T-Rex 450 Pro - Es passt einfach nicht...
  • Drumbo
    Drumbo
    Was machen wenns beim Bauen mal einfach nicht passt ?
    Ich baue gerade nen 450er rex pro zusammen und ägere mich gerade zu Tode !!
    Ist mein erster Heli den ich so von grund auf zusammenbaue.
    Ich hänge grad beim einbau der Servos.
    Baue ich diese zuerst in die 2 Metallteile ein, durch die die Hauptwelle läuft, passt die ganze sache nicht ins chassis, weil irgendeine schraube nicht will.
    Baue ich die Servos später ein, passt die eine schraubenbefestigung der Servos ums verrecken nicht .
    Ich verzweifle hier grad, weils einfach nicht passt.
    Das gibts doch garnicht.
    Und das eine Servo nur mit einer schraube festmachen ist ja auch nicht im Sinne des Anwenders..
    Naja was solls.. in 3 stunden muss ich arbeiten, und ich ärgere mich grad zu Tode, dass ich so viel Zeit drangehockt habe (
    Hat jemand einen Tip ?
    Simon
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Es passt einfach nicht...
    ist zwar fürn Spor aber vieleicht hilft es dir weiter bei den grundlagen des bauens.
    KLICK
    • Drumbo
      Drumbo
      hi,
      vielen Dank für deine Antwort. ich habe mir das Video mal angeschaut.
      Leider hat es nicht wirklcih weitergeholfen.
      Wie gesagt bei mir passt ja auch irgendwie alles, ausser dem einen Servo.
      Naja cih bin hundemüde jetzt auf der arbeit.. muss erstmal ne runde schlafen gehn hier, und heute abend mich nochmal dran setzen, nochmal alles ausseinanderbauen und schauen ob der Zufall es dann will.
      vielleicht muss ich auch einfach mal die Servos tauschen, das ich an die stelle halt einfach mal ein anderes Servo baue... Naja die Hoffnung stirbt zuletzt.
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        Hallo Simon,
        hߤngt es am hinteren Servo (Nickservo)?
        Bei meinem Pro hab ich erst die vorderen Servos eingebaut und dann das ganze in das Chassis und erst danach das hintere Servo.
        Bei dem musst du die Lß¶cher auffeilen, damit es reinpasst!
        Grß¼ß?le
        Dave
        • Drumbo
          Drumbo
          AW: T-Rex 450 Pro - Es passt einfach nicht...
          genau das ist das problem,
          die beiden vorderen habe ich nämlich auch eingebaut, dann das ganze teil gedreht und hinten irgendwie das Nickservo eingefriemelt..
          an der unteren ßse muss man das plastik loch wohl grösser feilen.
          wenn du das problem auch hattest werde ich das Servo heute nochmal ausbauen und dann das Plastikloch erweitern.
          Durch die Unterlegscheibe sollte es ja dann trotzdem fest angeschraubt sein.
          • Thallius
            Thallius
            Du solltest auf jeden Fall darauf achten, daß ALLE Servos ganz ohne Spannung verschraubt werden. Sonst sterben sie sofort. Das ist eine 450Pro Krankheit. Also lieber bei den anderen Servos auch ein wenig die Löcher größer machen. Schaden tut das auf keinen Fall, da das Servo, wie Du schon schreibst, ja durch den Andruck der Unterlegscheibe gehalten wird und nicht weil die Schraube stramm durch das Loch geht.
            Claus
            • Drumbo
              Drumbo
              hmm ok ..
              Mal sehn wann die ersten Schrauben kaputt gehen
              so oft wie ich die jetzt schon rein und rausgedreht hab, weil immer irgendwas anderes nicht passt oder rumgebaut wird..
              naja aber danke für die tips.. dann werd ich heute abend die servos nochmal komplett ausbauen und schauen ob ich die löcher ein wenig größer gemacht bekomme.
              Gibts sonst noch tips, die ich beachten sollte ?
              bevor ich im Nachhinein nochmal den ganzen Heli zerlegen muss ?
