Wie gehts weiter mit meinem 600 ESP!? (Antrieb)
  • Banjoko
    Banjoko
    AW: Wie gehts weiter mit meinem 600 ESP!? (Antrieb)
    ganz klar - 80HV behalten !!!
    Edit:
    und erstmal das vorhandene Setup fliegen, nur geringfügig ergänzen !
    Zuletzt geändert von Gast; 08.04.2010, 22:43.
      Hat da jemand vielleicht grad ein vernünftiges Setup für 10S zur Hand!? Wenn dann macht doch nur 10S Sinn, da sich das ja Preislich und gewichtstechnisch nix schenkt!!
      @Banjoko - geringfügig ergänzen !?
      • Banjoko
        Banjoko
        .... ergänzen meint - BEC Versicherung = Pufferakku !
        Mein 600er (ist noch die ehemalige GF-Version ) wird mit Scorpion 4025-110 und 6s betrieben und ich komme damit klar, Steller ist auch der Jive 80HV !
        Den Heli habe ich gegen eine Doppeldecker eingetauscht, den Steller hatte ich schon !
        Das 6s Setup ist für mich o.k. - nicht übertrieben üppig, aber bei meinen derzeitigen Flugkünsten mehr als o.k.
        ßbers BEC mache ich mir keine Gedanken, da das originale von Align drin ist und ich zu faul war zum AUsbauen - das Plauskabel am Jive habe ich halt abgezogen.
        Wenn ich das Bedürfnis habe, dass mehr Leistung durchgesetzt werden muss, wechsel ich auf 12, da ich eben die passenden 6s Akku mein EIgen nenne !
        Matthias
        • Banjoko
          Banjoko
          10s würde ich den hier nehmen.
            Matthias
            Ah, jetzt versteh ichs - BEC !!!
            Jaja, die liebe Motorwahl!! Am besten wäre einer, der 6S - 10S kann und das natürlich ohne Abstriche!
            Wie ist den dein Flugstill und hast du schonmal deinen Strom geloggt!?
            • Banjoko
              Banjoko
              Kampfschweberlevel mit Hang zum Größenwahn - wie gesagt halt Flächnflieger !
              Geloggt habe ich mit dem 600er noch nicht, aber bei reichlich Pitch bin ich auch über 100A !
              Ich kann halt mit dem Jive nur über Flächenerfahrung berichten und da kann ich Dir Loggs zeigen von über 100A und wo nix geblinkt hat !
              O.k - die Belüftungsverhaältnisse waren da andere.
              War das Tauschobjekt zu meinem Rex 600.
              In der gezeigten Pitts an 6s auch gegen 110A Peak ohne Kühlkörper und ohne Probleme - aber Fläche ist besser belüftet !
              Matthias
                Feines Fliegerle, aber glaub mir - der 600er wird dich voll und ganz überzeugen und den Pitts vergessen lassen!
                So, werd mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen!
                Danke derweil an alle, gruß Michi
                • Banjoko
                  Banjoko
                  ... falscher Knopf !
                  Der Rex 600 hat mich bereits voll angefixt - mittlerweile ist ein 500er und ein 250er im Hangar, der 500 ist flybarless und wird am WE sein Maiden haben,
                  90er Komponenten nebst Powerscorpion 4225 vom Dr. Ralph liegen hier bereit !!!
                  Siehst - ich bin voll infiziert !
                  Bis denne
                  Matttias
                    @Banjoko ... jetzt paßt es wieder! ;-)
                    Bin am überlegen welche Lipos von HK für ein 10S Setup am besten wären!? 1kg sollten die Zellen nicht überschreiten und die Flugzeit sollte bei Kunstflug so um die 7:30 min liegen!!
                    - Turnigy scheiden für mich komplett aus ( zuviel Mist gehört und selbst schlechte Erfahrung gemacht), obwohl sie die breiteste Auswahl haben.
                    - Zippys wären meine 1. Wahl aber hier gibts nur beschränkte Auswahl. 2x 5S 4000mAh 20C 998g ( reicht mir da die C-Rate!?) oder 2x 5S 3000mAh 40C 884g (bisl wenig Kapazität!?) oder 2x 5S 4000mAh 40C aber die haben halt 1156g!!
                    - Rhinos sind auch fein, aber die Auswahl: 2x 5S 3700mAh 20C 1038g (da stört mich die C-Rate)
                    Preislich sind natürlich alle TOP!!!
                    Die Qual der Wahl - mit welchen Setup habt ihr gute Erfahrungen gemacht und mit welchem Motor!?
                    Merci und ein schönes Flugwochenende!!!!!
                    • Chorge
                      Chorge
                      Mein Flugkumpel Richard hat seinen 600er auf 8S und den 4025-890 umgerüstet! SUPER!!!! Keine hörbaren Drehzahleinbrüche mehr, und schön lange Flugzeit von >6min. Er hat zwei Doppelpacks 2x 4S von SLS EP Zellen und auch noch 4S Doppelpacks Turnigys rennen... Gehen beide super...
                      BEHALTE DEN 80HV!!! Imho braucht's keinen Stützakku beim Jive - sag ich zumindest solang, bis mir mein Logo mal vom Himmel fällt...
                      Mach dir übrigens wegen der C-Rate der Rhinos keine allzugroßen Sorgen... Ich fliege im Logo 6S 4900mAh 25C, und die gehen DEUTLICH besser als meine 30C Turnigy - ganz zu schweigen von den 30C Rockamp, die deutlich lahmer sind!
                      Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2010, 18:38.
                        @Chorge - Was wär dann 10S technisch deine 1. Wahl an Lipos!?
                        Dachte mir halt, wenn schon HV Setup, dann wenigstens 10S und nicht 8S!
                        Preistechnisch is ja da kein Unterschied und das Ladequipment hab ich ja dafür.
                          Na, wo sind die ganzen 10S 600ESP Flieger !?!?!?
                            Hilfe!!!
                              Morgen liebe Sonntagsgemeinde!
                              habt ihr vielleicht ein paar Ideen für mich!?
                              Danke & Gruß, Michi
                              • KO
                                KO
                                • 20.03.2007
                                • 1029
                                Hallo Michi,
                                ich habe 4900er Rhinos, die ich als 6s 20C und 25C im Heli fliege, und als 10s (6s+4s) im F3A-Flieger, die gehen wirklich ausgezeichnet, und sind sicher jeweils höher als 20C und 25C ein zu stufen. Vom Gewicht allerdings nicht die Leichtesten.
                                Turnigy hab ich 10s 4000er, sind recht leicht, günstiger und bisher super Leistung(erst 15 Flüge).
                                Die Zippy würde ich wegen der Lebensdauer nicht mehr nehmen.
                                Hoffe dir geholfen zu haben
                                Grüße Klaus
