Brauche Hilfe bei Taumelscheibeneinstellung T-Rex 600 Nitro
  • Matthias Weber
    Matthias Weber
    habe jetzt soweit alle Gestänge auf entsprechender Länge wie in der Anleitung beschrieben und mittelt Feinkorrektur die Taumelscheibe auch gerade.
    Nur irgendwie kommt mit die Stellung der Taumelscheibe in den verschiedenen Pitchbereichen komisch vor.
    Bild 1: Taumelscheibe bei unterster Knüppelstellung (sehr tief oder?)
    Bild 2: Taumelscheibe bei mittlerer Knüppelstellung
    Bild 3: Taumelscheibe bei hächster Knüppelstellung
    Meine Funke ist ne Aurora 9, dort habe ich folgende Einstellungen:
    Im Servo Reverse Menü:
    AILE: Reverse
    ELEV: Reverse
    Pitch: normal
    Im Swash Mix Menü:
    AILE: 60%/Nor
    ELEV: 60%/Nor
    Pitch: 60%/Nor
    Woran kann das liegen, dass die Taumelscheibe so tief steht?
    Servoarme sind nahezu im 90° Winkel montiert.
  • dirkde
    dirkde
    AW: Brauche Hilfe bei Taumelscheibeneinstellung T-Rex 600 Nitro
    wieviel Grad negativen Pitch hast du denn dann ? Bilder sehe ich leider keine .....
    • dirkde
      dirkde
      PS : Laufen die Servos denn alle Richtig ? Bzw. läuft die TS gerade in den postiven Bereich ?
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Hast du die Endpunkte eingemessen ? für max Pitch, minimum und mitte ?
        Sprich Kopf runter nur TS und Servos... dann max Pitch... und zb ne lange sehr lange schraube durch das Loch in der Welle oben stecken und sichern mit einer Mutter das es in pos bleibt, dann einfach die Welle drehen und runter messen von der Schraube aus... der abstand muss überall gleich sein nach unten zur Taummelscheibe .. , dann bei min Pitch das gleiche und dann mitte prüfen und einstellen.. bei Servoendwege geht das.
        So jedes Servo einstellen im Endweg, das wenn du die Rotorwelle drehst immer der abstand nach oben gleich ist... denke du verstehst was ich meine.
        Zuletzt geändert von Uwe Z.; 28.03.2010, 18:38.
        • Matthias Weber
          Matthias Weber
          Sorry, habe die Bilder vergessen:
          • Andy 100
            acrostyle
            Teampilot
            • 16.04.2007
            • 1054
            • Andre
            • FMSC- Steinfurt/Münsterland
            Hallo Matthias,
            auf dem 2. Bild würde ich mal sagen, das die Anlenkung nicht 100% 90 Grad ist. Bei der Stellung sollten ja eigentlich 0 Grad Pitch sein. Man sollte auch sehen, das bei 0 Grad Pitch die Mischhebel übereinstimmen.
            Andre
            Team Acrostyle-Modellbautechnik
            Voodoo 700/ G500/650N/770
            Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
            • Matthias Weber
              Matthias Weber
              Ja, Servos laufen alle richtig und die Taumelscheibe läuft gerade nach oben.
              • Matthias Weber
                Matthias Weber
                Zitat von Andy 100 Beitrag anzeigen
                Hallo Matthias,
                Andre
                aber selbt wenn ich das jetzt änder und ich exakt 90° habe, dann ist es doch trotzdem nicht richtig, dass die Taumelscheibe bei voll negativ Pitch unten fast aufliegt oder?
                • Matthias Weber
                  Matthias Weber
                  Habe nichts eingemessen oder dergleichen, auch keinen Servoendweg.
                  Habe die Servos angeschlossen und Knüppel mittels Monitor der Funke in Mittelstellung gemacht und so die Servoarme aufgesteckt.
                  Liegt da mein Fehler?
                  • Andy 100
                    acrostyle
                    Teampilot
                    • 16.04.2007
                    • 1054
                    • Andre
                    Wieviel negativ Pitch hast Du denn bei unterer Stellung der Taumelscheibe??
                    Du solltest die Mittelstellung der Servos erstmal mechanisch einstellen, und dann leichte Korekturen in der Funke machen.
                    Andre
                    • crazygo
                      crazygo
                      Deine Taumelscheibe ist auf Mittelstellung 0° zu tief auf dem Bild 2, die Mischerhebel müssen bei 0! in Waage/90° Winkel sein, sieht man mit bloén auge, stelle die Taumelscheibe so ein, das bei den darüberliegenden Mischerhebel die befestigungsschrauben der ßrmchen die nach unten gehen parallel gegenüberliegen, dann sind die Mischerhebel im 90 ° Winkel, dann den Rest nachstellen, Pitch an den Blättern auf 0° usw.
                      mfg Uwe
                      • crazygo
                        crazygo
                        Hier ein bild wie die Mischerarme stehen sollten bei 0° Pitch
                        Hoffe man erkennt es
                        mfg Uwe
                        • jackhaze
                          jackhaze
                          Der Stellring auf der Hauptrotorwelle sitzt verkehrt herum.
                          • Matthias Weber
                            Matthias Weber
                            mfg Uwe
                            leider kein Bild zu sehen!
                            • Matthias Weber
                              Matthias Weber
                              danke
