T-Rex 450 Sport - Anordnung Regler und Empfänger
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Hey hoo.
    Sagt mal, wie habt Ihr del Regler und den Empfänger im Sport positioniert? Die Kabel am Motor gehen ja leider im 45 Grad Winkel ab...
    Nun stelle ich mir die Frage, wo ich am besten Regler und Empfänger platziere. Laut Anleitung kann man den Regler auch gut an der Seite anbauen. Wurde das das seitliche Kippen sogar ein wenig reduzieren?
    Oder den Regler doch unterhalb des Chassis montieren?
    Postet doch mal Bilder von Eurem Sport. Auch die Kabelverlegung würde mich interessieren!
    Lieben Gruß,
    Babb
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Re: T-Rex 450 Sport - Anordnung Regler und Empfänger
    Fliegt hier denn niemand den Sport?
    • Icebreaker_x
      Icebreaker_x
      AW: T-Rex 450 Sport - Anordnung Regler und Empfänger
      ich habe den Regler an die Seite neben den Motor gemacht und den Empfänger habe ich unter dem Gyro.
      Icebreaker
      • Yvie
        • 11.01.2009
        • 113
        • Moritz
        • MFG Federsee/Kanzach
        ich hab den Regler unten an der Akkuauflage befestigt, und den Empfänger unter dem Gyro. So lassen sich auch die Kabel am unauffälligsten und zum Teil auch innerhalb des Chassis verlegen.
        Raptor 50 Titan / Raptor 90se E-Umbau / T-Rex 600N E-Umbau / T-Rex 450
        • ugv160
          ugv160
          Hallo Babb,
          habe den regler seitlich (rechts) angebracht und den Empfänger unter dem Gyro.
          Hatte damit keinerlei Probleme.
          Kommt aber glaube ich auch auf die Regler und Empfängergröße an.
          ich habe den orig. Align Regler aus der super combo und ein Spektrum AR6200.
          Den Satelittenempfänger bei meiner AR6200 habe ich unter der Akkurutsche.
          Ralf
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            • Schönaich,Raum Stuttgart
            als grunsatz gilt.... regler so weit wie möglich weg vom empfänger und wenn es geht so hinbauen, dass er gekühlt wird!
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              hier mal was dazu:
              http://www.vstabi.info/forum/read.php?20,39990
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                Hallo.
                Ich schraube schon das ganze WE an meinem Rex Sport rum und bekomme einfach keine günstige Position des Reglers, bei dem der SP des Heli's stimmt, die Kabel vernünftig verlegt (ohne zu verlängern) werden können und der Empfänger möglichst weit weg ist vom Regler.
                Könntet Ihr vielleicht mal Bilder posten, wie und wo Ihr Regler und Empfänger montiert und wie Ihr dann die Kabel geführt habt*
                Ich verzweifle sonst noch...
                Habt vielen Dank!!!
                • Zeus0190
                  • 08.01.2009
                  • 494
                  • Wolfgang
                  • Krumbach / Schwaben
                  Also ich hab den Regler auch seitlich (rechts)
                  am Chassis (unterhalb des HZRs) angebracht,
                  da hat es dann auch keinen Einfluss auf den
                  Schwerpunkt.
                  (Und um ehrlich zu sein, einen absolut 100%
                  Schwerpunkt brauch ich sowieso nicht, den einen
                  Akku klemm ich nen Milimeter weiter vorne dran,
                  den anderen wieder weiter hinten)
                  Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                  • Heli67
                    Heli67
                    Ich habe den Regler auf der linken Seite unterhalb des HZR. Der Empfänger ist an der rechten Seitenplatte neben dem Gyro und der Satellit auch an der linken Seite oberhalb des Gyro.
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      Ja, genau so würde ich es am liebsten machen. Aber die Kiste bringt mich noch zum Wahnsinn.
                      Entweder klappt es mit den Kabellängen nicht. Oder die Kabel werden zu stark geknickt. Oder die Kabel von Regler und Lipo liegen am Hauptzahnrad an. Oder der Regler ist zu Dicht am Empfänger.
                      Bin ich denn wirklich so unfähig!!! Weiß wirklich nicht, wie ich das Problem lösen soll. :dknow:
                      Und jetzt mal ganz im Ernst: das ganze verhagelt mir wirklich einen Abend nach dem anderen...
                      So, mal ne ganz andere Frage. Der feststehende Ring am Motor, (ist ja ein Außenläufer - nennt man glaube ich so) hat vier Gewindebohrungen (jeweils 90 Grad auseinander), von denen zwei zum Befestigen genutzt werden. Die drei Verbindungskabel zum Regler kommen genau zwischen zwei dieser Gewindebohrungen heraus. Also stehen diese Kabel im 45 Grad Winkel in Modelllängsrichtung ab. Außerdem sind diese Kabel sowas von steif, wow! Ist das bei Euch auch so gewesen?
                      Also, es wäre wirklich klasse, wenn Ihr (450 Sport Piloten) mal Bilder zeigen könntet, wie ihr den Regler genau eingebaut habt. Wie Ihr die Kabel führt. So richtige Detailaufnahmen wären echt klasse!
                      Ich werde sonst wirklich noch irre!!!
                      Verzweifelten Gruß,
                      Babb
                      • zStreetfighter
                        zStreetfighter
                        Servus, also ich habe vor 2 Wochen auch ein Sport aufgebaut und meiner Meinung nach habe ich dich Kabel recht gut und sauber verlegt, man sieht fast nichts davon
                        Ich mache morgen ein paar Bilder für dich, Heli ist mom im Auto und ich zu faul evtl hilft es dir ein wenig wenn ich dir sage dass ich alle Servokabel IM Chasi verlegt habe
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          Siehe Link von meinem vorigen Post.
                          • Babbsack
                            • 07.07.2001
                            • 7449
                            • Mike
                            • CGN
                            Das wäre echt klasse!!!
                            Leider bringen mich diese Bilder nicht weiter. Zu weit weg und nicht genau die Details, die ich eher benötige. Trotzdem Danke!
                            • Sturzpilot0815
                              Sturzpilot0815
                              Da ich selbst einen Rex 450 Sport besitze, hab ich mal eben 2 Bilder gemacht, vielleicht hilft es dir ja. Dazu muss ich aber sagen das ich mit dem Helifliegen erst angefangen hab, und ich da noch eher Noob bin, daher nachverkabeln ohne Garantie!
                              Es Sitzt aber alles ausreichend fest, der Regler ist relativ locker mit Kabelbinder festgezurrt.
                              (PS: Sorry, ich bin leider zu doof für die Forumintegrieten Bilder(hab das Gefühl bei mir ist da was deaktiviert(?))
                              grüße vom
                              Sturzpiloten
