T-Rex 500 ESP (BL500M) / Platzierung des Reglers
  • Murmler
    Murmler
    meist wird ja empfohlen, aus Gründen der besseren Kühlung, den Regler seitlich am Chassis zu befestigen. Nun, beim BL500M gehen die Kabel oben / hinten weg, sodass die Kabel vom Regler zum Motor, bei seitlicher Befestigung, ein ganzes Stück zu kurz werden. In der Anleitung wird der Regler alternativ unterhalb der Akkurutsche befestigt, was den Anschluss am Motor ungemein vereinfachen würde.
    Spricht etwas gegen diese Variante oder muss ich die Kabel am Regler verlängern?
  • -SilverSurfer-
    -SilverSurfer-
    AW: T-Rex 500 ESP (BL500M) / Platzierung des Reglers
    kannst du unter die akkurutsche machen es giebt keine Porbleme
    • Boeing757
      • 11.07.2009
      • 45
      • Axel
      Kann ich nur bestaetgen,habe ich auch so gemacht geht wunderbar sogar im Rumpf!!!!
      Axel
      • Murmler
        Murmler
        Okay, vielen Dank für die Info, dann werd ich das ebenso machen.
        Andreas
        • ncharly50
          ncharly50
          Also ich hab den Regler unter der Bodenplatte angebracht und bisher keine Probleme gehabt !
          • Murmler
            Murmler
            Hmmm, entweder ich hab grad nen Aussetzer oder ich hab was falsch gemacht.
            Wie verlaufen bei euch denn die Kabel des Motors (BL500M)? Nach vorne oder nach hinten? Ich hab den Motor mit den Kabel nach vorne, damit es mit dem Ritzel keinen Kontakt geben kann. Allerdings habe ich dann wiederum ein Problem mit dem Anschluss des Reglers unter der Rutsche. Um genug Kabel für den Akku zu haben, müssen doch die Akkuanschlusskabel des Reglers nach vorne raus(?), doch dann habe ich hinten wiederum nicht genug Platz um den Motor anzustöpseln, da die Stecker sich dann in die Quere kommen. Die Motorkabel selber sind ja nicht gerade lang.
            Hab bereits nach nem aussagefähigen Foto eines fix und fertigen Aufbaus gesucht aber bin bisher nicht fündig geworden. Zumindest keines was Licht in mein Problem bringen würde.
            Verzeiht mir meine vielleicht trivialen Probleme, aber ich bin, was den Modellbau betrifft, blutiger Anfänger.
            • Xtrem
              Xtrem
              Mach den regler an die linke seitenplatte und verleg die motorkabel im chassi lang.
              • Murmler
                Murmler
                Die Kabel am BL500M gehen oben am Motor raus und bis auf die Seite runter sind die Kabel nicht ein wenig zu kurz?! Wenn ich meinen Aufbau so vor mir sehen, dann kann ich mir diese Variante gar nicht vorstellen.
                • Murmler
                  Murmler
                  Hab jetzt den Regler unter der Akkurutsche gedreht. Die Akkuanschlusskabel gehen jetzt oberhalb der Rutsche raus und der Motor lässt sich so problemlos anstecken. Allerdings kommen die wie Transistoren aussehenden Teile des Reglers dem Motor-Ritzel für meinen Geschmack gefährlich nahe. Wenn ich den Regler weiter nach unten platziere habe ich jedoch keine plane Auflagfläche mehr. Weiß nicht ob das ein Problem werden kann?!?
                  Vielleicht hat ja noch jemand ein aufschlussreiches Foto eines fertigen Aufbaus, also mit BL500M und Regler unterhalb der Rutsche?! Möchte halt keine suboptimale Lösung und insbesondere später kein böses Erwachen.
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    • Heilbronn und Umgebung
                    Hallo Andreas,
                    wie nah ist gefährlich nahe*??
                    Zen...
                    • axel
                      • 24.06.2001
                      • 343
                      • Axel
                      • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
                      ich habe den Regler seitlich montiert. Da ich 3,6 A Akkus benutze stimmt der Schwerpunkt und optimal gekühlt wird er auch.
                      Gruß Axel
                      • Murmler
                        Murmler
                        Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
                        Hallo Andreas,
                        Hallo Dino,
                        hab den Aufbau grad nicht vor mir, doch ich würde mal ca. 4 mm schätzen. Genauer kann ich es erst heut Abend sagen.
                        Andreas
                        • Murmler
                          Murmler
                          Gruß Axel
                          Hallo Axel,
                          keine Ahnung wie du die nach hinten gehenden Kabel des Reglers so an den Motor gebracht hast. Würde ich den Regler so platzieren fehlten mir etliche cm bis zu den Stecker am Motor.
                          Wie verlaufen denn die Kabel des Motors bei dir? Nach hinten Richtung Hauptrotorwelle oder nach vorne?
                          Andreas
                          • Männerzeugs
                            Männerzeugs
                            Hier mal ein Bild. Der Regler ist mit 3 Lagen Spiegeltape befestigt.
                            Andreas
                            • Murmler
                              Murmler
                              Hallo Andreas,
                              aha, du hast den Regler viel weiter unten platziert. Hab irgendwie noch in Erinnerung, dass der Regler in der Variante bei mir vorne zu weit aus dem Chassis rausgeschaut hätte aber ich kann mich auch täuschen. Werde das heut Abend prüfen.
                              Vielen Dank für das Foto!
                              Andreas
