Heckzittern/450 Sport
  • Didifly
    Didifly
    Fliege seit 3Monaten den T-Rex 450 Sport aus der super Combo.
    Seit heute fängt auf einmal das Heck an zu zucken. Mechanisch alles top.
    Verabschiedet sich jetzt langsam das Heckservo DS 410 oder treten auf einmal statische Aufladungen auf ?
    Ich weiss ist schon oft durchgekaut worden, wäre für Hilfe aber dankbar.
    Traue dem Servos von Align nicht so.
    Als Empfänger fliege ich den 617 fasst.
  • Heliot
    Heliot
    AW: Heckzittern/450 Sport
    versuche doch mal die Empfindlichkeit des Hechservos um - 5 zu reduzieren und sie dir dann das Heck an.
    Gruß, Heliot
    • Didifly
      Didifly
      Das Heck schlägt nicht immer sondern nur sporadisch.
      Bei zu hoher Empfindlichkeit würde es beim schnellen Vorwärtsflug schlagen.
      • RexfliegerAndy
        • 01.01.2010
        • 61
        • Flugort:Neustadt/Vogtland
        was für einen Regler hast Du drin?
        bei meinem Super Combo (4 Wochen alt) muste ich den original 35Amp.Regler wechsel der ging im Reglermodus schlecht(Hekzappeln) im Stellermodus ging es einigermaßen.Hab jetzt einen Jazz-Regler drin und alles ist gut.
        Gruß Andreas
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          Hi !
          Hatte auch schon 2 Fälle, wo das DS 410 abgeraucht ist.
          Ich würde auf das Servo tippen. Das mit dem Align Regler hätte schon von Anfang an auftauchen müssen, aber ein plötzlich auftretendes Zucken läßt eigentlich auf einen baldigen Servotod schließen.
          Hans-Willi
          • avantride
            avantride
            ich hatte auch mal sporadisches Zucken bzw. Ausschlagen des Hecks. Bei mir lags daran, dass der Heckriemen zu locker war und zwischendurch immer mal durchgerutscht ist.
            Grüße, Der Max
            • Didifly
              Didifly
              Habe das Heckrohr mit einem Kabel zum Chassis "geerdet",wenn das nicht hilft fliegt das Servo raus.
              Werde am Donnerstag mal testen.
              Dietmar
              • Didifly
                Didifly
                Habe das Problem im Griff.
                Waren tatsächlich statische Aufladungen des Heckrohrs.
                Bin jetzt schon 10 mal geflogen ohne Heckzittern.
                mfG Dietmar
                • Tobias T
                  • 02.02.2010
                  • 372
                  • Tobias
                  wie erdet man das denn?
                  ich hab das selbe problem.
                  GruÃ? Tobias
                  T-rex 700N Dfc
                  • Sisko
                    Sisko
                    Mit nem Draht/Kabel testweise, anschließend kannst du ggf. in nen Kevlarriehmen oder ähnliches investieren...
                    • gecko03
                      Gesperrt
                      • 14.04.2009
                      • 1607
                      Dietmar
                      wo hast denn das Kabel genau befestigt*
                      das Chassis leitet doch nicht...?
