Brauche Hilfe bei Taumelscheibeneinstellung T-Rex 600 Nitro
  • Matthias Weber
    Matthias Weber
    AW: Brauche Hilfe bei Taumelscheibeneinstellung T-Rex 600 Nitro
    Zitat von Andy 100 Beitrag anzeigen
    Wieviel negativ Pitch hast Du denn bei unterer Stellung der Taumelscheibe??
    Du solltest die Mittelstellung der Servos erstmal mechanisch einstellen, und dann leichte Korekturen in der Funke machen.
    Andre
    Habe bei unterster Knüppelstellung ca. -15°
    • crazygo
      crazygo
      Komisch, ich kann es sehen das Bild.
      Hier ein neuer Versuch
      mfg Uwe
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        also nur mal so....
        hast du die Anleitung zum Einstellen der TS schon mal angekuckt ? Da steht ja eigendlich alles drinn wie die Hebel vom Pitchkombensator usw stehen sollen. Und wenn die TS unten ansteht dann heb halt einfach die Pitchlurve etwas an... steht in der Anleitung vom Sender wie das geht. Und natürlich musst du dann auch die Endpunte einstellen für max und min Pitch bei Servoendwege... steht auch in der Anleitung.
        einfach mal reinkucken... so ne Anleitung beißt nicht...
