AW: T-Rex 450 Sport - Anordnung Regler und Empfänger
Erstmal Danke für die Bilder!
Mir scheint, als hätte ich nun eine Idee, wie ich es machen könnte! Allerdings empfehle ich Dir die Kabel an den Stellen, an denen sie mit Kabelbinder fixiert sind oder um Ecken herumgeführt werden, mit einem Gewebeschlauch zu schützen! Guckst Du hier!
PS: Sorry, ich bin leider zu doof für die Forumintegrieten Bilder(hab das Gefühl bei mir ist da was deaktiviert(?)
Ich vermute, dass Du erstmal eine Zeit dabei sein mußt, bis Du im Forum selbst Bilder einhängen darfst. Also erstmal ein paar Beiträge gesammelt hast...
Zuletzt geändert von Babbsack; 09.04.2010, 10:38.
Grund: ergänzt...
in der Anleitung steht ja das der Empfänger 3cm
vom Regler entfernt sein soll,
Deshalb hab ich an die Seite des Chassis ein Streifen Klettband
geklebt, direkt neben dem Motor und der Regler ist somit
auch noch versetzbar.
Den Empfänger hab ich unter dem Gyro befestigt.
Viel Spaß noch mit deinem Heli.
@Sturzpilot: Du hast noch den Status Heckschweber.
Sobald du 15 Beiträge geschrieben hast,
wirst du zum Rundflieger.
Dann kannste auch Anhänge (Bilder) hochladen.
Hallo Babb,
hoffe Du bist nicht mehr so verzweifelt und bist nicht schon irre geworden!
Dee aandere kölsche Jung he usem Forum zeeicht dir`ens paar Bilder vun singem 450er.
So wie die Sachen auf meinen Bildern angeordnet sind, liegt der Schwerpunkt nahe am Rotormast. Mein Akku wiegt 190gr mit Kabel und Stecker.
-Regler vorne links
-Empfänger hinten auf der Bodenplatte
-Ferritkern vor dem Empfänger auf der Bodenplatte
-Kreisel auf der Gyroplatte
-Kabel vom Motor werden vorne rechts unter der Akkuplatte herausgeführt
Die Motorkabel so legen (biegen), dass eine Montage ohne Spannung möglich ist, da das Zahnflankenspiel zum Hauptritzel auch noch eingestellt werden muß.
Die Kabel Regler-Motor können gekürtzt werden.
Die Bilder werden vergrößert, wenn man einfach drauf klickt, durch weiters Klicken auf den Button werden sie nochmals vergrößert.
@Babbsack: Ich helfe wo ich mir denke ich kann, und das mit dem Gewebeschlauch hört sich gut an, danke, werde es mir merken!
@Lennart: Danke, ich hab mir schon sowas gedacht, hoffentlich reicht es bald für den "Rundflieger".
Achja, was ich noch sagen wollte. Das mit den unflexiblen Motorkabeln die so garnicht da rein wollten, das ist das einzige gewesen beim Aufbau des 450-Sport wo ich mir gedacht hab: "Das ist aber nicht optimal gelöst". Egal wie man den Motor gedreht hatte, die Kabeln mussten für mein Gefühl unsauber "gequetscht" werden.
Denke mal das ging jedem so?
@Rainer: Deine Verlegung schaut ja wirklich Vorbidlich aus! Muss mir da gleich ne' Scheibe von abschneiden!
Schau mal bei mir im Profil nach den Bildern aus dem 450 Pro Album.
Ist zwar die Pro-Version, aber Servo und Regler sind ja gleich, also sind die Kabellängen auch identisch.
Als Empfänger hab ich den AR7000 drin.
Die Verlegung ist so ganz okay, und du solltest beim Sport locker platz dafür finden, da der Pro vom Chassis her enger ist.
Hallo habe meinen Sport heute fertiggestellt.
Habe die Anschlüsse nach vorne raus.Habe an der AluPlatte ne Phase angefeilt und vom Rahmen auch was weggenommen weil ja die Kabel 45° nach rechts oder links verlaufen .
Den Regler habe ich vorne rechts dafür das Nickservo in Flugrichtung links angebracht wegen der Gewichtsverteilung.
Gruß And
PS gieb mal bei Google Verkabelung T-Rex 450 Sport ein da wird das gut beschrieben.
Wie haste denn den Regler da fest bekommen? Am Motor her? Der Kabelbinder müßte dann aber extrem nah an der Aussenhülle de Motors sein oder?
Wo ist dein Empfänger? Ich habe den unten hin gemacht wo de Loch ist da Stecken von oben die Kabel der Servos etc. durch. Aber mir ist der Regler eigentlich so immer noch zu nah am Empfänger dran.
Hier mal noch 2 Bilder vonb meinem Rex.... etwas spät aber evtl hilft es die ja trotzdem noch
Gibts denn hier nicht noch mehr Leute die nen Sport haben? Zeigt doch mal weitere Detailbilder wie ihr wo was fest gemacht habt. Bin da auch scharf drauf.
muss den Thread nochmal aus der Versenkung holen.
Habe am WE auch vor dem Problem gestanden.
Die Verkabelung von Rainer ist schon sehr gut, aber leider gehen bei meinem Spektrum AR6200-Empfänger die Servoanschlüsse nach oben weg. Also ginge nur den Empfänger mit der Steckerseite Richtung Motor. Dadurch werden die aber nicht gut erreichbar.
Daher hatte ich folgende Idee und würde gerne mal die Meinungen dazu hören:
Empfänger auf Heckrotorgetriebegehäuse.
Vorteile:
- guter Zugang zu den Steckern
- Empfänger passt von der Breite super genau ins Chassis
- Die Stummelantennen (mit Schrumpfschlauch verstärtk) liegen frei
Einziges Problem:
Das Selbstklebeklettband hat kaum Kontakt zum Chassis.(blaue Kreise)
Daher eine zusätzliche Frage:
Kann man durch das Chassis oberhalb des Gehäuses eine Bohrung machen um einen Kabelbinder durchzufädeln? (roter Kreis)
Noch was vergessen:
- Wo gibt es diese netten Kabelschläuche auf den Bildern von Rainer? Ich habe im Moment die selbstschließenden von freakware. Die sind aber recht dick. Schützen zwar super, aber sind halt beim 450 recht "unhandlich".
- Und wie kriegt man dann die Servostecker durch? abmachen? wie?
