Rex 250 SE hat
  • Markus.S
    Markus.S
    Rex 250 SE hat
    immer wiederkehrendes Heckwedeln.
    Gestern Mittag habe ich die Gunst der Stunde genutzt und habe das Schweben auf dem Garagenhof geübt, aber das Heck ist unruhig.
    Nun weiß ich aus Erfahrung, das dieses generell sehr Problembehaftet ist, dennoch würde ich euch gerne um Rat fragen.
    Heute Nachmittag werde ich ein paar Bilder vom Servo DS 420 incl. Anlenkung einstellen, um eventuelle Verbesserungen vorzuschlagen.
    Was kann man da noch machen ?
    Gruß Markus.
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Rex 250 SE hat
    sens runter, drehzahl hoch, 4-5mm servohebel, 37mm heckblätter, langer umlenkhebel (weiß ned, ob der beim SE schon dabei ist)
    GruÃ?, Flo
    • DDM
      DDM
      • 26.02.2008
      • 1820
      • Dominik
      • Regensburg (Beratzhausen)
      AW: Rex 250 SE hat
      Aufgeführtes von torro beachten
      Heckanlenkung sehr leichtgängig machen. ßbrigen Kugelkopf einkerben und die Kugelkopfpfannen [s]Plastikteile (verdammt mir fällt der Name gerade nicht ums verrecken ein )[/s] ausfräsen.
      Hab meinen 250 wieder vom schweren DS520 aufs DS420 zurückgebaut und die Anlenkung eben sehr leichtgängig gemacht. Und siehe da, Sens steht momentan auf 69 oder 70% in der DX7 und ich kann TicTocs fliegen.
      Heck hält zwar nicht ganz sauber, was aber eher an Motor, Regler, Akkus liegt.
      edit: Danke HeliRaven: Genau die Dinger meinte ich. Ist mir einfach nicht eingefallen.
      Zuletzt geändert von DDM; 01.04.2010, 08:56.
      Grü�e Dominik
      Helis/Equipment
      • HeliRaven
        HeliRaven
        AW: Rex 250 SE hat
        Zitat von DDM Beitrag anzeigen
        ßbrigen Kugelkopf einkerben und die Kugelkopfpfannen ausfräsen.
        Die meinst du wohl?!
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          AW: Rex 250 SE hat
          Bei uns hatten alle ihren 250 auf das 9257 umgerüstet...Dann war bei ihnen das Problem weg ...
          Gruß Daniel
          GruÃ? Daniel
          • DDM
            DDM
            • 26.02.2008
            • 1820
            • Dominik
            AW: Rex 250 SE hat
            Hatte ich wie gesagt auch erst mit meinem DS520, wollte den kleinen aber leichter.
            Jetzt mit den wirklich ordentlich ausgefrästen Kugelkopfpfannen steht das Heck super.
            (Langer) Alu Umlenkhebel. 16er Ritzel am normalen Motor mit 100% Flat im Steller, alles andere leichtgängig, 37mm Heckblätter, innerstes Loch auf der Servoscheibe vom DS420, auch und Delay auf Maximum.
            Bin bei 70% Sens in der DX7 was 40% bedeutet. Und ich werd noch weiter testen wie hoch es noch geht ...
            Grü�e Dominik
            Helis/Equipment
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              AW: Rex 250 SE hat
              bei mir ist bei 4600 touren die sens bei 35% mit spartan und ds420
              hab den kleinen in dem f3c rumpf, da braucht´s dir drehzahl...
              GruÃ?, Flo
              • Markus.S
                Markus.S
                AW: Rex 250 SE hat
                Hier das versprochene Foto der Anlenkung.
                Sollte ich vllt. ein anderes Servohorn verwenden ?
                • Thommyturtle
                  • 20.09.2008
                  • 103
                  AW: Rex 250 SE hat
                  Hi Markus,
                  versuchs mal mit ner Scheibe anstatt dem bisherigen Servohebel. Die Besfestigung des Kugelkopfes sollte ca. 4-4,5 mm von der Servomitte montiert sein - das macht nen großen Unterschied!
                  Thommy
                  Minicopter Minijoker + T-REX 250SE
                  • Männerzeugs
                    Männerzeugs
                    AW: Rex 250 SE hat
                    Der Servoarm ist viel zu lang. Ideal sind 3 bis max. 4mm Abstand von der Mitte. Dem Servo fehlt die nötige Kraft und mit so einem langen Hebel geht dann gar nichts mehr.
                    Andreas
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      AW: Rex 250 SE hat
                      Hi !
                      Im Normalfall ca. 4 mm Kugelkopfabstand bis zur Servomitte und was extrem wichtig ist, alles muß sehr leichtgängig sein. Erst das Auffräsen der Kugelpfannen bringt wirklich den gewünschten Erfolg. Natürlich kann man auf den Rex auch ein 9257 drauf pappen, das hat so viel Dampf, dass es auch schwergängige Anlenkungen noch durchzieht. Aber das sieht auf dem 250er Rex etwas asozial aus.
                      Gut zu einem leichtgängigen Heck passt auch das Robbe S3154 Nano Digital. Das ist zierlich, leicht und schnell.
                      Hans-Willi
                      Zuletzt geändert von stein; 02.04.2010, 09:21.
                      Stein Elektronik The Multirotor Specialists
                      • Skycatcher162
                        • 01.02.2010
                        • 69
                        AW: Rex 250 SE hat
                        ich hab das mit Propellermomentgewichten gelöst.....somit reicht auch das originale servo und man kann eine viel höhere empfindlichkeit fliegen..
                        wenn ich wüßte wie ich hier ein bild reinstellen kann,würd ich euch gern mal bei mir zeigen.
                        LG Micha
                        • Markus.S
                          Markus.S
                          AW: Rex 250 SE hat
                          Erst einmal ein großes Danke an euch alle für die hilfreichen Tips.
                          Ich werde mich gleich mal ranmachen, die Anlenkung etwas leichtgängiger zu gestalten, sie ist in der Tat etwas schwergängig und man hört selbst im Stillstand den Servo arbeiten.
                          Welches Servohorn würdet ihr empfehlen, ich wollte den Vorschlag mit dem Kreishorn eventuell gleich mal probieren.
                          @Skycatcher,
                          ich hab die SE Variante, der hat die schon
                          • Männerzeugs
                            Männerzeugs
                            AW: Rex 250 SE hat
                            Die Kreisscheibe ist schön verwindungssteif.
                            Andreas
                            • Skycatcher162
                              • 01.02.2010
                              • 69
                              AW: Rex 250 SE hat
                              servus Andreas
                              hab auch den SE...bei mir war die stellkraft aber für das arme servo viel zu hoch...
                              deshalb hab ich den kleinen ohne hauptrotorblätter laufen lassen und hab das heck von hand versucht zu verstellen(natürlich ohne servo) hab dan das moment gewicht langsam immer mehr erhöht bis die stellkraft fast null war...
                              jetzt ist er einfach riesig der kleine..
                              LG Micha
