T-Rex 450 Pro - Es passt einfach nicht...
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: T-Rex 450 Pro - Es passt einfach nicht...
    Wurde schon als Tip gegeben aber da es mich auch lange gequält hat nochmal:
    Auf jeden Fall die Servolöcher weiten bis es ohne Spannung und Stress reingeht
    Mfg
    Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • Markus.S
      Markus.S
      Schau mal die Bilder, so sollte es im Normalfall aussehen.
      Die Löcher mit der roten Umrandung sollen dir aufzeigen, wie man den Servo befestigen kann, ohne sich die Finger zu brechen.
      Einen den Innensechskantschlüssel nutzen.
      Gruß Markus.
      • DaHeliBene
        DaHeliBene
        Nun geb ich auch mal meinen Senf dazu ;-)
        Bei meinem T-Rex 450 Pro Super Combo war das Servoeinbauen eigentlich kein großes Problem.
        Ich musste lediglich den Aufnahmehalter für die drei Taumelscheibenservos ausbauen (war bei Super Combo schon zusammenmontiert...), Servos rein und Halter wieder ins Chassis schrauben.
        Beim Heckrotorservo das gleiche Spielchen.
        Halterung raus, Servo rein, Halterung wieder rein und fertig.
        Allerdings fiel mir hier auf, dass das Chassis schon sehr unter Spannung stehen muss, denn sobald ich die Schrauben der hinteren Servohalterung entfernt habe passten die Löcher nicht mehr überein.
        Habe das ganze gelöst indem ich die Bohrungen vorsichtig aufgefeilt habe (Vorsicht: nicht zuviel Material wegnehmen)
        Nur nicht aufgeben !
        wenner mal fliegt dann ist das alles Vergessen :-)
        Bene
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Hmmh, das Chassis muss aber nicht vorgespannt werden, das machts bei nem Crash nicht gerade besser
          Die Löcher müssen passen, das Servogehäuse darf da nix in Position halten!
          Hoffe Du hast die Servolöcher gefeilt!?
          • Markus.S
            Markus.S
            Dann hast Du was falsch gemacht.
            An deiner Stelle hätte ich dann sämtliche Schrauben 2 Umdrehungen gelöst, das Chassis im rechten Winkel ausgerichtet, alle Bauteile wieder dran geschraubt und darauf geachtet, das es passt.
            Häte ich nie gemacht, da der fehler woanders liegt, schliesslich hat es ja auch bereits bei der Vormontage gepasst, daher gibt es keinen Grund zu feilen. :dknow:
            • Markus.S
              Markus.S
              Hey Drumbo,
              halt uns mal auf dem laufenden, hat alles geklappt ?
              Gruß Markus.
