T-rex 600nitro Schraube
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: T-rex 600nitro Schraube
    Ich habe den Heli zwar zusammen gebaut aber was sind Domlager?
    mfg Tim
    • Tim V
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Bist du dir sicher das die Domlager mit M2mal6 festgeschraubt werden ich glaube das sind M3
      mfg Tim
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Ja die Lagerböcke für die Hauptrotorwelle halt. Wenn die aus Aluminium sind, dann sind die Lagerschalen mit denen die Lager gehalten werden mit M2x6 befestigt. Jeweils 4 Schrauben in jedem Lagerbock. Ich meine nicht die Schrauben, mit denen die Lagerböcke am Chasis fest geschraubt sind.
        Gruß Andre
        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          ich verdeutliche das mal
          Darko
          • Tim V
            • 12.07.2009
            • 1846
            • Tim
            • Marburg
            Danke aber ich habe die Plastik drin.
            mfg Tim
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              könnten es vielleicht die Schrauben von der Befestigung vom Drehzahlsensor sein?
              Bin mir jetzt nicht sicher ob das M3 oder M2 sind...
              Ansonsten fällt mir echt nix ein wo am Nitro M2 drin sind.. hab den grad vor kurzen zusammengekloppt...
              Darko
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Naja, an der Befestigung vom Drehzahlsensor sind aber normalerweise keine metrischen Schrauben.
                Gruß Andre
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  stimmt!
                  die werden ja mit so nem plaste Teil gehalten..
                  hmm.. nee keine Ahnung.. :dknow:
                  Darko
                  • catdog79
                    • 28.07.2008
                    • 772
                    • Tobias
                    Ist es eventuell möglich dass die Schraube gar nicht vom Hunschrauber selber ist, sondern von Bastelarbeiten als Fremdkörper im Hubi zurückgeblieben ist?
                    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                    • Tim V
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      Das könnte sein das die nicht vom Hubschrauber kommen,aber es ist zweimal passiert und bei beidenmal kamm die gleiche Schraube raus(Schrauben Typ)
                      mfg Tim
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        Hast du vielleicht versehentlich deinen 250er mit im 600er verbaut?!
                        • Tim V
                          • 12.07.2009
                          • 1846
                          • Tim
                          • Marburg
                          Ach daher kommt der zusätzliche Rotor am Heli habe mich schon gewundert wiso mein T-rex600 3Rotoren hat
                          mfg Tim
                          • Kaffeetante
                            Kaffeetante
                            Hab vor kurzem den 600er nitro LE zusammengeschraubt. Würde spontan auf den Bereich Kupplung tippen. Da werden gesamt glaub 8 Schrauben verbaut, wobei die meisten M3 sein dürften....
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              • Wermelskirchen, Lindlar
                              Wenns eine Madenschraube war kommt die mit Sicherheit vom Sechskantadapter wo man den Starter reinsteckt. Das würde auch das metallische geräusch erklären.
                              Marco
                              Gruss Marco,
                              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
