AW: T-Rex 500 ESP (BL500M) / Platzierung des Reglers
Das Tesa oben nur bis zum Beginn vom schwarzen Schrumpfschlauch des Reglers setzen. Das Ganze bis an die Kunsstoffnase der Akkuplatte ransetzen. Die drei Lagen Tesa brauchst Du, um mit dem letzten Teil des Reglers über die Kunstoffnase zu kommen. So passt die Haube perfekt und der Schwerpunkt ist maximal nach vorne.
[...] Die drei Lagen Tesa brauchst Du, um mit dem letzten Teil des Reglers über die Kunstoffnase zu kommen. [...]
Gute Idee, vielen Dank.
Nur aus Neugierde...ist dein Foto für Anschauungszwecke oder montierst du Motor und Teile der Elektronik grundsätzlich schon auf das halbe Chassis? Um ehrlich zu sein habe ich mir auch schon das eine oder andere mal gewünscht ein noch offenes Chassis zu haben. Das würde u.A. Motoreinbau, Kabelführung und diverse Fixierungen eigentlich erheblich erleichtern (vorallem mit grobmotorischen Wurschtfingern).