              Zuletzt geändert von Gast; 08.04.2010, 09:44.
              • Markus.S
                Markus.S
                Schau mal :
                Ich habe zuerst die beiden Metallhalterungen aus dem Chassis geholt, dann die beiden vorderen Servo´s, dann den hinteren Nickservo eingebaut.
                Die vorderen wurden erst (!!) unten fest verschraubt, der Hintere nur lose.
                Dann den Halterung in das Chasis eingepasst und leicht fixiert, dann alle Servo´s angeschraubt.
                Bei dem hinteren braucht man nix feilen oder ähnliches, es passt locker der Innensechskantschlüssel durch die beiden Führungslöcher.
                Letztlich alle Schrauben angezogen und auf korrekten Sitz kontrolliert.
                Mach die Löcher NICHT größer, es wird schon passen.
                Fragen kannste auch per PN, hab den rex nun Flugfertig
                Gruß Markus
                Zuletzt geändert von Gast; 08.04.2010, 09:49.
                • Kholdstare
                  • 14.11.2007
                  • 1390
                  • Philipp
                  • Bern
                  Also Modellbau ist nicht zusammenstecken und gut ist. Modellbau heisst arbeiten, auch mit Material. Langlöcher dremeln für Servos ist da absolut normal und gehört dazu. Poste doch mal pics vom Aufbau dann können wir Dir auch Tipps geben oder evt. Verbesserungshinweise liefern.
                  Gruss, Philipp
                  6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                  • Kholdstare
                    • 14.11.2007
                    • 1390
                    • Philipp
                    • Bern
                    @Markus: Du weisst doch gar nicht war für Servos der Threadersteller verwendet. Bei manchen geht es nicht ohne Langlöcher dremeln.
                    • Markus.S
                      Markus.S
                      Stimmt, ich bin aktuell von der Super Combo ausgegangen
                      War zwar frimmelig, hat aber gepasst.
                      • Drumbo
                        Drumbo
                        Ich hab die Pro Super Combo.
                        Ich hab schon alle möglichen Versuche gestartet das hintere Servo einzuarbeiten..
                        nunja wenn ich heute heim komme, dann werd ich mich nochmal dran setzen..
                        das thema hat mich gestern die ganze nacht gekostet ))
                        • Markus.S
                          Markus.S
                          Die hab ich seit Samstag auch, Flugbereit und gestern eingestellt ist das Teil nun fertig, aber heute spielt das Wetter nicht mit, was den Erstflug angeht.
                          Auf keinen Fall irgendwas Dremeln, versuche erstmal, ob die Schrauben alle ohne den Servo hineinpassen.
                          Hast Du die neue Version mit dem GP780 ?
                          • ice2k
                            ice2k
                            habe vor kurzem auch die neue Combo mit dem T-Rex 450 Pro v3 mit dem neuen Motor (450M) und dem neuen Gyro GP780 bekommen. Bei der Montage habe ich genau dasselbe Problem gehabt, wenn man das hintere Servo auf die Seite montiert wie in der Anleitung beschrieben.
                            Der Metallblock ist symmetrisch, daher habe ich zur einfachen Lösung das hintere Servo auf die andere Seite montiert, dann ist es sich mit den vorhandenen Bohrungen ausgegangen. Bin gerade nicht zu Hause, damit ich sagen könnte ob ich es von links oder von rechts in den Metallblock eingesetzt habe.
                            Schon mal probiert?
                            LG,
                            Andreas
                            Zuletzt geändert von Gast; 08.04.2010, 11:52.
                            • Drumbo
                              Drumbo
                              das habe ich noch nicht probiert, aber ich hab grad erfahren dass ich das teil am besten eh nochmal komplett ausseinander schraube und zusammenbastel.
                              Ja ich hab die neuste version mit dem GP780.
                              Ich gugg mal, um auch die Anordnung im Chassis ( empfänger und so ) hinzubekommen.
                              Naja es bleibt spannend und dauert wohl noch mehrere Tage bis ich fertig werde.. aber mal sehn obs wird.
                              danke trotzdem.
