T-Rex 600 Kupplungsproblem
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    AW: T-Rex 600 Kupplungsproblem
    Gut, dass ist immer die Behauptung der Händler, dass bis jetzt noch niemand Probleme damit hatte.
    Ich habe mir gestern bei WoH den Hirobo Belag wie bei Runryder empfohlen bestellt. Kostet nur ca. 3 Euro und ist sicherlich die bessere Idee als die Kupplung zu tauschen.
    Schöne Grüße Alex
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
    • Kaffeetante
      Kaffeetante
      Ok - hab bisher noch nie den Kupplungsbelag selber eingeklebt. Kriegt man den alten denn gut raus? Mit welchem Kleber kommt dann der Neue rein? Sag jetzt nicht dass ich dafür den ganzen Heli wieder auseinander bauen muss....
      • friedi100
        • 16.09.2008
        • 904
        • Alexander
        • St. Johann / PG
        Servus,
        hier ein Link wo es erklärt wird:
        Der Belag kommt hoffentlich in 1 bis 2 Wochen, dann werde ich meine Erfahrungen im Forum reinschreiben. Hängt natürlich von der Lieferzeit des Microbeast ab, da ich den Belag heute gleich mitbestellt habe.
        Schöne Grüße Alex
        DX8 mit DSMX
        • Kaffeetante
          Kaffeetante
          Hi Alex, na ja scheint ja nicht sonderlich schwierig zu sein die Sache.... sagst mir noch was für nen Belag du genau bestellt hast? Wir kriegen das Ding schon noch gebacken.... Gruss Stefan
          • friedi100
            • 16.09.2008
            • 904
            • Alexander
            • St. Johann / PG
            Hier der Link:
            http://www.world-of-heli.de/heli-ers...ungsbelag.html
            Ist der Belag, welcher bei Runryder empfohlen wird.
            LG ALEX
            DX8 mit DSMX
            • Kaffeetante
              Kaffeetante
              Merci, hab ich auch gleich bestellt. Werde dann anfang nächster Woche berichten... Gruss
              • Kaffeetante
                Kaffeetante
                So, neuer Belag ist schon eingeklebt. Macht nen sehr guten Eindruck. Musste sogar noch etwas abschleifen da zu eng. Sobald Wetter wieder ok erfolgt Erprobung in Action. Vielen Dank schon mal an Alex für die guten Tipps.
                Gruss Stefan
                • friedi100
                  • 16.09.2008
                  • 904
                  • Alexander
                  • St. Johann / PG
                  freut mich, dass es so gut funktioniert hat. Mein Belag wird erst in 2 Wochen ankommen *hoffentlich* da er in der selben Bestellung wie das Microbeast liegt für meinen Rex.
                  Würde mich echt freuen, wenn du nachher mal berichten könntest wie gut die Kupplung jetzt funktioniert.
                  Schöne Grüße Alex
                  DX8 mit DSMX
                  • Kaffeetante
                    Kaffeetante
                    So, hab es jetzt mal getestet. Die Kupplung greift im richtigen Moment bei überhöhtem Standgas. Soweit alles ok. Leider rutscht sie dann doch durch sobald mein GV1 übernimmt. Versuche es mit einer größeren Verzögerung bzw. lasse den GV1 erstmal aus bis der Rotor auf mehr Drehzahl ist. Gruss Stefan
                    • friedi100
                      • 16.09.2008
                      • 904
                      • Alexander
                      • St. Johann / PG
                      Aber bei normalen Flug hält die Kupplung sonst sehr gut oder rutscht sie auch im Vollbetrieb?
                      Wie ist sie im Vergleich zur original Version?
                      Schöne Grüße Alex
                      DX8 mit DSMX
                      • Kaffeetante
                        Kaffeetante
                        Kupplung hab ich noch die originale drinn - nur Belag wurde getauscht. Flugbetrieb muss ich noch testen... Hoffentlich macht Wetter heute Abend mit. Schätze mal im Betrieb funktioniert es. Problem war dass mein GV1 zu ruckartig hochgeregelt hat....
                        • Kaffeetante
                          Kaffeetante
                          ps hab ich's schon erwähnt: ICH WILL JETZT ENDLICH MIT DEM GEILEN TEIL MAL SO RICHTIG FLIEGEN :-)
                          • Kaffeetante
                            Kaffeetante
                            komm grad vom nächsten Rückschlag zurück.... Kupplung greift kurz über Standgas.... dann gaaaanz langsam Gas geben.... bei ca. 35 % rutscht die Kupplung durch und der Motor tourt auf.... bin ratlos. Habe die originale Kupplung des LE und jetzt die Hirobo Beläge drinnen. Die originalen Beläge konntest du vergessen da sie erst kurz vor Halbgas gegriffen haben. Wer kann helfen?
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              also in allen 600er bis jetzt keine Probleme mit den Originalen gehabt. Laß sie doch einfach drin.... sie packt relativ spät, aber ist doch wurscht. Wenn er auf Drehzhal ist, rutscht da nix
                              Sven
                              Align 700XN coming soon
                              • Kaffeetante
                                Kaffeetante
                                Also mir hat es schier den Heli zerlegt bevor sich da überhaupt was gedreht hat - gefühltes Halbgas - und selbst dann ist mir die Kupplung manchmal noch durchgerutscht. Aber egal, jetzt ist der originale Belag eh draussen.
