90A Dauer macht und einen sehr guten Governormode hat.
Dessen Programmierbox kostet auch nur ein Drittel der ProgDisc...
Einziger Nachteil: er isch a wen'g größer, weil riesen Kühlkörper!
Passt aber trotzdem gut an den 600er ESP, siehe Bild.
Vielleicht als kleine Anregung:
ich fliege meinen 600ESP mit 12 Zellen aus je 2 Sechserpacks 2650mAh 20C bzw. 3000mAh 35C und einem anderen Motor (Hyperion 4025-630, siehe auch Scorpion!)
Durch die hohe Spannung, habe ich laut Reglerdaten Maximalströme im bereich von 37,5 A im Rundflug mit Loops und ähnlichem und Reglertemperatur = Umgebungstemperatur.
Ist ein interessantes Antriebskonzept; die Leute von Kompass machen das im Atom 6HV und die SJM'ler im 600er Prototyp...
Gruß aus dem Wald...
Tja, ich will bei 6 Zellen bleiben,da mir sonst der Aufwand beim Laden zu groß wird.
Ich schätze, ich werde es einmal mit dem Jive 80LV versuchen mit dem eingebauten BEC und Stützakku, damit ich ein
Gefühl kriege, wie das funktioniert.
Da man Regler, und einen solchen überhaupt, nicht jeden Tag kauft, hoffe ich, das Richtige getan zu haben.
Ein gebrauchter Align, zum halben Preis, wurde mir auch schon angeboten.
DNHP 60
Hurricane1
wenn noch mehr User ihre Meinung abgeben weiß ich gar nicht mehr woran ich bin.
Werd dann wohl meine Helis verkaufen und kleine Boote fahren lassen
Hi Locker02, ich glaub ich werd mir auch den Phoenix Ice 100 bestellen.
Da ich nicht mehr als 6S Fliege scheint er eine gute Wahl zu sein.
Bei Man Toys gibt es ihn für 119€ +4,90€ Versand. Leider momentan nicht lieferbar. Morgen wird Telefoniert.
Gruß Michael
locker02
Bei Man Toys ist er schon seit ewigkeiten nicht auf Lager.
Darum habe ich gleich in ßbersee bestellt
